муха СС barracuda 11 500gb
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение романыч »
привет коллеги!поймал мой бэкапный винт муху СС.конечно барракуду держать подбэкап глупо но выбора не было.суть проблемы.собрал преобразователь в сом-порт. RX-TX верно подключил.юзаю гипер терминал получаю сообщение LED:000000CC FAddr:0024A051 а когда надо прейти ко второму шагу "нажмите ctrl z""нажимаем ctrl+Z
вводим
F3 T>/2 нажимаем Enter
F3 2>
F3 2>Z нажимаем Enter"
выйдет сообщение.у меня ничего не происходит.то есть F3 T>/ не появляеться.есть ли идеи почему?ятрезв просто устал.5 реболлов за день)
Последний раз редактировалось романыч Сб фев 04, 2012 14:13:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение hybroid »
http://www.hddhelp.com.ua/7200.htm
Читайте ссылку и проверяйте свои действия.
Последний раз редактировалось hybroid Сб фев 04, 2012 14:43:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение романыч »
все делаю по инструкции но у меня не выходит сообщение "F3 T>/"я в упор не пойму почему.
Сообщение hybroid »
У вас не тот вариант, где надо коротить дорожки? Если статью полностью прочитаете, то там расписано, какие бывают случаи. Ещё проверьте настройки подключения.. Скорость и т.д.
Сообщение романыч »
нет у меня вариант не с замыкание дорожек...всепроверил не однократно.я если чесно хз.всю ночь гуглил ни че путнего не нашел.наразных сайах такая же инструкция как мне товарищ ссылку подкинул...
Сообщение Vitaliy90 »
На другом пк попробуйте, глупо конечно, но может помеха с матери какая идет? Питание отдельное если да землю подсоединяли к нему (черный провод). Если питание от пк, то попробуйте внешнее. И плату снимали в нужные моменты?
Семь раз проверь, один раз включи.
Вернуться в «Ничего не работает»
