У меня и такой симулятор есть. спасибо.Хочу проаналировать ПсевдоЭмос на этом камне.Точнее ПОСТ.sstvov писал(а):Она для LTspice но наверно и к микрокапу подключить можно. Не уверен что она покажет реальные характеристики, кажется самоделка.Максим_В писал(а): моделькой поделитесь
Усилитель на TDA2030.
Наверно Вы знаете, но на всякий случай напишу, поместите эти файлики по адресу ... LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\AudioOpamp\NS или подредактируйте в файле LM1875.asy сторочку "SYMATTR SpiceModel ..\sym\EXTRA\AudioOpamp\NS\LM1875.lib"
Да, этот способ похоже только для маломощных ОУ. Особого повышения качества не заметил, играет чистенько, но как ТДА, не более (больше не буду читать статьи из журнала Аудиомагазин). Но грелось все жутко, не думал что такая маленькая ТДА может выделять столько тепла.
Офф, спасибо за spice модельку.
Но это же хорошее занятие. Можно получить параметры, более качественные, чем по даташиту. На веге ZD-50 был признан эталоном. Как ни старайся, а выше параметры чем у него, уже не сделать. Но он довольно сложен для меня.Многообразие схем вызвано попытками получения наилучшего результата. Но, в случае с усилителями на микросхемах нужно учитывать, какую область применения рекомендуют разработчики! И извращаться, пытаясь сделать "из г..на конфету", думаю, не стоит, правильнее взять более подходящую микросхему.
Можно. И я за такие "доработки". Для той же 2030 можно до бесконечности извращаться с печатной платойdiman_d писал(а):Но это же хорошее занятие. Можно получить параметры, более качественные, чем по даташиту.Многообразие схем вызвано попытками получения наилучшего результата. Но, в случае с усилителями на микросхемах нужно учитывать, какую область применения рекомендуют разработчики! И извращаться, пытаясь сделать "из г..на конфету", думаю, не стоит, правильнее взять более подходящую микросхему.
Исключить конденсаторы легко, собрав интегратор на ОУ. Но полностью от них не избавиться, в том же интеграторе стоят конденсаторы, которые как пишут, влияют на звучание.
Вот пример. Мощный ОУ работает в инверте с Ку=3. Как я уже писал, ТДА2030 неплохо работает в инверте с таким Ку.
Вместо 3886 можно поставить ТДА2050 или ТДА2030, только питание занизить.
Офф, только стоит ли? за цену одного OPA2132 можно десяток TDA2030A купить.
Я по началу пробовал 2030 в инвертирующем включении, но так и не смог полностью избавится от фона в виду высокой чувствительности не инвертирующего входа который нужно вешать на землю, правда можно вешать и через резистор, но чёт мне шум не понравился.
В динамиках была тишина, а вот в наушниках сразу слышен фон, а имхо не хорошо.
Оцените печатку.
Если есть вопросы, задавайте.
Когда блок питания один, для двух каналов (а чаще всего так и бывает), то и земля для усилителей должна быть общей.
Это не я придумал. Так делают в заводских усилителях. Когда БП один, то плата тоже общая, для всех каналов. Это нужно для того, чтобы избежать земляных петель.
Разумеется, если питание на каждый усилитель отдельное, то смысла в такой общей плате нет.
Но чаше всего у нас в распоряжении только один БП.
Точка А - это большой земляной полигон на печатке.
Я не спрашиваю, правильная она или нет
Видимо никто не понял, о чем я.
ну вообще красивая:)
Я бы настойчиво рекомендовал земляной полигон, как выразился диман, только для слаботочных земель.
Сильноточные отдельными проводами на ноль блока питания, а это электролиты выпрямителя, в.т.ч. те что на плате, RC цепочка, и динамик.
При этом ноль с одним диодным мостом будет на клеме трансформатора, а с двумя мостами в месте где вы их оба соедените.
Это основа всего усилителя, ошибка в том что все думают что по земле не течёт ток.
Померяйте любой программой анализатором RMAA, Spectralab, и увидите модуляцию на 50гц и гармоники.
Для примера ниже картинка RMAA тест THD 1кГц моего усилителя, и для сравнения звуковая карта SB Live loop back.
- (6.62 КБ) 778 скачиваний
- (4.27 КБ) 708 скачиваний
Кстати переделал делитель на выходе, субьективно звук ещё немного улучшился, ниже картинка.
А так же поменял провода, на динамики 1метр одножильный, межблочный тоже одножильный микрофонный, плюс\минус внутри, сверху экран подключен только с одной стороны у рег. громкости в усилителе, то есть возврат сиглала в источник тоже в экране. ниже картинка.
- (7.19 КБ) 792 скачивания
- (9.05 КБ) 512 скачиваний
Ты уверен? Я читал обратное, что силовую землю для динамиков надо брать с платы усилителей, а точнее с конденсаторов байпаса (см. рисунок).Юран писал(а): Сильноточные отдельными проводами на ноль блока питания, а это электролиты выпрямителя, в.т.ч. те что на плате, RC цепочка, и динамик.
А RC цепочка, это цепь Цобеля, ее монтируют прямо на выходных клеммах, даже в промышленных усилителях такое встречается.
Я подзабыл, а динамик ШП? На НЧ демпфирование не ухудшается?Юран писал(а):переделал делитель на выходе
Всё верно, просто конденсаторы байпаса, как и все остальные сильноточные земли должны быть в одной точке, и точка эта вывод трансформатора то есть ноль.
У меня микросхема почти на трансформаторе сидит, то есть кондёры байпаса одной ногой на трансе другой на микросхеме, то есть даже провода нет!
Диодный мост и основные кондёры выпрямителя уже короткими проводами спаяны но они не так важны как байпасные, ведь нам нужно низкое сопротивление по переменке.
Да ШП 10гд-36к старые те что в центре с сеточкой, и в щитах поэтому демпфирование мне не важно. резонансов то нет, низкого баса тоже нет совсем, но зато всё остальное просто класссно.
Последний раз редактировалось Юран Сб фев 11, 2012 18:55:45, всего редактировалось 1 раз.
Почему это так важно, ведь у нас в микросхеме одна нога питания питает вых. транзисторы, а уже от них питание на остальные каскады идёт, и если вых. сопротивление не достаточно низкое напруга постоянно скачет.
Простой эксперимент:
Я отпаиваю электролиты байпаса с ног микросхемы и добавляю по 15 см провода, звук сразу портится значительно.
С конденсаторами понятно, я их для этого и нарисовал впритык к ногам ОУ.
Если все общие силовые провода тянуть на "ноль" трансформатора, (оставив только полигон на плате для слаботочных земель) то разработка ПП упрощается на порядок. В общем, начинать как всегда с "правильного" блока питания.
Вот так же впритык желательно что бы они и на ноле трансформатора сидели, и лучше три....четыре штуки по 1000мКф в плече из соображений ещё более низкого ESR. и тогда остаётся вопрос чем их заряжать?
как вариант наивысшего кпд стандартно диодный мост+пару электролитов побольше.
Мой вариант то же самое только уже через резисторы хотя бы по 1 Ом для лучшей фильтрации переменной составляющей 50гц иеё гармоник.
Или думаю наилучший вариант стабилизаторы пару LMок, но надо пробовать\ещё до магазина не добралса, лень ехать, и холодно, но это дело времени, может вы меня опередите и отпишетесь о впечатлениях, всё таки мы имеем дело с операционным усилителем хоть и мощным, а ему стабилизированное питание то что доктор прописал.
п.с. Пробуйте, интересны ваши результаты.
Привет всем
Вопрос появилса, когда я ставлю по питанию 100 нанофарат на ТДА2030 то она уходит в возбуд!!
а кондеры по даташиту на схеме, что делать????
Возле самых ножек микросхемы ставите? Тогда не должно быть, может другой конденсатор попробовать, лучше керамический.
