Сгорел блок питания телевизора.
- slyfox
- Открыл глаза
Добрый день уважаемые. Сгорел импульсный блок питания 12в от 7 дюймового жк телевизора- пытаюсь починить. Работал непрерывно в течении пары лет в качестве монитора видеокамеры и вот на тебе =(. Всрытие показало- взорвался предохранитель, пару диодов в мосту, стабилитрон и транзистор. Все по первичке. Распух кондер по вторичке. Если с диодами и стабилитронами все понятно - то вот с транзистором..то ли полевик, то ли биполярный.... звонится в кз весь. Нигде не могу найти его даташит или чем заменить. Весь нет облазил. Схему перерисовывать неохота (может и займусь). А по сему вопрос- может кто связывался с таким ремонтом и знает что за транзистор такой или чем заменить. Маркировка на нем : логотип вроде fairchild маркировка К0220 вторая строчка sss. Почемуто затерт весь... как изцарапан. Непонятно вообщем. Подскажите кто что знает. Фотки выложил. Спасибо!
- (41.73 КБ) 828 скачиваний
- (78.33 КБ) 846 скачиваний
Re: Сгорел блок питания.....
Это не транзистор а микросхема
А я думаю это всё таки транзистор, под маркировкой SSS попадаются именно они, далее затёрто.jonpim писал(а):Это не транзистор а
Что нибудь типа SSS7N60, естественно к Фаиршильду ни какого отношения не имеют.
- slyfox
- Открыл глаза
Спасибо! Да вы знаете- очень похоже на микросхему.... на плате её(его) обозначение IC1, у стоящей 431 IC3 у маленкого транзистора 9013 Q1...... Теперь вопрос - чем заменить?
Тебе-же jonpim сЦылку на описание микросхемы дал?slyfox писал(а):чем заменить?
- slyfox
- Открыл глаза
Изучаю, но по схеме не уверен что имеено она стоит - корпус другой- без металла, конденсатор для атозапуска у микросхемы не стоит, транзистора после оптопары нет и т.д. поэтому и спрашиваю есть ли еще аналогичные микрухи кроме top221-227? даташит посмотреть . Вот и ищу прямую замену.
А Q101 из фото это что ? Тем более в даташите есть схема без транзистораslyfox писал(а): транзистора после оптопары нет и т.д.
И кто мешает немного доделать под нужный TOP ? Куда уж проще ...
- (30.13 КБ) 24242 скачивания
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
Re: Сгорел блок питания телевизора.
slyfox Я , бы не спешил,срисуй схему первички на бумагу, уж очень похож на "китайский" , с биполярным (NPN) ТРАНЗИСТОРОМ...
- slyfox
- Открыл глаза
Спасибо. Придется рисовать схему. И хотя экономически ремонт этого блока питания не имеет смысла , так как цена ему 200-400 рублей, а стоимость TOP от 60 до 300 рублей не считая диодов, стабилитрона и конденсаторов, но теоретически разобраться охота. Схема действительно похожа на схему с 13007 и им подобным. Почему и показалось, что стоит транзистор хоть и с обозначением IC1. Вот такие мы коты загадочные. Будем разбираться дальше.
Не морочь голову - бери ЛЮБОЙ - хоть с ПК АТХ, хоть с "бука" и перегони его на 12 Вольт, хоть КА3842 в первичку с обвеской прикрути.
Варианты подхода тут: http://monitor.net.ru/forum/schematics- ... 52357.html
А зачем его рисовать?slyfox писал(а):Придется рисовать схему.
Всё уже нарисовано, дежурка БП АТХ на полевике(левый нижний угол), практически схема твоего БП.
Ну разве что номиналы некоторых деталей отличаются. И даже "микросхема" тоже SSS.....
http://obrazki.elektroda.pl/3535759100_1310656971.gif
