привет коллеги!поймал мой бэкапный винт муху СС.конечно барракуду держать подбэкап глупо но выбора не было.суть проблемы.собрал преобразователь в сом-порт. RX-TX верно подключил.юзаю гипер терминал получаю сообщение LED:000000CC FAddr:0024A051 а когда надо прейти ко второму шагу "нажмите ctrl z""нажимаем ctrl+Z
У вас не тот вариант, где надо коротить дорожки? Если статью полностью прочитаете, то там расписано, какие бывают случаи. Ещё проверьте настройки подключения.. Скорость и т.д.
нет у меня вариант не с замыкание дорожек...всепроверил не однократно.я если чесно хз.всю ночь гуглил ни че путнего не нашел.наразных сайах такая же инструкция как мне товарищ ссылку подкинул...
На другом пк попробуйте, глупо конечно, но может помеха с матери какая идет? Питание отдельное если да землю подсоединяли к нему (черный провод). Если питание от пк, то попробуйте внешнее. И плату снимали в нужные моменты?
