Заменить.
Цифровой термометр
- Microtech
Re: цифровой термометр
Индикация там динамическая. Судя по картинке, монтаж правильный. 21.3 градуса. Проблема, скорее всего, в индикаторе.
Заменить.
Заменить.
- pashtedddd
- Открыл глаза
pashtedddd, действительно, проверьте монтаж. Я уже не раз попадал. Или где то непропаяли или не туда припаяли. Лучше всего прозванивать тестером с "пищалкой", отслеживая откуда выходит соединение и куда идёт.
pashtedddd писал(а):собрал такой http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
не горят некоторые сегменты (причем у разных разрядов- разные)
подскажите пжлст
Была похожая история, может и здесь тот же случай.
В схеме в принципе неправильно подключен индикатор. Резисторы нужно устанавливать не в цепи общих анодов (катодов), а в цепи сегментов.
При большом разбросе параметров светодиодов, входящих в состав одного разряда, сегменты могут просто "запирать" друг друга напряжением на ограничительном резисторе в цепи общего анода (катода). Кроме того возможна разная яркость отдельных цифр, например, крайний случай 8. и 1.
Soir писал(а):В схеме в принципе неправильно подключен индикатор. Резисторы нужно устанавливать не в цепи общих анодов (катодов), а в цепи сегментов.
Да уж. Иллюстрация к исследованию : " Как можно заиметь на свою .... приключений, сэкономив резисторов на пару копеек. "
Для сборки этого термометра купил ЖКИ BA56-12EWA. У ЖКИ 12 ножек (по 6 с каждой стороны). Кто подскажет как подключить?
А даташита на него разве нет?
Назим писал(а):Для сборки этого термометра купил ЖКИ BA56-12EWA. У ЖКИ 12 ножек (по 6 с каждой стороны). Кто подскажет как подключить?
Вот Вам даташит, только это не ЖКИ.
http://www.kontest.ru/datasheet/KINGBRI ... -12EWA.pdf
Re: Цифровой термометр
А как понять где ножка а, b. c и т.д?
Назим писал(а):А как понять где ножка а, b. c и т.д?
Даташит, 1-ая страница... Есть и нумерация и назначение выводов. Вроде все понятно... Обвел сегмент а -> вывод №11, остальные аналогично, b -> №7...
- (47.23 КБ) 3379 скачиваний
Теперь всё понятно. Значит, если расположит лицом вверх: снизу, слева - направо 1-6, а сверхусправо - налево 7-12. Далее по ДШ смотрим какая буква соответствует какой цифре.
Да.. это, как у микросхем - нумерация ножек всегда по кругу идёт..
собрал сей девайс, на трех элементном индикаторе показывает ... градусы но как будто он их на 10 поделил. тоесть если 20 градусов в комнате показывает 2. в чем проблемма?
причем менял все от индикаторов, до МК. схема с общим катодом. плюнул нашел аналогичную схемку другого автора на 4х элементном индикаторе с запятой, таже фигня при температуре 21 градус показывает 2,1 что это такое?
Собрал термометр, на ATiny2313 всё работает. Теперь хочется подключить ещё один датчик температуры, для помещения. У кого-нибудь есть исходник
termometr_x8dat_18b20_cC.hex
Назим писал(а):Исходник там же http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/02.zip
Исходник, файл ...с , а файл HEX это разве исходник?
Я тоже собрал такой термометр, но не работает. Индикатор не горит. На 2-х проводах идущих на анод индикатора после резистора показывает - 3,4В (потом меняется) ,а на 3-м +1,5В. Во время прозвонки контакты между анодом и ножкой МК соединились и загорелись некоторые сегменты на 3-й цифре индикатора.
В чём может быть проблема?
так никто и не ответил... Обидно. я использовал датчик ds1820. без буковок посередке. похоже у него разное количество информации передаваемое за раз (по сравнением с 18х20)
Alexei9994
- Родился
У кого есть исходник? И где его найти?
К админу.В эту тему добавил сообщение,но его нет .Посмотрите пожалуйста,может куда-то не туда уехало.
