электронный регулятор громкости с памятью
помогите найти схему электронного регулятора громкостью с памятью(что бы при выключении настройки громкости не сбивались)
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Re: электронный регулятор громкости с памятью
Простенький вариант, только "память" может оказаться коротковата.
leonid62 писал(а):Простенький вариант, только "память" может оказаться коротковата.
шутник да?
- Джин.
- Вымогатель припоя
Тогда крути переменный резистор двигателем.
Лучше шаговым.
Двигателем управляй с помощью электроники.
Лучше шаговым.
Может это подойдёт там всё есть http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=665387eplosive2 писал(а):помогите найти схему электронного регулятора громкостью с памятью(что бы при выключении настройки громкости не сбивались)
Народ, раз уж тема не старая, то подскажите, можно ли вместо КП501 поставить КП305 или КП302 ? ? И как включить КП305, т.к. у них 4 вывода ?
p.s. поставил IRF630MF из монитора, и всё заработало. Громкость добавляется при разряде кондёра! Так держится, но если начать мерять напряжение на кондёре тестером... приёмник начинает орать.
