TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Опознание радиоэлементов
Дык ты кварцы видел? Такой же формы... Сказать, дохлая она или нет сложно
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
Дык пост kaskas от 05.10.2009, 14:11 http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1 ... print.html
Ну и http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PL2303H
Те кварцы, которые я видел, имели идеально ровные формы.
Это же USB - COM адаптер. Даташитов на него полно, ищите по маркировке микросхемы.Ystinov83 писал(а):Привет всем Пушистым и просто всем....
Нужно опознать платку точней если можно с описанием нашел в закормах вспомнить не могу откуда Выложу в архиве так как не пойму как тут фото вставить. Зарание всем спасибо
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
о... нашел бумажку точней мою кодатошнию записку там написано что был прислан в месте с китайским телефоном якобы нужен для смены прошивки но телефон по моему так не прошивался так и валялась до сегодня в шкафу пока не стал разбираться с хламом странно наверное где то должен быть и драйвер на него надо искать диск. Всем Спасибо за помощь....
Ребята есть еще один вопрос правда он тут не в тему ищу программатор для перепрошивки pic16f886 в подогревателе для авто надо добавить функционал. существуют ли простые схемы как для avr контроллеров а то все которые находил либо это не шьют либо там в схема контроллер который надо чем то еще шить.
А что там собственно не работает?Нет смысла менять все электролиты подряд,сначала надо определить неисправный узел.А линию задержки неисравную видел один раз,в старом ламповом телеке.В ней ломаться нечему.Lavmi писал(а):Телевизор LG года 1990-го у моих родителей перестал работать.
Доброго дня всем !!! Помогите узнать распиновку LCD дисплея от лазерного принтера HP LJET 4P. На наклейке маркировка EDMCPR6YOY, А на плате пропечатано PC-PR60J, однострочный 10 пинов. Гугл о нем ничего не знает
Да разве?
Нашёл в Гугле (первая ссылка).
Похож на обычный с контроллером HD44780.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=e ... 6g&cad=rjt
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
А может кто сказать - это как-нибудь опознается или только замерять?
- (107.39 КБ) 525 скачиваний
- (123.38 КБ) 483 скачивания
Маркировка - не стандартная, только замерять..
У №1 и №3 могут быть вклеены магниты - проверь..
Спасибо! А вот еще завалящая железка из импорнтного монитора.
Судя по прозвонке это биполярный транз. npn. Слева направо Б-К-Э
- (92.21 КБ) 495 скачиваний
Полное название: 2SC5387
Коты. Вот фотоапарат panasonic dmc-f3. Принес товарищ посмотреть после его ковыряний в нем. Изначально
ударили по нему. После этого застопорился окуляр. Потом, по словам товарища, он его разобрал и вроде бы два три кадра успел сделать, и он вообще погас. Я выявил то, что сгорел один предохранитель. После замены его, вроде бы, он стал показывать признаки жизни. Фотографии просматриваются, но когда переключаешь в режим фотоаппарата, то он пытается открыть окуляр, но без результата. Две секунды что-то пытается и все, просит выключить и включить заново фотик. Я проверил сам окуляр отдельно от внешнего бп. Задвигается выдвигается все как положено плавно и без тормозов. Может кто что посоветует. Тут и микросхемы как бы греются. Это так и должно быть? И вот, не могу определить, что за детали тут вообще. Особено та, которую отметил на фотографии???
- ВОТ СФОТОГРАФИРОВАЛ КАК МОГ.ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРИПАЯЛ НАВЕСУ.ЗА НЕ ИМЕНИЕМ ПОДОБАЮЩЕГО.ГРЕЮТСЯ МИКРОСХЕМЫ.И ВОТ ЧТО ЗА ДЕТАЛЬ ТУТ НЕ ПОЙМУ.ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО ЭТО ДИОД ИЛИ СТАБИЛИТРО
- (148.88 КБ) 520 скачиваний
Многовыводная похожа на сборку резисторов, большая - на конденсатор, а вот мелкая.... вроде тоже конденсатор.
Нашел в "коробочке" деталь,звонится не как транзистор.Подскажите,плиззз,что за зверь.
Это тиристор КУ112А, буква в кружочке означает год выпуска.
