Здравствуйте. Вот я и создаю первую тему в "Практике"...
Прошиваю я Мега8 УСБ-программатором. Выпадают ошибки. Во вложении скрины всего, что может пригодится уважаемым котам в помощи мне...
Этим программатором раньше шил, когда-то даже эти же ошибки выпадали, но тогда "оно само у ней рассосалось", т. е. всё само заработало... а тут... перевод текста сообщений онлайн-переводчиками ничего не дал.
Шил, как видно, КодэВизиономАВР. АВРСтудио4 вообще шить отказался... поэтому и думаю, что проблема где-то в настройках компа в целом или КодэВизиона в частности.
Прошу помощи!
П. С. Так как экстрасексы в отпуске, задавайте наводящие вопросы на непонятные моменты... попробую назвать недостающие симптомы.
Проблема с прошивкой УСБ-программатором Меги 8
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
- Контактная информация:
- (29.22 КБ) 487 скачиваний
- (55.02 КБ) 229 скачиваний
- (46.45 КБ) 501 скачивание
- (80.89 КБ) 469 скачиваний
- (74.52 КБ) 261 скачивание
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
- rmmp
Re: Проблема с прошивкой УСБ-программатором Меги 8
А нет компа где есть нормальный СОМ порт?Black-and-White писал(а): П. С. Так как экстрасексы в отпуске, задавайте наводящие вопросы на непонятные моменты... попробую назвать недостающие симптомы.
Через преобразователь юсб-сом оно иногда не хочет работать.Не скажу точно о программаторе на мк,но часто программаторы для мобилок не хотели работать через юсб-сом.
Думаю вся проблема именно в этом.
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
Ура! Я уже думал, что никто не отзовётся....
КОМ есть, программатора КОМ нету...
Пэм Браун
Пэм Браун
- Radiobonchic
- Мудрый кот
у меня были проблемы с прошивкой по юсб на вин7 только изза того что дрова слетели...поставил все заново и все заработало...но у мня авр910
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
Блин, я уже и не помню, какие дрова ставил и где брал....
Пэм Браун
Пэм Браун
Программатор какой "USB" ? Комп, ОС какая стоит?
На скрине порт СОМ2 - попробовать другой выбрать... с COM3...COM6, иногда помогает в диспетчере устройств номер порта изменить...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Контроллер новый? Можно попробовать частоту CLK уменьшить, например до 125кГц.
