Пробник для проверки транзисторов
При поддержке компании ПРИСТ
Volodya215
Re: Пробник для проверки транзисторов
Сообщение Volodya215 »
ВСЁ нашёл время СОБРАЛ!! Пилотку (всмысле монтажа) переделал работает хорошо. Но кот меня подери, контрастность подбирал на кроне котрая была не первой свежнсти, после сборики решил поставить свежую батарейку. В результате просвчиваются чёрные квадратики (нет конечно свё читаемо но ведь этоже не камельфо). И вновь извечный вопрос ЧЁ ДЕЛАТЬ???(Не я конечно понимаю но просто все так сипотично получилось что поновой курочить будет жаль) Если есть каие-то мысли пожалуйста поделитесь.
PS: Предложения типа - выкрасить и выбросить - не принемаются. :dont_know:
morik
Сообщение morik »
Можно этим прибором проверить транзистор прямо на плате?
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Volodya215
Подрегулировать контраст? Скачайте даташит на дисплей и всё станет прозрачно.
Успех - императив!
Roman Venom
Volodya215
Успех - императив!
Volodya215
Эффект черных квадратиков устранил, и решил немного по эксперемнтировать с тестером. Взял светодиод подал на него завышенное напряжение результат не заставил себя долго ждать (естественно спалил его), после чего вставил этот светодиод на проверку в тестер ( расчитвая что прибор покажет что-то вроде того что он обычно пишет в таких случаях ( не испрвная или не известная деталь ) Но выданнай тестером ответ поставил меня в тупик ( 2 Диода встречные ) Вопрос ; Тестер так определяет все неспрвные светодиоды или зто какой-то очередной Глюк. При прозвонке мультиметром в прямом 580 в обратном 286.
Последний раз редактировалось Volodya215 Пн ноя 07, 2011 06:17:46, всего редактировалось 1 раз.
Volodya215
morik писал(а):Можно этим прибором проверить транзистор прямо на плате?
В принципе можно но не НУЖНО!!!! Определить то он определит что за деталь ( но вероятнсть того что прибор определил именно ту деталь которую надо, а не группу деталий, по странному стичению остоятельств выдавших параметры определяемой (проверяемой) детали мала, и не даст 100% гарантии что проверяемая таким образом деталь исправна.
coverdale
Сообщение coverdale »
Вряд ли.
Пользую этот.
http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_dca55.html
Прекрасный прибор,но для внутрисхемных тестирований не годится.
Видел в работе -этот.Бомба.
http://www.deep-com.ru/goods_10162.html
Отсекает влияние других элементов одним мизинцем.Начал сбор денех.
Volodya215
Прочитал, прибор класный, но и цена (27 712 р.) тоже класная. :shock:
Шалун
Сообщение Шалун »
Собрал ещё один, прикольный с графикой. :facepalm:
(147.84 КБ) 1088 скачиваний
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=640
:music:
Так загянул !
... а пошалим?.
coverdale
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Уже больше 10лет пользуюсь таким пробником,собраным из разного хлама за полчаса.Раньше в этом корпусе был собран прбник по другой схеме,потом переделал.Кстати крона туда идёт севшая из мультиметра,хватает на несколько лет.Пьезик с тремя выводами можно найти в старом телефоне и другом хламе.Есть ещё другой прибор для проверки коэф.усиления,но он нужен редко.Понимаю,что пора сделать что то новое,но лень.
m.ix
Сообщение m.ix »
Проверка транзистора 2N7000
m.ix
Сообщение m.ix »
Попросили проверить
2N7002
Adusik
Сообщение Adusik »
А может кто скрин фузов выложить для приборчика на 8й Меге?
uncle_sem
Сообщение uncle_sem »
господа, подскажите, пожалуйста насчет SC analyzer 2005 из электора. вопросов два.
первый - как же все же правильно ставить фузы?! потому что даже в описании из статьи из из ридмишки которая лежит рядом с прошивкой - они разные, блин. попробовал погуглить - рекомендуют, в частности, отключить BOREN. получается что - ВСЕ галки снять, да?
второй - вроде как есть проблемы с отображением букв мю и омега. причем, как я понял - не только на русских индикаторах. кто-нибудь заморачивался исправлением этого бага? у меня индикатор без кириллицы, но не могу запустить и проверить, ибо пока не нашел 74hc4052...
UPD: насчет символов разобрался. не показывает мю и омегу на русских индикаторах. из пачки индикаторов мне как раз попался русский. три предыдущих русскими не были. :kill: :dont_know: :shock:
Serp
Сообщение Serp »
Собрал пробник на МК Мега-8А. Дисплей использовал с подсветкой. Если пробник питается не от сетевого адаптера, а от аккумулятора, то подсветку можно отключать перестановкой съемной перемычки на плате.
Прошивку использовал с сайта автора. Коррекцию показаний от завышения емкости для Мега-8А сделал, как описано на про-радио здесь:
http://pro-radio.ru/measure/8930-98/
(22.93 КБ) 4886 скачиваний
Adusik
Сообщение Adusik »
Обнаружил очередной косячок приборчика, выводы транзистора BUL58D определяет неправильно.
t0nich
Сообщение t0nich »
Дорогие коты, не прояснит ли кто ситуацию по smd схеме Шалуна ?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=66533
На ней перемычкой закороченны +5В и земля прямо около 3 и 5 ножек меги !
Как так ? почему никто больше не заметил ? и как же у Шалуна всё работает ???
(81.22 КБ) 580 скачиваний
281278
Сообщение 281278 »
есть вопрос, 1)правильный метод измерения сопротивления открытого перехода фета я использую. 2)если фет высоковольтный, он может не полностью открываться при 15вольт питания исток-сток (может быть завышенное падение напряжения на исток-сток изза напряжения питания 15 вольт, если фет на 500вольт). а то тут хрень одна едрёная получается. получается
(9.44 КБ) 528 скачиваний
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
281278
Сообщение 281278 »
отвечу сам себе (хорошие люди помогли). может другим пригодится, особенно чтоб тестировали перед тем как отзыв на китайсайтах оставляли, и чтоб меньше вопросов было "а почему транзисторы греются и взрываются у меня в ваших схемах." метод правильный! и работает. тока нагрузку выше допустимой не торкать, не забывайте. я беру 1-5 ампер, в зависимости от максимально допустимой., но тут у каждого понятие и мозг есть.
Вернуться в «Измерения»
