Навесной монтаж
Сообщение nik30000 »
Здравствуйте я ещо навичок хочу изнать что такое воздушный монтаж и с чем его едят тоесть как сделать его
Сообщение МитяРа »
nik30000 писал(а):воздушный монтаж
Навесной монтаж - известен, а что такое "воздушный" :dont_know:
Сообщение Котёнок. »
А что паять собираетесь?
Вот здесь взяли пластинки полистирола и на них спаяли навесным монтажом. Выводы деталей вплавляли паяльником в этот полистирол. Там где далеко соединять, использовали монтажный провод.
(81.05 КБ) 782 скачивания
Извиняюсь я же говорю я новичок ну что про навесной та
Ну так мою картинку открывали, та что выше?
Паять что хотите?
Сообщение МитяРа »
Вот ещё пример:
Сообщение otest »
А может ему воздушный монтаж эл. сетей нужен а вы микросхемы ему показываете.
Сообщение МитяРа »
Вот пусть толком и объяснит, что он понимает под словом "воздушный".. :tea:
Сообщение Света »
Раньше на лампах только такой и применяли...
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/festiwal.html
Ну вот смотрите прочитал в теме УКВ радиоприемник для начинающих. та в конце точно так написано
Как правило, приемник начинающего радиолюбителя выполняется "воздушным монтажом", т.к. нет достаточного навыка изготовления печатных плат
Сообщение МитяРа »
nik30000 писал(а):та в конце точно так написано
Последнего экстрасенса уволили в начале перестройки, поэтому мысли читать не кому..
В следующий раз давай сЦылку, где прочитал..
А в данном случае "воздушный монтаж" это тоже самое, что "навесной", т.е. нет, как таковой платы с дорожками и вставленных в отверстия деталей..
nik30000 писал(а): УКВ радиоприемник для начинающих
Вот здесь сделали УКВ приемник навесным монтажом.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=55926
Все зависит от аккуратности и навыка, но с печаткой легче сделать.
Навесным монтажом обычно сейчас только макеты делают, что бы проверить работоспособность схемы.
Сообщение МитяРа »
nik30000 писал(а):вот ссылка
Настя, безусловно хороший инженер-конструктор и она не зря поставила это словосочетание в кавычки..
А когда ты задавал вопрос, то кавычки не поставил и следовательно можно было подумать, что это некий устоявшийся термин..
А когда есть кавычки, то слово или термин, как-бы - только что придуманный аналог..
ну а как его делать
Так в статье же печатная плата приведена. Делайте на ней.
Навесным монтажом как выше говорили обычно делают только макеты для проверки работоспособности. Примеры такого монтажа Вам приводили.
Вот здесь тоже делали макеты, но делали именно, что бы проверить работоспособность схемы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#p117802
Окончательный вариант делают на печатной плате.
Сообщение Serg-G »
http://cqham.ru/BITX_rus.htm один из вариантов навесного монтажа.
Сообщение ublhjnt »
ну а как его делать
Вот так.
Возьми кусочек картона, нарисуй на нём схему,
Изображениена место условных обозначений поставь элементы и соедини их проводками.
Это и будет твой первый навесной монтаж.
А вообще навесной монтаж применяют в тех случаях, когда необходима максимальная изоляция между элементами, то есть что бы не было утечек тока между элементами по плате. И в ряде других случаев.
Спасибо что объяснили
Сообщение Serg-G »
ublhjnt писал(а):.....
Вот так.
Сорри, конечно :) Но это не "навесной" монтаж....
Вернуться в «Практика»
