Проблема с прошивкой УСБ-программатором Меги 8
Закрыто
Black-and-White
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Здравствуйте. Вот я и создаю первую тему в "Практике"...
Прошиваю я Мега8 УСБ-программатором. Выпадают ошибки. Во вложении скрины всего, что может пригодится уважаемым котам в помощи мне...
Этим программатором раньше шил, когда-то даже эти же ошибки выпадали, но тогда "оно само у ней рассосалось", т. е. всё само заработало... а тут... перевод текста сообщений онлайн-переводчиками ничего не дал.
Шил, как видно, КодэВизиономАВР. АВРСтудио4 вообще шить отказался... поэтому и думаю, что проблема где-то в настройках компа в целом или КодэВизиона в частности.
Прошу помощи!
П. С. Так как экстрасексы в отпуске, задавайте наводящие вопросы на непонятные моменты... попробую назвать недостающие симптомы.
(29.22 КБ) 487 скачиваний
(55.02 КБ) 229 скачиваний
(46.45 КБ) 501 скачивание
(80.89 КБ) 469 скачиваний
(74.52 КБ) 261 скачивание
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
rmmp
Re: Проблема с прошивкой УСБ-программатором Меги 8
Сообщение rmmp »
Black-and-White писал(а): П. С. Так как экстрасексы в отпуске, задавайте наводящие вопросы на непонятные моменты... попробую назвать недостающие симптомы.
А нет компа где есть нормальный СОМ порт?
Через преобразователь юсб-сом оно иногда не хочет работать.Не скажу точно о программаторе на мк,но часто программаторы для мобилок не хотели работать через юсб-сом.
Думаю вся проблема именно в этом.
Black-and-White
Ура! Я уже думал, что никто не отзовётся....
КОМ есть, программатора КОМ нету...
Пэм Браун
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
у меня были проблемы с прошивкой по юсб на вин7 только изза того что дрова слетели...поставил все заново и все заработало...но у мня авр910
Black-and-White
Блин, я уже и не помню, какие дрова ставил и где брал....
Пэм Браун
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Программатор какой "USB" ? Комп, ОС какая стоит?
На скрине порт СОМ2 - попробовать другой выбрать... с COM3...COM6, иногда помогает в диспетчере устройств номер порта изменить...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Контроллер новый? Можно попробовать частоту CLK уменьшить, например до 125кГц.
Закрыто
