Нижний вывод кондёра не должен соединятся с питанием. Посмотри на схему!
Сирена воздушной тревоги
Цоколёвку транзисторов обозначь, где база/коллектор/эмиттер.
Это РЕЛЕ. Самое простое реле! Но надо найти именно на 3В. Они обычно на 12В и больше. . .
А почему именно 3В? есть 5В
и какую функцию оно выполняет?
Какое там напряжение питания?! Реле должно ему соответствовать, а лучше что-бы напряжение реле было на 1-2В ниже напряжения питания!
Слыш Лысый, а у тебя кондёры то есть на 47мФ (=47 000мкФ)
Я типа предупреждаю, что бы микро и мили не перепутал!
просто КОТ писал(а):Слыш Лысый, а у тебя кондёры то есть на 47мФ (=47 000мкФ)
47000uF 25V
вот такой есть, подходит?
А какую функцию реле выполняет?
Кондёр подходит -- ты не ошибся!
Оно как кнопка -- подали напряжение на обмотку, "кнопка" замкнулась. Нет напряжения -- разомкнулась!Лысый писал(а):А какую функцию реле выполняет?
а можно как то без реле? Видел Мигалка для светодиодов ,на таком же мультивибраторе,там без реле
Там другая роль мультивибратора! Тут без реле низя! Хотя, можно ПОПРОБОВАТЬ пристроить пару транзисторов. . .
просто КОТ писал(а):Там другая роль мультивибратора! Тут без реле низя! Хотя, можно ПОПРОБОВАТЬ пристроить пару транзисторов. . .
Будем искать реле - спасибо!
а можете показать как будет без реле, а то реле я навряд ли найду
Никогда раньше не видел ТАКОГО включения транзиков вместо реле. Возможно даже моё открытие. . .
- Вот ОНО!
- (64.82 КБ) 3127 скачиваний
Тойсть два транзистора npn и pnp , брать скорей всего кт315 и кт361, правильно понял? попробуем, в будни, а то на выходных в магазин не попаду. Спасибо!
Если не жалко, я бы взял КТ6**, т.к. они тут ключами! Мощность хоть и низкая, но сам понимаешь, КТ315/361 не для мощности делали!
Не знаю! Любые, с противоположной полярностью.
А можно ли использовать вместо конденсатора на 0,1мкФ два параллельно подключенных на 0,47нФ? В итоге получится 94нФ? Я правильно понял?
Можно. Это входит в рамки +- 20%.
Здрасьте, собрал сие чудо на соплях (монтажке), заработало сразу.
Использовал: VT1 - КТ3102Б, VT2 - КТ814Г, 2 буржуйских динамика по 8 ом последовательно (мощность стёрлась), резисторы и конденсаторы как на схеме, питал от 2-ух батареек по 4,5 вольт (3336/3R12) последовательно.
Сегодня надеюсь развести печатку.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных
ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход...
с помощью мультиметра:В положение прозвонки полупроводников (значок диода у переключателя). Подключаем красный щуп к базе а чёрным касаемся по очереди остальных двух выводов. Для транзистора n-p-n оба перехода должны проводить. Меняем местамы щупы - оба перехода не должны проводить. Эмиттер-колектор в любом положении щупов не должен проводить. Для p-n-p переходы должны проводить при чёрном щупе на базе. Остальное - аналогично.domrustika писал(а):А вот Вы говорили что транзистор мог выйти из строя..как узнать работает этот транзистор или нет?
