Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Пн окт 13, 2025 00:31:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21381 ]     ... , , , 249, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестная мне деталь в телевизоре LG. Может кто подска
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:32:11
Рейтинг сообщений: 138
Дык ты кварцы видел? Такой же формы... Сказать, дохлая она или нет сложно
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:37:12
Дык пост kaskas от 05.10.2009, 14:11 http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1 ... print.html
Ну и http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PL2303H
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:38:45
Те кварцы, которые я видел, имели идеально ровные формы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 16:42:13
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
Ystinov83 писал(а):
Привет всем Пушистым и просто всем....
Нужно опознать платку точней если можно с описанием нашел в закормах вспомнить не могу откуда Выложу в архиве так как не пойму как тут фото вставить. Зарание всем спасибо
Это же USB - COM адаптер. Даташитов на него полно, ищите по маркировке микросхемы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 21:53:34
Рейтинг сообщений: 59
Это точно http://www.shemotehnik.ru/computers/98- ... l2303.html
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 22:17:07
о... нашел бумажку точней мою кодатошнию записку там написано что был прислан в месте с китайским телефоном якобы нужен для смены прошивки но телефон по моему так не прошивался так и валялась до сегодня в шкафу пока не стал разбираться с хламом странно наверное где то должен быть и драйвер на него надо искать диск. Всем Спасибо за помощь....
Ребята есть еще один вопрос правда он тут не в тему ищу программатор для перепрошивки pic16f886 в подогревателе для авто надо добавить функционал. существуют ли простые схемы как для avr контроллеров а то все которые находил либо это не шьют либо там в схема контроллер который надо чем то еще шить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 22:31:31
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Lavmi писал(а):
Телевизор LG года 1990-го у моих родителей перестал работать.
А что там собственно не работает?Нет смысла менять все электролиты подряд,сначала надо определить неисправный узел.А линию задержки неисравную видел один раз,в старом ламповом телеке.В ней ломаться нечему.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:52:18
Доброго дня всем !!! Помогите узнать распиновку LCD дисплея от лазерного принтера HP LJET 4P. На наклейке маркировка EDMCPR6YOY, А на плате пропечатано PC-PR60J, однострочный 10 пинов. Гугл о нем ничего не знает
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 13:42:35
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Да разве?
Нашёл в Гугле (первая ссылка).
Похож на обычный с контроллером HD44780.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=e ... 6g&cad=rjt
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 14:16:29
Большое кошачее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 10:53:43
А может кто сказать - это как-нибудь опознается или только замерять?
IMG_0756.jpg [107.39 KiB]
IMG_0755.jpg [123.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:01:23
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Маркировка - не стандартная, только замерять..
У №1 и №3 могут быть вклеены магниты - проверь..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:20:58
Спасибо! А вот еще завалящая железка из импорнтного монитора.
Судя по прозвонке это биполярный транз. npn. Слева направо Б-К-Э
DSC01260.jpg [92.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:29:36
Карма: 14
Полное название: 2SC5387
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:36:03
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 15:11:53
Коты. Вот фотоапарат panasonic dmc-f3. Принес товарищ посмотреть после его ковыряний в нем. Изначально
ударили по нему. После этого застопорился окуляр. Потом, по словам товарища, он его разобрал и вроде бы два три кадра успел сделать, и он вообще погас. Я выявил то, что сгорел один предохранитель. После замены его, вроде бы, он стал показывать признаки жизни. Фотографии просматриваются, но когда переключаешь в режим фотоаппарата, то он пытается открыть окуляр, но без результата. Две секунды что-то пытается и все, просит выключить и включить заново фотик. Я проверил сам окуляр отдельно от внешнего бп. Задвигается выдвигается все как положено плавно и без тормозов. Может кто что посоветует. Тут и микросхемы как бы греются. Это так и должно быть? И вот, не могу определить, что за детали тут вообще. Особено та, которую отметил на фотографии???
Комментарий к файлу: ВОТ СФОТОГРАФИРОВАЛ КАК МОГ.ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРИПАЯЛ НАВЕСУ.ЗА НЕ ИМЕНИЕМ ПОДОБАЮЩЕГО.ГРЕЮТСЯ МИКРОСХЕМЫ.И ВОТ ЧТО ЗА ДЕТАЛЬ ТУТ НЕ ПОЙМУ.ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО ЭТО ДИОД ИЛИ СТАБИЛИТРО
ФОТИК.jpg [148.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 19:57:53
Многовыводная похожа на сборку резисторов, большая - на конденсатор, а вот мелкая.... вроде тоже конденсатор.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 06:29:17
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Или дроссель .
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 11:07:20
Нашел в "коробочке" деталь,звонится не как транзистор.Подскажите,плиззз,что за зверь.
ltnfkm.jpg [194.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 11:12:59
Это тиристор КУ112А, буква в кружочке означает год выпуска.
