Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение ALViktor »
Странный глюк появился.
Тормозится вывод сигнала на экран секунд на 10, то есть подаеш сигнал он появляется на экране секунд через 10. Сам дисплей обновляется нормально, не тормозит.
С чем это может быть связано
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение ELcat »
ALViktor писал(а):Странный глюк появился.
У тебя, наверное, развёртка 0,1s выставлена.
По поводу конденсаторов, у ARM-ов, например, в ДШ типичным является связка танталов на несколько мкФ, X7R на 0,1мкФ и NPO на 1000пФ, причём тантал ставится 1 общий, а пары керамических непосредственно вблизи каждого вывода питания. Дело в том, что на высших гармониках что X7R, что танталы имеют достаточно высокое сопротивление, потому и рекомендуется шунтировать их ВЧ конденсаторами NPO типа. По поводу низкого пробивного напряжения согласен, надо смотреть в какой цепи кондёры стояли, но в любом случае керамика более стойкая, чем танталы и не боится переполюсовки.
Сообщение RacerWZ »
dgon75 писал(а):А что за щупальце справа у вашего хамелеона ?!?(на фото во вложении) :)) :beer:
А это, чтоб можно было стандартный щуп (BNC) подключить к нему. Ещё и делитель там висит (делитель уже был раньше сделан - для осциллографа на звуковой карте) - могу смело наблюдать качество сети прям с розетки.
Вот такая вот у нас радость в сети (проверял и промышленным осциллографом - синусоида не идеал и частота совсем не 50Гц).
(43.5 КБ) 1023 скачивания
Сообщение dgon75 »
RacerWZ писал(а): Ещё и делитель там висит (делитель уже был раньше сделан - для осциллографа на звуковой карте) - могу смело наблюдать качество сети прям с розетки.
а на вашем делителе коэффициент деления на всех диапазонах одинаковый? а то вроде на хамелеоне это не реально из-за изменяющегося входного сопротивления.
Сообщение atac13 »
привет всем мудрым котам!
загорелся идеёй собрать сей замечательный девайс!
прочитал 20стр и запутался,где брать окончательный вариант?уважаемые КОТЫ-подскажите где на какой странице можно увидеть всю информацию.
меня интересует-печатка,схема,прошивка, и список элементов ,для того чтобы на рынке поспрашать что у нас в минске есть,и есть ли вообще,ато плату сделаю а из-за какой нибудь мелочёвки буду сидеть и курить бамбук!
ребята ,кто делал-поделитесь пожалуйста информацией!может кто сделает геройский поступок и соберёт всю информацию вместе,ну накрайняк хоть где на какой странице искать а то 200 стр прочитать -и можно в дурку звонить :)))
спасибо всем, кто поможет новичку ,начать собирать этот нужный прибор!
Сообщение VeryLazyCat »
на первой страничке найдёте всю интерисующую вас информацию.
там всё разложено по полочкам и подписан каждый архивчик.
Сообщение olegators68 »
atac13
Вот сам жду, когда батарея досдохнет у друга на S65 семене, чтоб дисплей выдрать, вот подборка http://dl.dropbox.com/u/42082529/%D0%A5 ... D%20D2.rar
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение atac13 »
Lazy-Cat писал(а):на первой страничке найдёте всю интерисующую вас информацию.
на первой странице, (Комментарий к файлу: Тщательно доработанный проект от уважаемого SSMix. Сделана векторная графика,убраны недоработки, добавлена поддержка дисплея LPH8836. Детально смотрите на 141 странице
Chameleon_D2_20110220.zip [285.91 KiB]
Скачиваний: 2634) здесь?
я скачал ,там плата одна и список есть.
а здесь (Комментарий к файлу: Хамелеон D, на атмега32 от grott.
Chameleon_D2011419.rar [140.31 KiB]
Скачиваний: 1804) -плата другая и списка нет?! :dont_know: и вроде на печатке детали не подписаны?
так по какой плате делать?
и ещё простите за дурацкий ворос что файл Chameleon_D.spl7 и чем его открыть?
atac13 писал(а): и ещё простите за дурацкий ворос что файл Chameleon_D.spl7 и чем его открыть?
http://payalo.at.ua/load/splan_7/1-1-0-40 sPlan 7, программа для проектирования принципиальных схем, есть и портативная версия, если на работе, действительно, надо поработать :) .
Сообщение atac13 »
здесь понял!спасибо :beer:
а по плате? так по какой собирать,кто делал подскажите?
atac13 писал(а): а по плате? так по какой собирать,кто делал подскажите?
ну так если сплан уже качнули - открывайте обе схемы,сравнивайте,думайте,
читайте форум и определяйтесь )
Сообщение atac13 »
да качнул!открыл и посмотрел,только вопрос ?в первом посту (Chameleon_D2011419.rar ) на плате не обозначены элементы(эта плата както посимпатичнее сделана,может у кого есть lay с обозначенными элементами?поделитесь! :lol:
Сообщение atac13 »
мудрые коты ,подскажите ,где в схеме формируется -3в,а то я что то затупил к ночи :dont_know: :facepalm:
Сообщение BigallS »
atac13 писал(а):мудрые коты ,подскажите ,где в схеме формируется -3в,а то я что то затупил к ночи :dont_know: :facepalm:
транзисторы Q2,Q3 - левый нижний угол, схема Хамелеон D
Сообщение atac13 »
спасибо!понял! :beer: а Q8 -это повышающий преобразователь на Led+(индикатора)?
и какое напряжение на выводе Led+ ?
Сообщение salarm »
в пределах 10В
Сообщение atac13 »
со схемой определился,буду делать вариант D2.Морозы спадут,поеду на рынок,позырим что у нас в МИНСКЕ есть из комплектующих :kill:
такой вопрос!а печатная плата заводская под вариант D2 -есть?если кто делает ,можно ли в минск переслать,ответте в личку(чтобы форум не засорять) :beer:
всем котам привет :beer:
Сообщение evgenij321 »
Лиди подскажите с помощью какой программы открыть файлы этого устройства?
Сообщение BigallS »
evgenij321 писал(а):Лиди подскажите с помощью какой программы открыть файлы этого устройства?
Какие файлы, схему или печатную плату, если схему - прочти хоть эту страницу или 2-3 выше.
Сообщение atac13 »
крайний вопрос!?
прочитал весь форум начиная с 140стр, возник ВОПРОС---
ПРОШИВКА ( Chameleon-D2_20110611.rar на стр 216)
ИЛИ ПРОШИВКА ( Хамеоеон D_20120112.rar на стр 225)
какая последняя????? и проверенная??? для D2
выясню этот вопрос и покатил за деталями,если найду -буду делать однозначно!
