Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение roma9112 »
Lazy-Cat писал(а):
Леонид Иванович писал(а): А что заставляет переходить на Студию 5? Мне и 4-ой хватает.
У вас версия 4.19 ?
Ее после регистрации вот тут можно качнуть, там правда пишут это версия 4.18 с тремя паками
http://www.atmel.com/forms/software_dow ... 4Setup.exe
Сообщение mcmega »
УРА!!! У меня тоже всё заработало и я стал счасливым обладателем STK500. Все мои проблемы (через раз определялся com порт и т.д.) были из-за плохо смытого флюса (хоть на банке написано, что не надо смывать, но практика показала обратное)!
Кстати флюс ТТ (индикаторный флюс-гель) цвер розово-крвсный.
Сообщение mcmega »
Подскажите, у меня скорость порта стоит 230400, прошивка тоже 230_4к, программатор работал отлично в CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0 на скорости 230400 и Burn-O-Mat (оболочка для avrdude). Затем я установил AVR Studio 5.0 и во всех программах программатор перестал работать, в CodeVision пишет STK500 error entering programming mode. С чем это связано и как устранить?
Сообщение mcmega »
перезагрузил комп и программатор увиделся в прогах. Я не могу ещё увидеть в AVR Studio 5, выстовил порт com2, подключил контроллер mega8, пишет:
Unable to connect to tool STK500 (COM2)
Timestamp: 2012-02-04 08:58:23.078
Severity: ERROR
ComponentId: 20000
StatusCode: 0
Failed to set-up tool (no context id returned).
и далее:
Failed to get interface clock value.
Timestamp: 2012-02-04 08:59:07.468
Severity: ERROR
ComponentId: 20000
StatusCode: 0
В CodeVision и "дудке" всё нормально.
Сообщение atac13 »
mcmega писал(а):УРА!!! У меня тоже всё заработало и я стал счасливым обладателем STK500. Все мои проблемы (через раз определялся com порт и т.д.) были из-за плохо смытого флюса (хоть на банке написано, что не надо смывать, но практика показала обратное)!
привет земляку!вам на заметку,я уже писал ранее про этот флюс!на стр.28.вы иногда почитывайте предыдущие страницы,будет полезно.я например прежде чем собирать- и эту ветку всю прочитал,и исходную ветку ( AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.) на Форуме разработчиков электроники ELECTRONIX.ru прошерстил -для себя почерпнул много интересного,поэтому и обошлось без танцев с бубном!!!
а насчет скорости,так моё мнение что 6сек,что 9сек мне не принципиально!главное это стабильность работы,у меня -stk500v-2,и авр студио 4.18-пока работает надёжно и без сбоев,будет время соберу программатор от Леонид Ивановича,так сказать для :набирания опыта:!
Сообщение колоб »
mcmega а у вас порт определился как ком 2? У меня и в кодевижен и в студии определяется программатор,правда студия-4, но у Lazy-Cat в 5-й студии работает! Ребята должны вам посоветовать!
Леонид Иванович поставил 5 версию IAR ,теперь компилируются ваши исходники.!! :)
Сообщение mcmega »
[quote="колоб"]mcmega а у вас порт определился как ком 2? У меня и в кодевижен и в студии определяется программатор,правда студия-4, но у Lazy-Cat в 5-й студии работает! Ребята должны вам посоветовать!
Леонид Иванович поставил 5 версию IAR ,теперь компилируются ваши исходники.!! :)[/quote
Да, определился как com2. А разве прошивка 14_7456 (230_4k).hex (размер 14382) не под AVRUSB500v3?
Сообщение VeryLazyCat »
как подсказать если не видишь что и как там происходит....
ну начнём с малого - заходим в студию,программатор уже подключен,
Tools - Add STK-500,выставляем порт,на котором висит программатор,
снова Tools - AVR Programming,в появившемся окошке указываем
подключенный Device,Interface - ISP - Apply.
Смотрим чего получилось и пишем сюда.
прошивка вчера обновилась,хотя и с той,что у вас сейчас - у меня нормально работал v3 в 5й студии.
Сообщение mcmega »
Lazy-Cat писал(а):как подсказать если не видишь что и как там происходит....
Всё сделал как написано
Выдаёт ошибку:
Timestamp: 2012-02-04 11:26:15.234
Severity: ERROR
ComponentId: 20000
StatusCode: 0
Unable to connect to tool context: 'Atmel.VsIde.AvrStudio.Services.TargetService.TCF.Internal.Services.Remote.ToolProxy+ToolContext'.
а затем ещё одну:
Timestamp: 2012-02-04 11:27:39.906
Severity: ERROR
ComponentId: 20000
StatusCode: 0
в истории (логе)
# Started communication server.
11:26:15.234: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:Could not establish communication with the tool.
11:26:15.234: [ERROR] Unable to connect to tool context: 'Atmel.VsIde.AvrStudio.Services.TargetService.TCF.Internal.Services.Remote.ToolProxy+ToolContext'.
11:27:33.031: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:Could not establish communication with the tool.
11:27:36.218: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:Could not establish communication with the tool.
11:27:39.906: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:Could not establish communication with the tool.
11:27:39.906: [ERROR] Unable to connect to tool context: 'Atmel.VsIde.AvrStudio.Services.TargetService.TCF.Internal.Services.Remote.ToolProxy+ToolContext'.
Последний раз редактировалось mcmega Сб фев 04, 2012 12:04:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Леонид Иванович »
колоб писал(а):Леонид Иванович поставил 5 версию IAR ,теперь компилируются ваши исходники.!! :)
Раз такое дело, только что обновил исходники в архиве stk-500.zip
Вопрос ко всем: у кого-нибудь какой-нибудь программатор видится в AVR Studio как AVRISP (это должно быть написано в заголовке окна)?
Хотел сделать смену имени устройства через терминал, но даже если передаю AVRISP_2, то Студия всё равно пишет STK500. Ничего не понимаю. У AVRISP и STK500 набор скоростей разных, хотел реализовать оба варианта.
Сообщение mcmega »
Только что залил прошивку в AVRUSB500v3 stk500.hex (размер 14678), подключил нормальный mega8, CodeVision выдаёт ошибку:
STK500 error getting parameter: 0x9A
А, точно. Я этот параметр выкинул. И что, дальше не работает?
Сообщение mcmega »
Леонид Иванович писал(а):А, точно. Я этот параметр выкинул. И что, дальше не работает?
Дальше всё стало, к контроллеру не могу подключится. А какую скорость в диспетчере устройств надо ставить для com порта с этой прошивкой?
Обновил прошивки, вернул параметр на место.
Скорость 115200, как обычно. Только в диспетчере устройств ничего ставить не надо, Студия сама скорость устанавливает.
Сообщение mcmega »
Леонид Иванович писал(а):Обновил прошивки, вернул параметр на место.
т.е. в диспетчере по умолчанию? 9600?
Сообщение колоб »
Леонид Иванович у меня на другом компьютере у сына ,когда установил ему кодевижен ,вылезла такая же ошибка как и у mcmega пишет 0x9A! В студии пишет и читает на его компьютере. Что интересно ,а на моем компьютере ,как читал так и читает, и в кодовижен и в студии? Пока писал на форум уже вы прошивку обновили и параметр вернули сейчас проверим.. А почему у меня и читает и пишет в кодевижен?
А в моем после перетыканий тоже перестал в кодевижен определяться, а V2 определяется только ,как на скрине.., по другому не определяется.
(11.08 КБ) 1118 скачиваний
Сообщение колоб »
Перезалил прошивку в V3 все встало на свои места,стал читать в CVAVR без ошибки,но в в этой оболочке заводские камни настроенные на 1мгц изначально не читаются на скорости 460,8кгц надо снижать до 230,4кгц ,если бы оболочка выставляла бы сама скорость пониже. Выставил фузы на внутренний кварц на 8мгц,все сразу зачитало на 460,8кгц.
колоб писал(а):Перезалил прошивку в V3 все встало на свои места,стал читать в CVAVR без ошибки,но в в этой оболочке заводские камни настроенные на 1мгц изначально не читаются на скорости 460,8кгц надо снижать до 230,4кгц ,если бы оболочка выставляла бы сама скорость пониже. Выставил фузы на внутренний кварц на 8мгц,все сразу зачитало на 460,8кгц.
Странно,у меня в CVAVR по умолчанию стоит 230,4 и читает новый мк без проблем.
прошивку тож пришлось перезалить из за ошибки.
Сообщение mcmega »
Я тоже вернул старую прошивку, у меня ошибка какая-то пошла. Скрин с ошибкой. Было у кого такое? Что делать?
(134.12 КБ) 1051 скачивание
Сообщение колоб »
Lazy-Cat я ,когда открываю оболочку CVAVR ,она по умолчанию выставляет мне скорость 460,8кгц. и камень заводской не читается, я снижаю в оболочке скорость сам до 230,4кгц ,тогда она читает контроллер.(где в оболочке кнопка потайная ,где галочку поставить ,чтоб при входе стояла скорость 230,4кгц!)Вот в чем вопрос! :)) Где то я туплю наверно...
Леонид Иванович в обновленном зипе исходника указан кварц изначально 14,7456мгц, на" любой" другой кварц надо в папку main.hex в строчке (#define F_CLK 14.7456 // clock frequency, MHz) свой кварц указать?
