Моргало светодиодное
Сообщение Лысый »
Вроде бы вашу схему переделал под свои транзисторы, сейчас тщательно сверяю :shock:
Вот именно,сам принцип. А то я тут не додумался дорожку разорвать резистором :? Спасибо! :beer:
fsb
Сообщение fsb »
Лысый писал(а): А то я тут не додумался дорожку разорвать резистором :? Спасибо! :beer:
Это стандартный способ :)
Иногда удобно завести дорожку на элемент с другой стороны, ножки микросхемы иногда удобнее соединять под ней, чтоб не мешать другим элементам и т.п.
На чужих разводках плат можно многое подглядеть :)
Тяжел наш меч, да не дрогнет рука.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21041991_1_10_03_2_0_0_Hcef4e8e3e8-e2e0fe20-eef220e6-e8e7ede8-__.gif[/img][/url]
Сообщение Лысый »
:beer: спасибо, будем учится :)) Надеюсь заработает плата, сегодня вечером паять буду ,а то пока нашел элементы, в магазине есть все современные, а радиорынок работает по выходным только :shock:
Сообщение Лысый »
Сделал - светится,но не мегает , использовал - R1- 4.7M, R2- 10K, R3- 220, VT1 - BC547C, VT2 - 2SA1015, C1 - 1мкФ
что не так? :dont_know:
fsb
Сообщение fsb »
Если постоянно горит, то скорее всего слишком большая частота. В первую очередь попробуйте увеличить ёмкость конденсатора, если есть такая возможность. Попробуйте 10 мкф.
Завтра я потрогаю свою схему и попробую конкретнее сказать.
Сообщение Лысый »
есть кондетсатор 47 мкФ * 16 В
пойдет?
Буду благодарен :)) А то постоянно горит :?
и еще - а могут быть резисторы разных размеров - но почти одинаковых параметров? Например - 18К меньше 10К в раза 2-3? А то брал один раз 18К - они маленькие, а взял в этот раз 10К - они какие то больше,по сравнению с теми :shock:
fsb
Сообщение fsb »
Лысый писал(а):есть кондетсатор 47 мкФ * 16 В
пойдет?
Вы знаете, погодите с конденсатором.
Я поменял номиналы на практически такие же как у Вас(R1 только взял 4,2Мом), и у меня превосходно работает. Проверьте для начала качество монтажа, а затем, измерьте напряжение питания.
Конечно могут. :) Размер зависит от материала из которого он сделан, от мощности, которую способен рассеивать.
Вот здесь можно почитать общие слова, в том числе упоминаются разные типы резисторов.
http://electricalschool.info/main/sovet ... story.html
Сообщение Лысый »
Качество монтажа вроде нормально :? Тестером проверять? Можете объяснить как :?
а какая частота мерцания у вас?
fsb
Сообщение fsb »
Частота в районе 70-80.
Если у Вас есть мультиметр, ищите V с прямой линией под ней(вложил рисунок), и ставите диапазон измерений больше 10 В(на рисунке 20). Если вольтметр, то просто выставляете нужный диапазон. Далее, если у Вас зарядка от Нокии, то одним щупом тыкаете в центр в дырку(там "+" контакт), а вторым касаетесь разъёма сверху. Щупы не должны замыкаться(пересекаться). Если в "дырку" щуп не лезет, то возьмите небольшую проволочку или иголку.
(14.91 КБ) 579 скачиваний
Сообщение Лысый »
Зарядка от Нокии 5В
Спасибо,вечером займусь(у соседа прост мультиметр)
Хм, ну мигает - ну сильно быстро и почти не заметно :? как можно сделать частоту мерцаний меньше?
и при том как то когда плюс до конца вставлен - не мигает, чуток не достает - мигает :?
Нашел схемку - мигалка с помощью мультивибратора.
Правильно ли начертил?
Синим - резистор, красным - конденсатор
fsb
Сообщение fsb »
Лысый писал(а): Хм, ну мигает - ну сильно быстро и почти не заметно :? как можно сделать частоту мерцаний меньше?
Частоту вообще можно уменьшить увеличив ёмкость конденсатора. В моём случае, когда я заменил 1мкф на 10мкф, я получил моргание с частотой около 20 гц вместо примерно 80. Так же в описании сказано "От R1 в большей степени зависит длительность паузы между импульсами, от R2 - длительность импульса", можно с ними поиграться.
Нет другого источника питания? У Вас по всей видимости не хватает напряжения. Я только что специально на своей схемке понизил до 2,8 В - горит не мигая, около 3В моргает очень быстро, почти не заметно.
Если у транзисторов правильная распиновка, то да :)
Сообщение Лысый »
Блок питания с модема есть :?
после выходных попаду в магазин, возьму разных конденсаторов - по играюсь с ним. и еще попробую собрать с мультивибратором. Я так понимаю они буду мигать по очереди?
fsb
Сообщение fsb »
Лысый писал(а):Блок питания с модема есть :?
Попробуйте ещё R1 увеличить, может у вас там транзистор первый постоянно открыт, хотя очень сомневаюсь.
Мультивибратор да, будет мигать.
Кстати Вам есть смысл почитать обучалку, там и про мультивибратор есть.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Сообщение Лысый »
Как раз я оттуда и взял эту мигалку(с мультивибратором) :)) Вот понять не могу - мультивибратор задет частоту мерцаний сразу двоих светодиодов, или они будут по очереди мигать,но с определенной частотой :?
И я обучалку потихоньку читаю 8)
Сообщение Света »
Будут по-очереди мигать.
Сообщение Лысый »
Спаял - работает - довольный 8)
Сообщение Борис+ »
Здравствуйте. Вообще то уже давно есть диоды которые сами мигают, я их на окна поставил с понтом сигнализация есть в доме.
Сообщение Sensey61 »
все привет)я новичек,решил собрать вот эту простенькую мигалку http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/.
думаю сделать питание 3в,от 2х батареек.
вопрос-батарейки надо же последовательно соединять??
Тема дубль.
Сюда перенес.
ОТВЕТА уже не нужно)
другой вопрос-стоит ли к батарейкам подключать??
P.S. кстати,есть рисунок в Sprint Layout)))
моргало.lay
(19.86 КБ) 388 скачиваний
9ik
Сообщение 9ik »
Собрал все по схеме на 9В, но диод просто светиться, а не моргает, пробовал разные кондеры, но тоже безрезультатно. Если делать через мультивибратор, то какая схема должна быть, подскажите новичку
