Microlab x10
Сообщение Владимир93 »
Задние динамики начали "пердеть" при повышении звука, дело в том что я подключал его к телевезору не отключая его может что и замкнуло, но когда его подключал током шарахало аш буфер гудел! что там может сгореть? какая схема? и еще одно как его усовершенствовать? походу буфер китайский!)
Сообщение Evgeny1 »
какая схема??
вскройте и посмотрите скорей всего на какойнибуть TDA-шке
сфоткайте нутро и ................
Сообщение Сэр Мурр »
Раз "шарахнуло"- мобыть, и катушка слетела, и теперь задевает за керн. Вместо родного динамика поставьте другой, заведомо проверенный. Недавно пришлось заменить в комповых колонках оба динамика по причине затирания катушки.
Сообщение doctor_farsh »
еще в китайских усилках есть особенность. Они ставят все детали впритык по напряжению не расчитывая запас несколько раз был такой дефект по причине конденсаторов большой емкости которые просто вздувались... Короче говоря сначала поставь нормальные колонки проверь если такая же фигня, разбирай корпус и там рядом с блоком питания найдешь пару кондеров где то 1000-2000 микрофарад они скорее всего поламались определишь это по вздуванию их башки по сравнению с другими они будут надутыми ну и остальные посмотри как правило причина в этом если нет отпишись будем думать дальше, но фотку конечно бы хотелось
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение Gigavolt »
Доктор,вы бы знаки препинания время от времени ставили бы,что ли...
Читаешь сиё произведение,и просто гм....руки некуда девать(это просто Вы Доктор,а были б шпана,разговор другой был бы)
И сколько тем :o ,каждый автор думает,что он уникален,что у него единственного сгорела 2030 :))) Строится-и в поиск !
уж простите не филолог по русскому трояк через магазин заработанный))
Сообщение Evgeny1 »
про конденсаторы, у меня тоже так было друг попросил посмареть колонки гудеть начали там транс на 12 а кондюки стояли на 10В правда емкость была с запасом))
Сообщение VadJo »
Доброго времени суток. У меня возникла идея повесить вместо сатиллитов microlab x10 колонки s30, они получше звучат. И так как сигнал на них подаётся через фильт(только высокие и средние частоты, срезая нижние), хочу попробовать пустить весь диапозон на s30. Вопрос в следующем: не погорят ли там микрухи усилка или ещё чего-нибудь???
Сообщение Chainik »
VadJo писал(а): не погорят ли там микрухи усилка или ещё чего-нибудь???
- все зависит от кривизны рук ...
Сообщение VadJo »
Исчерпывающий ответ)) а более полезного ответа не найдётся?
Сообщение Chainik »
Чего на зеркало пинять - каков вопрос - таков ответ!
Сообщение VadJo »
ну тогда попробую перефразировать вопрос - не будут ли греться микросхемы усилка до такой степени, что смогут перегореть(из-за подачи на них полного диапозона частот, вместо ВЧ и СЧ)? P.S. Если не устраивает и такой вопрос, то напиши как задать его подоступней))
Сообщение Chainik »
Для УНЧ то, что ты пишешь - БРЕД ...
Важно выходная мощность и сопротивление нагрузки ... Включай свои колонки к нему и не морочь голову.
Сообщение VadJo »
наверно стоило сразу написать, что не селён в электронике...)) а на счёт мощи и сопротивления- там стоит микруха на 20 Вт и сопротивлением 4 - 8 Ом, называется это чудо LM1876. Родные колоночки что-то не очень звучат по сравнению с s30, вот и хотелось попробовать их заменить с максимальным кпд))
Сообщение sstvov »
VadJo писал(а):...не будут ли греться микросхемы усилка до такой степени, что смогут перегореть(из-за подачи на них полного диапозона частот, вместо ВЧ и СЧ)
Не должны, они ведь и предназначены для этого.
Вопрос лишь в том как отключить фильтр в усилителе.
Сообщение Новогодний кот »
Смотрите по схеме расположение фильтра и просто уберите его. микра сгореть не должна (если, конечно, вы не подадите супервысокий сигнал)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение VadJo »
кто-нибудь знает какие есть варианты по модернизации microlab x10d? поделитесь! просто интересно, как обладателю этой акустики... возможно и свою АС дотюнингую :)
Сообщение Чумак »
У всей этой китайской хрени можно (и нужно) "модернизировать" БП, остальное не стоит овчинка выделки, ИМХО.
Сообщение VadJo »
а каким образом это можно сделать? по возможности поподробнее :)
Сообщение VadJo »
уже устал штудировать сайты и форумы по этой теме(модернизации) :( на эту АС практически ничего нету, кроме сухого описания технических характеристик...
