Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение G@ns »
Кому интересно звуки моего усилителя:
Sounds.rar
(60.51 КБ) 200 скачиваний
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение SergVi »
Nikson1, современные "ламповики" Вас предадут анафеме... :))) Спор идёт о величине сопротивления переменного резистора регулятора громкости: 10 ... 20 КОм - это ещё терпимо, а 50 ... 100 КОм - это уже катастрофа. А Вы про разделительный конденсатор...
Сообщение nikola1971 »
Переменный резистор-регулятор в 50кОм по входу-абсолютно нормально! Фона от такой величины нет, а сеточный (на общий) можно и 470кОм.
Сообщение Nikson1 »
SergVi так а что особого .схемы в голове .отступать от них не люблю.что есть то есть.да и резистор пусть переменный ставят хоть какой.я привык не нарушать правил схемотехники.применяю по входу от 470 кОм до 1мОм.естественно тембро -блок.по другому не люблю.что есть то есть. :))
Сообщение Lepsik »
а какое напряжение на второй сетке пентода,и сколько питающее
Сообщение Nikson1 »
Lepsik писал(а):а какое напряжение на второй сетке пентода,и сколько питающее
Чтот вопрос задан без адреса.ну автор нам не говорил.наверное стандартное вольт 240 анод.220 экран.ну и вольт 8-12 катод. :))) примерно так должно быть.
Сообщение Lepsik »
я то это знаю,мне интереснее что у автора по факту имеется
Сообщение 777username777 »
заменил лампу и всё ок :)))
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Сообщение Nikson1 »
Молодца! в предвариловке?
Сообщение G@ns »
А кому задан вопрос? :))
Nikson1 писал(а):Молодца! в предвариловке?
не в оконечнике
Сообщение Nikson1 »
Вам вчера в личку был задан вопрос.точнее ночью.на счет U .Вы наверное уважаемый почту не просматриваете. :shock:
Сообщение Wood »
Загоревшись изготовлением первого лампового усилителя, остановился на http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/.
Но, столкнулся с проблемой фона, по своей невнимательности перепутав входные провода :))), обсуждение здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=80
Еще в макете попробовал собрать ниже приведенную схему Манакова на 6Ф3П, которую и довел до конца, к своему удовольствию.
Схема МАИ на 6Ф3П
(101.33 КБ) 765 скачиваний
Блок питания такой.
Блок питания, общий на оба канала, без развязки
(62.34 КБ) 459 скачиваний
Макет
(255.66 КБ) 369 скачиваний
Полуфабрикат
(249.86 КБ) 646 скачиваний
Примерка
(229.57 КБ) 640 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение Wood »
Сделал отверствия в крышке при помощи ступенчатого сверла, удобная штука оказалась. Панельки напечатал на прозрачной самоклейке. Корпус тесный, но все влезло :)
(224.82 КБ) 684 скачивания
(224.2 КБ) 625 скачиваний
(246.86 КБ) 471 скачивание
(247.6 КБ) 595 скачиваний
(247.65 КБ) 625 скачиваний
Сообщение Котёнок. »
А зачем на схеме резистор R2
Сообщение Wood »
Зеленый глаз на 6Е1П очень бодро открывается от анодов выходных каскадов через среднюю точку из резисторов 1,5К.
Схема включения индикатора:
Схема включения 6Е1П
(221.08 КБ) 705 скачиваний
Первый ламповик готов, наслаждаюсь результатом.
Отдельное спасибо Nikson1 за подробные советы :beer:
Сообщение Wood »
Котёнок. писал(а):А зачем на схеме резистор R2
Не обязателен. Типа защита сетки от дребезга контактов резистора, если прохудится )
Сообщение Lepsik »
молодца парень,к дизайну серьезно подошел
Сообщение Nikson1 »
Wood писал(а):Зеленый глаз на 6Е1П очень бодро открывается от анодов выходных каскадов через среднюю точку из резисторов 1,5К.
Молодца Wood даже кошачий глаз (6-ешку) поставил.похвально.за короткое время такой большой результат.(5ть)в зачетку.я думаю следующий умзч будет мощный?ну так на вскидку ватт на 20-40???короче. пообщаемся я думаю в другой ветке :solder:
Сообщение Wood »
Спасибо за зачет ))
К слову, выходные трансформаторы стоковые ТВЗ-1-9 не дорабатывал, только поварил в парафине. Вот что они показывают: На АЧХ по вертикали вольты, по горизонтали герцы.
АЧХ:
АЧХ
(16.83 КБ) 594 скачивания
АЧХ внизу:
АЧХ в области НЧ
(16.75 КБ) 507 скачиваний
Амплитудная на частоте 1 КГц:
Амплитудная характеристика
(12.66 КБ) 480 скачиваний
В такой падающей с ростом частоты АЧХ виноваты, вернее всего, именно выходные трансы? Хотя звук мне при всем этом- нравится!)) Да и падает она в самом деле незначительно, вроде, х.з. Как вообще, должно быть у такой схемы?
А как определить по графику ВАХ правильную чувствительность по входу? Играть-то он начинает почти что с нуля на входе...
