Мелкие практические вопросы
Av4arik
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Av4arik »
FreshMan писал(а):есть осцик С1-67
а как насчет защиты, резисторного делителя?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Оно конечно можно, только кино будет не очень по качеству. Нужен экранированный провод, как минимум.
Кабели осциллографа
Кабель прямого типа является коаксиальным кабелем с двумя выводами, которые обычно имеют концевую заделку посредством зажимов типа «крокодил» для подключения к схеме. В этом кабеле могут использоваться также щуповые наконечники вместо двух зажимов типа «крокодил». В любом случае данный кабель подводит сигнал, который должен воспроизводиться на экране, напрямую (без ослабления) к осциллографу.
С аттенюаторным типом соединителя также используется коаксиальный кабель, но в общем случае применяется щуп вместо зажимов типа «крокодил». Узел щупа содержит последовательный резистор с большим сопротивлением, которое вместе с полным входным сопротивлением осциллографа формирует делитель напряжения. Таким образом, данный щуп и кабель выполняют ослабление (аттенюацию) сигнала в 10 раз.
Преимуществом такого кабеля является то, что он создает меньшую емкостную нагрузку для схем высокой частоты, позволяя визуализировать высокочастотные сигналы и сложные формы сигнала. Тем не менее, взамен имеет место потеря амплитуды сигнала, которая может обычно компенсироваться увеличением усиления осциллографа. Чтобы получить корректное измерение амплитуды сигнала, настройка осциллографа умножается на 10. Такие щупы называются щупами Х10.
Можно тут почиткать, авось пригодиться :) viewtopic.php?f=10&t=22929
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
усек............, спасибо :))
Tell Me The Truth
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Дело такое... Мне надо сделать батарею конденсаторов (покупать такой неохота, много стОит).
Будет несколько гирлянд из кондеров на 200В, чтобы сборка была на 400В соответственно. Но 2 кондера на 250В и их суммарный вольтаж будет 500В, а не 400. Это ничего страшного? Батарея будет работать нормально? :dont_know:
hybroid
Сообщение hybroid »
Очередной Гаусс-ган? Не будет нормально работать. Остальные же на 200 вольт, а не на 250. Они вообще "впритык" имеют обыкновение не работать, а у вас ещё и перенапряжение будет.
Философский Кот
Та вы шо, какой гаусс? :shock: :o
Это будет батарея фильтра от 220В после моста :)))
Тогда нормально будет?
Типа пару гирлянд на 400В и одна на 500В. Одна гирлянда считается одним кондером на 400В ёмкостью около 165мкФ. Потом это всё в параллель. :tea:
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну выпрямленное сетевое до 400 не дотягивает, поэтому должно быть нормально. Только очень желательно шунтировать резисторами последовательно-соединённые кондёры, для уравнивания напряжений на них.
Философский Кот
А каким номиналом приблизительно?
rmmp
Сообщение rmmp »
100-150ком 1-2вт.
FreshMan
есть вот такой светодиод http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... E%E8%F1%EA ..............., не могу найти на него даташит................, какое его рабочее напряжение, какой ток ? как сие узнать ???
Tell Me The Truth
Av4arik
Сообщение Av4arik »
светодиоды питаются током а не напряжением... Есть напряжение, выше которого светодиод загорается. Так что, смело цепляйте к источнику питания 5V, и через резистор подстроечный, выясняйте ток работы светодиода, можете и с напругой поэксперементировать. :) к примеру, обычный АЛ307 загорится от 220Вольт с розетки, при резисторе в 150кОм - только из за частоты будет немножко мерцания.
Чапа_ев
Сообщение Чапа_ев »
Имеется УМЗЧ. В нем стоят 2Вт резисторы, визуально явно перегревались. Но их номинал (при комнатной температуре) не "уплыл". Намекните плз, есть смысл их поменять на новые? Если есть, то быть может поставить сразу резисторы помощней, например SQP 3Вт или 5Вт?
Want to fly? Get out of the plane!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Если сильно почернели, то лучше увеличить мощность, а если нет, то и смысла особого нет. Небольшое потемнение это не криминал.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
советские проволочные резюки это вещь! они даже когда дымят, все равно работают, краска чуть ли не горит, а они работают! не то что буржуйская керамика, раз и бороды....
avrelev
Сообщение avrelev »
Как отсоединить шлейф от платы, муз.центр Sony? Может просто выдернуть? Никаких замочков нет, типа как на компьютерном DVD-приводе. Заранее спасибо! Вот фото:
Шлейф
(120.45 КБ) 227 скачиваний
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Иногда бывают замочки, тогда их надо поддеть. Если нет замочков, по просто аккуратно вытащить.
kvb48
Сообщение kvb48 »
Av4arik писал(а):светодиоды питаются током а не напряжением... Есть напряжение, выше которого светодиод загорается. Так что, смело цепляйте к источнику питания 5V, и через резистор подстроечный, выясняйте ток работы светодиода, можете и с напругой поэксперементировать. :) к примеру, обычный АЛ307 загорится от 220Вольт с розетки, при резисторе в 150кОм - только из за частоты будет немножко мерцания.
При этом необходимо встречно-параллельно ему включить или такой же светодиод или любой кремневый. Иначе может произойти пробой светодиода
(4.17 КБ) 311 скачиваний
nossudak
Сообщение nossudak »
ХОЧУ сделать девайс по этой схеме : http://cxem.net/cb/1-96.php рабочая ли она?стоит пробовать? :)
rmmp
Сообщение rmmp »
nossudak писал(а):ХОЧУ сделать девайс по этой схеме : http://cxem.net/cb/1-96.php рабочая ли она?стоит пробовать? :)
Я бы не собирал этого,как и любых других раций "на 4х транзисторах".
Слепи на макетке,будешь знать работает или нет.
bav123
Сообщение bav123 »
И не забудь проверить как поведет себя при изменении напряжения, температуры и т.п.
Сталкивался с "проектами" которые работали только в идеальных условиях.Немного снизил напряжение, изменилвсь температура,сосед включил пылесос и девайс начинал капризничать.
Вернуться в «Практика»
