Исправил печатку, добавил кнопку off и вывод на датчик наличия паяльника на подставке. Теперь она правильная?
P.S. Спасибо kilgur
- (26.93 КБ) 973 скачивания
Скорее всего еепром записан с ошибками.sport_rib писал(а):паяльник - тут ситуация вообще в мозгах не укладывается, вобщем при включении на дисплее выводится OFF далее нажимает Т- и видем "h.85"...
12-тый лишний или неправильно печатка разведена.ZERRO писал(а):Помогите разобраться с выводами от индикатора!(Схема выше)
Непонятные выводы с номерами 1-12?
На трехрозрядный индикатора 12виводов а используеться 11.ZERRO писал(а):Помогите разобраться с выводами от индикатора!(Схема выше)
Да втом то и дело что идентификацию проходит, я предпологаю что фьюзы для унирофа не правельные, сижу методом тыка пока проверяю, добавляя по одной, программатора другого под атмегу пока нет, а перепрошивать пикит чет не очень хочется. СПСVolly писал(а):Скорее всего еепром записан с ошибками.
Возможно и не правильные фьюзы под UniProf так как она была взята из форума и не проверялась на правильность (нет у меня под него программатора). Если есть возможность возьмите другой программатор и зашейте Атмегу в другой программе, потом считайте "правильные фьюзы в UniProf".sport_rib писал(а):Да втом то и дело что идентификацию проходит, я предпологаю что фьюзы для унирофа не правельные, сижу методом тыка пока проверяю, добавляя по одной, программатора другого под атмегу пока нет, а перепрошивать пикит чет не очень хочется. СПСVolly писал(а):Скорее всего еепром записан с ошибками.
http://e-voron.dp.ua/catalog/lukey-852+fanZERRO писал(а):Посоветуйте пожалуйста недорогой и хороший паяльник к станции!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=62501ZERRO писал(а):Посоветуйте пожалуйста недорогой и хороший паяльник к станции!
Volly дико извинияюсь за наглую дерзость и беспренципность моей просьбы - но можно так же 3 кнопки сделать для прошивки паяльника на примере Lukey_sir_b4.rar прошивки на PC1, PC2, PC4 (24 25 27 нога процессора). Просто человек один говорил напишет прошивку но не получается у него - только на вас надежда. Ну и были притензии что тонкие жала быстро остывают - что там можно какой то шаг по польше сделать в ШИМ регуляторе или как (не специалист не знаю с чем это может быть связанно).Volly писал(а):Проверяйте.bbest писал(а):Можно так же сделать сейчас на вашей прошивке как это было сделано в Luk702_3sw.rar viewtopic.php?f=25&t=8505&start=1100 (кнопки на PC1, PC2, PC4 (24 25 27 нога процессора) ).
Тут ничем помочь не могу. Стабилизируется только температура термопары, а разумной коррекции ещё не придумано.Ну и были притензии что тонкие жала быстро остывают - что там можно какой то шаг по польше сделать в ШИМ регуляторе или как (не специалист не знаю с чем это может быть связанно).
Понятно. Да нет - паяльник хорош. Значит просто кнопки добавить.Volly писал(а):bbest, сделаю. Только дома буду предположительно на след. выходных.Тут ничем помочь не могу. Стабилизируется только температура термопары, а разумной коррекции ещё не придумано.Ну и были притензии что тонкие жала быстро остывают - что там можно какой то шаг по польше сделать в ШИМ регуляторе или как (не специалист не знаю с чем это может быть связанно).
