электронный регулятор громкости с памятью
eplosive2
Сообщение eplosive2 »
помогите найти схему электронного регулятора громкостью с памятью(что бы при выключении настройки громкости не сбивались)
leonid62
Re: электронный регулятор громкости с памятью
Сообщение leonid62 »
Простенький вариант, только "память" может оказаться коротковата.
eplosive2
leonid62 писал(а):Простенький вариант, только "память" может оказаться коротковата.
шутник да?
Джин.
Сообщение Джин. »
Тогда крути переменный резистор двигателем.
Лучше шаговым.
Двигателем управляй с помощью электроники. :)
BigallS
Сообщение BigallS »
eplosive2 писал(а):помогите найти схему электронного регулятора громкостью с памятью(что бы при выключении настройки громкости не сбивались)
Может это подойдёт там всё есть http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=665387
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Народ, раз уж тема не старая, то подскажите, можно ли вместо КП501 поставить КП305 или КП302 ? ? И как включить КП305, т.к. у них 4 вывода ?
p.s. поставил IRF630MF из монитора, и всё заработало. Громкость добавляется при разряде кондёра! Так держится, но если начать мерять напряжение на кондёре тестером... приёмник начинает орать. :)))
