Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делаю жучок.
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 922 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Делаю жучок.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 07:23:28
Спасибо!Буду собирать
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 14:12:13
Здрaвствуйтe, собирaю рaдиомикрофон кузя cxem.net/radiomic/radiomic42.php, чeм можно зaмeнить кт312?,и трaнзистор кт603 можно зaмeнить нa кт602?зaрaнee спaсибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 14:30:00
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Но там же написано, что можно КТ315, хотя второй транзистор из советских лучше поставить КТ316Б, КТ325 или КТ368, но у него мощность меньше.
КТ603 на 100 мгц плохо работает. Ставились раньше, когда больше ничего не было или делали жуки на советский диапазон. На 60 мгц он еще сносно работает. Из советских его лучше заменить На КТ610, а из импорта еще больше замен. Нужно подобрать транзистор мощностью порядка 300 - 500 мвт и Fт прядка 1 ггц и выше.
Можно просто два маломощных транзистора в параллель поставить как например здесь поставили две штуки КТ316Б.
На КТ602 заменить нельзя.
viewtopic.php?p=695502#p695502
1.JPG [9.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 14:38:38
Спaсибо! А кaтушки мотaть нa опрaвкe кaкого диaмeтрa?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 14:40:26
Карма: 158
Оптимальный размер катушки когда её диаметр примерно равен длине катушки. Из этого нужно исходить.
Это оптимальный случай, а конкретно нужно смотреть в статье.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 06:18:21
уже отписался в теме про жука колу работает отлично!!!!!!Вот фотки:(частота получилась 91.8 мгц)
платаhttp://fotki.yandex.ru/users/niki-shestak/view/541306/?page=0
проризание разделовhttp://fotki.yandex.ru/users/niki-shestak/view/541310/?page=0
деталиhttp://fotki.yandex.ru/users/niki-shestak/view/541312/?page=0
залуженноhttp://fotki.yandex.ru/users/niki-shestak/view/541309/?page=0
уже готовоhttp://fotki.yandex.ru/users/niki-shestak/view/541316/?page=0
еше фотки на странице (не все ссылки привел)
дальность 60 метров слышимость при 1 метре от орта охрен....!!
хороший жук!!!!!!!
:music: :music: :music: :music: :music:
для дапозона 88-108 L1 3 витка (у меня)) :shock: :shock: :shock:
жук кола.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 08:39:16
RA3WSI писал(а):
Из простых и проверенных неоднократно.
Монтажка-на фольгировонном текстолите дорожки прорезаются резачком,это и есть ВЧ монтаж.
разве с7 100мкф ????не полярный???
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 08:49:22
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
С7 электролитический.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:13:10
полярный??????
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:15:41
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Полярный полярный... - на схеме плюс конденсатора вверху
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:16:53
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Если найдёшь неполярный, можешь его поставить (бывают такие электролиты), а так, конечно, полярный.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:18:00
спасибо!!!!!
какие у него данные???
на сколько?(м)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 16:26:51
Карма: 72
50-100м.
остальные данные на схеме
 Заголовок сообщения: Дополнительный каскад ВЧ-усилителя для жучка
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 16:47:23
Всем доброго времени суток! Я недавно сделал вот такого жучка "Колибри" по этой схеме (в приложении):
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1912
Хотелось бы немного увеличить радиус действия жучка, поэтому думаю добавить на выход ещё один каскад усиления на транзисторе. Подскажите, пожалуйста, как лучше это сделать и как изменить схему для того чтобы добиться наибольшей дальности?
Заранее всем огромное спасибо за помощь!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Комментарий к файлу: Схема жучка "Колибри"
1912_chem.png [78.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 17:25:13
Карма: 158
Три пути в Вашем случае для повышения мощности.
Первый, это поднять напряжение питания.
Второй, это сделать усилитель мощности на транзисторе по стандартной схеме, но на транзисторе который способен работать при низких напряжениях питания. Например на AT-32011 как здесь.
Делать усилитель на обычном транзисторе как например КТ368 при напряжении питания 1,5 вольта нет смысла. Вряд ли что путное получится и если дальность и увеличится, то на мизер.
Третий путь.
Это поставить сюда второй, а то и оба транзисторы AT-32011.
Они как писал выше как раз и предназначены для работы в подобных схемах при низких напряжениях питания.
Подобные транзисторы вероятно есть и еще. Просто с другими я не сталкивался.
1.JPG [76.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 19:22:28
aen, я забыл сказать, что схему буду питать от стабилизированных 5 вольт. Так что усилитель думаю сделать на обычных транзисторах. А Вы не могли бы хотя бы приблизительно нарисовать, как это будет выглядеть именно в этой схеме? А то я что-то сам никак не могу сообразить...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 19:38:29
Карма: 158
Если питать от 5 вольт, то никакого дополнительного усилителя там не требуется. При питании 5 вольт можно свободно второй транзистор раскачать до 30 - 40 мвт, а больше от жука и не требуется. Обычно мощность жука делают 5 -15 мвт. Никакого еще одного каскада не нужно.
От добавления еще одного каскада в этом случае ничего хорошего кроме самовожбуждения ничего не добьетесь и замучаетесь его устранять.
Дополнительный каскад ставят когда каждый последующий каскад делается на более мощном транзисторе, а в данном случае его ставить бессмысленно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 19:49:01
Согласен. В принципе, я сам тоже думал, что усилитель не требуется, просто подумал что мощность будет выше. Наверное, всё-таки для большей мощности надо делать жука не с каскадами усилителей, а с трансформаторной связью, но пока мне и этого вполне хватит.
Скажите, а транзисторы какие лучше использовать? Просто дома имеется целая куча BC557 - подойдут?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 19:38:14
Вот возник ещё один вопросик: стою перед выбором, какую из этих двух схем собрать -
1. 100%-ый жучок (http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php)
или
2. "Очень чувствительный радиожучек по микрофону. 88-108мгц" (http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2002).
На мой взгляд обе схемы хорошие, но всё же хотелось бы услышать комментарии по поводу, какую же из этих двух схем собрать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 20:11:26
Карма: 158
Первую собирай. Её полное описание и даже FAQ на неё тоже находится на VRТР.
Модулятор к ней можно взять из второй схемы, хотя думаю это лишнее.
Сейчас этот форум просматривают: Yurbol и гости: 14
