Сгорел блок питания телевизора.
Сообщение slyfox »
Добрый день уважаемые. Сгорел импульсный блок питания 12в от 7 дюймового жк телевизора- пытаюсь починить. Работал непрерывно в течении пары лет в качестве монитора видеокамеры и вот на тебе =(. Всрытие показало- взорвался предохранитель, пару диодов в мосту, стабилитрон и транзистор. Все по первичке. Распух кондер по вторичке. Если с диодами и стабилитронами все понятно - то вот с транзистором..то ли полевик, то ли биполярный.... звонится в кз весь. Нигде не могу найти его даташит или чем заменить. Весь нет облазил. Схему перерисовывать неохота (может и займусь). А по сему вопрос- может кто связывался с таким ремонтом и знает что за транзистор такой или чем заменить. Маркировка на нем : логотип вроде fairchild маркировка К0220 вторая строчка sss. Почемуто затерт весь... как изцарапан. Непонятно вообщем. Подскажите кто что знает. Фотки выложил. Спасибо!
(41.73 КБ) 828 скачиваний
(78.33 КБ) 846 скачиваний
Сообщение jonpim »
Это не транзистор а микросхема
Сообщение nik-as »
jonpim писал(а):Это не транзистор а
А я думаю это всё таки транзистор, под маркировкой SSS попадаются именно они, далее затёрто.
Что нибудь типа SSS7N60, естественно к Фаиршильду ни какого отношения не имеют.
Сообщение slyfox »
Спасибо! Да вы знаете- очень похоже на микросхему.... на плате её(его) обозначение IC1, у стоящей 431 IC3 у маленкого транзистора 9013 Q1...... Теперь вопрос - чем заменить?
Сообщение МитяРа »
slyfox писал(а):чем заменить?
Тебе-же jonpim сЦылку на описание микросхемы дал?
Сообщение slyfox »
Изучаю, но по схеме не уверен что имеено она стоит - корпус другой- без металла, конденсатор для атозапуска у микросхемы не стоит, транзистора после оптопары нет и т.д. поэтому и спрашиваю есть ли еще аналогичные микрухи кроме top221-227? даташит посмотреть . Вот и ищу прямую замену.
Сообщение jonpim »
slyfox писал(а): транзистора после оптопары нет и т.д.
А Q101 из фото это что ? Тем более в даташите есть схема без транзистора :)))
И кто мешает немного доделать под нужный TOP ? Куда уж проще ...
(30.13 КБ) 24245 скачиваний
Сообщение Sergiiko »
slyfox Я , бы не спешил,срисуй схему первички на бумагу, уж очень похож на "китайский" , с биполярным (NPN) ТРАНЗИСТОРОМ...
(9.81 КБ) 630 скачиваний
Сообщение slyfox »
Спасибо. Придется рисовать схему. И хотя экономически ремонт этого блока питания не имеет смысла , так как цена ему 200-400 рублей, а стоимость TOP от 60 до 300 рублей не считая диодов, стабилитрона и конденсаторов, но теоретически разобраться охота. Схема действительно похожа на схему с 13007 и им подобным. Почему и показалось, что стоит транзистор хоть и с обозначением IC1. Вот такие мы коты загадочные. Будем разбираться дальше.
Сообщение Chainik »
Не морочь голову - бери ЛЮБОЙ - хоть с ПК АТХ, хоть с "бука" и перегони его на 12 Вольт, хоть КА3842 в первичку с обвеской прикрути.
Варианты подхода тут: http://monitor.net.ru/forum/schematics- ... 52357.html
Сообщение nik-as »
slyfox писал(а):Придется рисовать схему.
А зачем его рисовать?
Всё уже нарисовано, дежурка БП АТХ на полевике(левый нижний угол), практически схема твоего БП.
Ну разве что номиналы некоторых деталей отличаются. И даже "микросхема" тоже SSS..... :)
http://obrazki.elektroda.pl/3535759100_1310656971.gif
