Microlab x10
Владимир93
Microlab x10
Сообщение Владимир93 »
Задние динамики начали "пердеть" при повышении звука, дело в том что я подключал его к телевезору не отключая его может что и замкнуло, но когда его подключал током шарахало аш буфер гудел! что там может сгореть? какая схема? и еще одно как его усовершенствовать? походу буфер китайский!)
Evgeny1
Re: Microlab x10
Сообщение Evgeny1 »
какая схема??
вскройте и посмотрите скорей всего на какойнибуть TDA-шке
сфоткайте нутро и ................
Сэр Мурр
Re: Microlab x10
Сообщение Сэр Мурр »
Раз "шарахнуло"- мобыть, и катушка слетела, и теперь задевает за керн. Вместо родного динамика поставьте другой, заведомо проверенный. Недавно пришлось заменить в комповых колонках оба динамика по причине затирания катушки.
doctor_farsh
Re: Microlab x10
Сообщение doctor_farsh »
еще в китайских усилках есть особенность. Они ставят все детали впритык по напряжению не расчитывая запас несколько раз был такой дефект по причине конденсаторов большой емкости которые просто вздувались... Короче говоря сначала поставь нормальные колонки проверь если такая же фигня, разбирай корпус и там рядом с блоком питания найдешь пару кондеров где то 1000-2000 микрофарад они скорее всего поламались определишь это по вздуванию их башки по сравнению с другими они будут надутыми ну и остальные посмотри как правило причина в этом если нет отпишись будем думать дальше, но фотку конечно бы хотелось
купля продажа важно, остальное лажа
Gigavolt
Re: Microlab x10
Сообщение Gigavolt »
Доктор,вы бы знаки препинания время от времени ставили бы,что ли...
Читаешь сиё произведение,и просто гм....руки некуда девать(это просто Вы Доктор,а были б шпана,разговор другой был бы)
И сколько тем :o ,каждый автор думает,что он уникален,что у него единственного сгорела 2030 :))) Строится-и в поиск !
doctor_farsh
Re: Microlab x10
уж простите не филолог по русскому трояк через магазин заработанный))
Evgeny1
Re: Microlab x10
Сообщение Evgeny1 »
про конденсаторы, у меня тоже так было друг попросил посмареть колонки гудеть начали там транс на 12 а кондюки стояли на 10В правда емкость была с запасом))
VadJo
Re: Microlab x10
Сообщение VadJo »
Доброго времени суток. У меня возникла идея повесить вместо сатиллитов microlab x10 колонки s30, они получше звучат. И так как сигнал на них подаётся через фильт(только высокие и средние частоты, срезая нижние), хочу попробовать пустить весь диапозон на s30. Вопрос в следующем: не погорят ли там микрухи усилка или ещё чего-нибудь???
Chainik
Re: Microlab x10
Сообщение Chainik »
VadJo писал(а): не погорят ли там микрухи усилка или ещё чего-нибудь???
- все зависит от кривизны рук ...
VadJo
Re: Microlab x10
Сообщение VadJo »
Исчерпывающий ответ)) а более полезного ответа не найдётся?
Chainik
Re: Microlab x10
Сообщение Chainik »
Чего на зеркало пинять - каков вопрос - таков ответ!
VadJo
Re: Microlab x10
Сообщение VadJo »
ну тогда попробую перефразировать вопрос - не будут ли греться микросхемы усилка до такой степени, что смогут перегореть(из-за подачи на них полного диапозона частот, вместо ВЧ и СЧ)? P.S. Если не устраивает и такой вопрос, то напиши как задать его подоступней))
Chainik
Re: Microlab x10
Сообщение Chainik »
Для УНЧ то, что ты пишешь - БРЕД ...
Важно выходная мощность и сопротивление нагрузки ... Включай свои колонки к нему и не морочь голову.
VadJo
Re: Microlab x10
Сообщение VadJo »
наверно стоило сразу написать, что не селён в электронике...)) а на счёт мощи и сопротивления- там стоит микруха на 20 Вт и сопротивлением 4 - 8 Ом, называется это чудо LM1876. Родные колоночки что-то не очень звучат по сравнению с s30, вот и хотелось попробовать их заменить с максимальным кпд))
sstvov
Re: Microlab x10
Сообщение sstvov »
VadJo писал(а):...не будут ли греться микросхемы усилка до такой степени, что смогут перегореть(из-за подачи на них полного диапозона частот, вместо ВЧ и СЧ)
Не должны, они ведь и предназначены для этого.
Вопрос лишь в том как отключить фильтр в усилителе.
Новогодний кот
Re: Microlab x10
Сообщение Новогодний кот »
Смотрите по схеме расположение фильтра и просто уберите его. микра сгореть не должна (если, конечно, вы не подадите супервысокий сигнал)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
VadJo
Re: Microlab x10
Сообщение VadJo »
кто-нибудь знает какие есть варианты по модернизации microlab x10d? поделитесь! просто интересно, как обладателю этой акустики... возможно и свою АС дотюнингую :)
Чумак
Re: Microlab x10
Сообщение Чумак »
У всей этой китайской хрени можно (и нужно) "модернизировать" БП, остальное не стоит овчинка выделки, ИМХО.
VadJo
Re: Microlab x10
Сообщение VadJo »
а каким образом это можно сделать? по возможности поподробнее :)
VadJo
Re: Microlab x10
Сообщение VadJo »
уже устал штудировать сайты и форумы по этой теме(модернизации) :( на эту АС практически ничего нету, кроме сухого описания технических характеристик...
