Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
BVS
Сообщение BVS »
вот еще и даташиты врут, который я смотрел говорит PNP, ваш китайский NPN ну и кому верить?
звонить надо, заодно автор вопроса поймет куда, как и какие токи идут
включать подсветку можно катодом на землю или анодом к питанию так что подойдет любой транзистор
при максимальном токе на подсветке падает 4,2 В, отсюда и надо расчитывать резистор с учетом падения на транзисторе *VCE(sat)*
я могу ошибатся конечно,
Сообщение Gudd-Head »
BVS писал(а):вот еще и даташиты врут, который я смотрел говорит PNP, ваш китайский NPN ну и кому верить?
Надо смотреть ДШ того производителя, которой сделал дисплей.
Сообщение Volgol_555 »
Если база открывается в режиме ключа когда подключена на 0, значит это pnp? Тогда H8550 - pnp транзистор
Самое гениальное - всегда самое простое
Сообщение Jack_A »
Volgol_555 писал(а):Если база открывается в режиме ключа когда подключена на 0, значит это pnp? Тогда H8550 - pnp транзистор
Если база =0 по отношению к эмиттеру, это по любому ключ закрыт, а для открытия нужно в базу подавать '-' для pnp и '+' для npn по отношению к эмиттеру. Элементарно, Уотсон.
Я под нулем "-" имел ввиду. Ну в общем разобрался наконец-то. Это pnp!
Сообщение woosterstring »
Привет всем.
Вчера ковырялся с LCD WH2004L-TMI-CTW (замена двухстрочнику 1602).
Вроде на том же контроллере KS0066/HD44780, а инициализироваться не хочет. Но это пол беды.
Очень смущает неравномерная подсветка, а именно с равномерно распределёнными тёмными пятнами, переходящими по краям в плохо осветлённые полосы (70мА). Брал у проверенных ребят со склада, в упаковке.
Вопрос даже не по инициализации, а о подсветке. Неэстетично как-то с белым цветом символов. Это брак?
Ощущение, что в процессе хранения или пайки что-то осело, но слишком уж равномерно.
WH2004L.pdf
(623.97 КБ) 231 скачивание
WH2004L-TMI-CTW.pdf
(554.31 КБ) 1085 скачиваний
woosterstring писал(а):Неэстетично как-то с белым цветом символов.
Что значит неэстетично? У вас негативный STN дисплей с белыми буквами на синем фоне.
Белый цвет символов на "пятнистом" синем фоне.
woosterstring писал(а):Белый цвет символов на "пятнистом" синем фоне.
Судя по ДШ, надо вбухивать пол-ампера в подсветку, а не 70 мА :roll:
Мне не жалко и 0,5А. Но в следующей спецификации на стр. 21 есть таблица.
(67.27 КБ) 483 скачивания
woosterstring писал(а):Но в следующей спецификации на стр. 21 есть таблица.
С первого раза не нашёл.
Согласен, 0.5А — это для жёлто-зелёной подсветки. Для белой хватит и 70 мА.
Сообщение Upgrader »
А где узнать список различных популярных ЖКИ на основе контроллера HD44780?
К тому, чтобы придя в магазин выбрать нечто совместимое, а не неизвестно что.
Upgrader писал(а):А где узнать список различных популярных ЖКИ на основе контроллера HD44780?
Смотреть по производителям. У винстара, например все (которые мне попадались) символьные на 44780.
Сообщение Pika4u »
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Pika4u писал(а):В чем отличия: http://ekits.ru/index.php?productID=1432 и http://ekits.ru/index.php?productID=1435 ?
В температурном диапазоне: http://www.winstar.com.tw/products_deta ... p?ProID=98
Сообщение Pika4u »
Эх...доехало до меня чудо WH0802. Вроде работает, но как реализовать русский язык? Контроллер KS0066.
Сообщение Arlleex »
Записываешь байты, соответствующие русским символам и вперед...
Сообщение Pika4u »
Хорошо, попробую. А теперь вопрос на миллион-есть ли подсветка в WH0802A-NGA-CT? Вся документация говорит, что нет. Но мне в это слабо верится , думаю, что как всегда-пару деталей не поставили. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Pika4u писал(а):есть ли подсветка в WH0802A-NGA-CT? Вся документация говорит, что нет. Но мне в это слабо верится
Надо быть полным е***м чтобы верить в чудеса: http://www.winstar.com.tw/products_deta ... 98&lang=ru
Сообщение Pika4u »
Хм, товарищ модератор, а откуда столько злости?) За ответ спасибо.
Вернуться в «Периферия»
