Датчик температуры на котел
Сообщение Denis43 »
Доброго времени суток всем!
Есть вот такая проблема: Дома стоит котел, топлю дравами, главное чтобы температура воды не достигала 100 градусов по цельсию, иначе будет вода закипать и там все плохо в системе отопления будет.
Как сделать так, чтобы когда температура достигала 100 C мне у меня в комнате пищал сигнал ? например можно примотать какой нибудь резисторный датчик к выходной трубе котла или что нибудь другое и что делать дальше ? :idea:
Сообщение Alexey_B »
можно приставить цифровой ds18s20 или ds18b20 а дальше чего угодно делать после того, как снимишь температуру с датчика
Сообщение Serega »
А котел проточный? Не знаю, насколько хорошо приматывать датчик к трубе... А там разве нет таких фигулек на трубах, куда суются ртутные термометры? Наверно лучше туда запихать датчик... не знаю, там чем нить его обмазать... Термопастой, масло залить... Шоб контакт был лучше. Ну и, напряжение - на компаратор. Как только стало больше некоторого - значит ага. Девайс пищит, кочугар бежит в котельную, матерясь на ходу (все-таки, 4 часа ночи)...
А вот когда я работал в котельной :) , там проще было. В операторской каптерке на батарее висел манометр с двумя контактными парами - по минимуму и по максимуму. Если давление выше/ниже некоторого диапазона - звенит звонок. Да такой, что мертвого разбудит :)))
Ну там еще много всякого было. Например, система автоквитировки котла при срыве факела, которую я смастырил из реле и пары транзисторов :)) Типа, прибор, позволяющий оператору спокойно спать всю ночь :) До сих пор пашет, говорят.
Да! Для измерения темературы, можно юзать не резистор - а обычный кремниевый диод. У него от температуры зависит прямое смещение (при стабильном токе). Причем - в довольно существенных пределах. Посмотри в нете - где то были схемы
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Max
Админ
Сообщение Max »
Служил Гаврила хлебопеком... :)))
Сообщение Serega »
Гаврила от гангрены слег... :)))
Сообщение Старый ржавый электронщик »
кошакы, можэт слишком круто будет цифровуху пихать в одиночный тэрмомэтр? можэт стоит папробыват на ТС620? DIP8 корпус, 2лапы питалово, на 2 лапы вешаем температурозадающие сопрухи и 2 лапы выход. схема простейшая. на выход вешаем полевой ключ и буззер.
сопрухи считаюццо по ф-лам с даташита
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение therian »
А никто незнает откуда датчик температуры выпаять, в хардах и на материнках же есть такие датчики но где они находятся и как выглядят.
Сообщение Werewolf »
therian писал(а):А никто незнает откуда датчик температуры выпаять, в хардах и на материнках же есть такие датчики но где они находятся и как выглядят.
нет проблем
(59.24 КБ) 1046 скачиваний
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
Сообщение therian »
Достал яшик с железом и разковыревает харды :twisted: . Вроде вижу такую деталь она еше Th на плате обозначается
я пиратками увлекаюсь там 2 кулера обычно не вожусь с резисторами а как измерительный элемент обычные диоды паролельно штук 5-6 и компоратор на оу да ключь на 815 вот и все дела. :))
Сообщение zubr »
Усем привет! млин, как вы любите все усложнять, парни :shock: Поставлена тривиальная задача- шоб пищало, когда закипает. Проще биметалла еще для энтих целей НИКТО НИЧЕГО НЕ ПРИДУМАЛ. Расковыриваем старый утюг, достаем оттудова терморегулятор. Цепляем его в нужном месте (на котле,трубе). на выходе ставим транзисторный ключик и грузим на пищалку, сирену, ревун и т.д.( на вкус и цвет). Топим котел (пока не утонет :)))) Выставляем температуру срабатывания реле - и будет счастие 8)
Электроника - это наука о контактах...
Сообщение Дмитрий О »
Еще проше: берем от тачки термостат, подцепляем сирену, и...
aka Diamond
Сообщение Aheir »
А термопару можно вообще внутрь засунуть...
