Предварительный усилитель с АРУ.
Сообщение Дмитрий М »
При выкинутом полевике она будет работать как унч обычный, можно осциллографом посмотреть работу одного ОУ.
Сообщение sstvov »
Ican писал(а): смещение БЭ у КТ3107 0В (как ни крутил подстроечник на мегаом)
Так он сгоревший уже! И не удивительно, если подстроечник повернуть в крайнее нижнее положение то транзистор обязан сгореть. Движок подстроечника нужно соединить с базой транзистора через сопротивление на несколько десятков килоом, тогда транзистор не сгорит.
Сообщение Ican »
Дмитрий М писал(а):При выкинутом полевике она будет работать как унч обычный, можно осциллографом посмотреть работу одного ОУ.
то есть если я выпаяю полевой транзистор - схема должна работать как унч?
ничего замыкать перемычками не придется?
Нет, только выпаять полевик. Его канал с двумя резисторами по входу образует Т-аттенюатор. Без нижнего звена в виде полевика ослабления не будет.
Сообщение Ican »
выпаял, не работает все равно... молчание.. раньше пищало, фонило... сейчас что то как то... туго...
туго у меня с этим...:)
А осциллографа нет?
Сообщение Ican »
гы:)
адекватного нет:)
есть ОМЛ-3М... да его реанимировать надо, достался в наследство....
на экране луч, горизонтальной развертки нету.. :)
Так может с него надо было начать?
Сообщение Ican »
начал уже с этого:) не хочу бросать.. не против конечно и осцилограф ковырнуть... но все по-порядку.
запуститься микрофонный усилитель - заработает вся цветомузыка, закрою я ее в корпусе, поставлю на полку, включать иногда буду:)
и потом осцилографом заниматься, сразу после микрофонного усилителя.
Сообщение Nikson1 »
Ican как продвижение дел с цветной музыкой? :tea:
Сообщение Tolmi »
И отчего это должен сгореть КТ3107 ? Как ни крути резистор, плохо ему от этого не станет. Номинал его у меня вызывает некоторые сомнения.
Если выпаять полевик, то это типовая схема включения ОУ, если нет ошибок в монтаже и элементы исправные, должно работать сразу и без вопросов. Вместо микрофона можно просто подавать сигнал откуда-нибудь со звуковой карты, к примеру, через делитель на переменном резисторе. И слушать на выходе обычным линейным входом с магнитофона или компа.
На выходе 2.5В постоянного напряжения - всё правильно, там искуственная средняя точка, по хорошему надо ставить разделительный конденсатор на выход. Есть мнение, что ОУ пока ещё живой :)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение sstvov »
Tolmi писал(а): ...И отчего это должен сгореть КТ3107 ? Как ни крути резистор, плохо ему от этого не станет.
Изначально, в самом первом сообщении в схеме нижний вывод подстроечника соединён с минусом питания поэтому в нижнем положении всё напряжение питания прикладвается между эмиттером и базой и ничто не ограничивает ток. Он собственно и оказался сгоревшим
Ican писал(а):КТ3107 заменил, смещение БЭ появилось, 0,6 вольта, но остальное не изменилось...
Сообщение Tolmi »
Берем этот кусок схемы, симметрично переворачиваем его по вертикали и видим ... о нет, обычный каскад с ОЭ !
И как его можно сжечь, меняя номинал резистора, в таком включении , при условии правильного монтажа и исправных деталей ?
PS А вот при наличии ВЧ возбуда на выходе ОУ в схеме можно добиться перегрева транзистора по коллекторному току, только я тоже не могу понять как :dont_know: , при тех номиналах. Зато я точно знаю, что он на раз будет дохнуть при пробитом полевике, независмо от положения R9. :tea:
(10.64 КБ) 3616 скачиваний
Сообщение sstvov »
Ну хорошо, перевернём схему если так удобно, только незабудем что масса у нас подключена к минусу и уберём всё лишнее.
Так какой ток пойдёт через Б-Э если установить переменник в крайнее верхнее положение?
(4 КБ) 3318 скачиваний
Сообщение Tolmi »
(4.2 КБ) 3283 скачивания
Да, вы правы, я был в плену оптической иллюзии. Мне почему-то казалось, что резистор подключен, как нарисовано справа, хотя на самом деле на схеме он подключен как слева
Сообщение Ican »
ну чтож, с помощью Дмитрий М мне удалось запустить схемку... не очень понравился звук.
собрал на LM324 (224 поставил, 324 в магазине закончились)
работает неплохо... ну вроде как... на звук после усилителя не слушал... может быть такой же хреновый как и на КР140УД1208 (звук получался механический, с щелчками и фоновым гудением), но установочка работает:)
в общем то, получилось неплохо:)
осталось лазерную указку поставить и запитать ее от стабилизатора, закрыть все в корпусе.
план на доработку - селектор входа:) микрофон-кабель. тумблер сзади впилить в общем и дырку спереди под микрофон просверлить.
вот что пока получилось :))
http://www.youtube.com/watch?v=eTrVJAjEJeY
Щелчки и фоновое гудение это блок питания и/или разводка с монтажём, тот флюс невымытый. На слух ухудшения быть не должно.
Сообщение Ican »
Дмитрий М писал(а):Щелчки и фоновое гудение это блок питания и/или разводка с монтажём, тот флюс невымытый. На слух ухудшения быть не должно.
флюс то я смыл:)
блок питания скорее всего, при подаче питания на усилитель гудение начиналось :?
ну да ладно, мне в 30 рублей встал этот усилитель на lm324 :)
ему чуть-чуть чувствительности не хватает, самую малость:)
громкость бы убавить процентов на 5 еще без ухудшения эффектов)
ну да ладно) фигня)
просто срезать вход по кабелю придется для аналогичной работы... резистор последовательно входу поставить и все дела?)
вот так вот... напомнило стихотворение "...Нарисовала курицу, А вышел пистолет..."
вот и у меня) собирал один усилитель - вышел другой... но, я считаю, главное что вышел :lol:
Сообщение Alekfilimon »
diman_d Уважаемый в этой схеме была использована микросхема,какая?И поделись пожалуйста своими наработками по цветомузыке.Какую схему использовал?
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,Коты! Надеюсь в правильный раздел написал и озвучил тему... Собираю светодиодный графический эквалайзер на PIC, возникла такая проблема:
Сигнал буду брать с линейного выхода ПК (где то читал, что там сигнал не более 1В, а то и меньше, зависит от звуковой карты). А для работы нужен уровень побольше, около 6 В что бы шкала полностью зажглась, + ко всему, хотелось бы еще что бы работа эквалайзера не зависела от уровня громкости ( звук убавил и шкала стала меньше зажигаться, прибавил, горит почти постоянно).
Схема будет питаться от 12В через кренку на 5Вольт, то есть есть и 12 и 5 вольт, желательно 12 (что бы вторую кренку не лепить)
Может у кого нить есть подходящая схема?
Заранее спасибо.
