Преобразователь для запуска трехфазного двигателя
Сообщение ЛЕВША »
ARV писал(а):мою схему управления для инвертора видели?
ну тогда и свою на суд божий выложу. (пока только проект а PROTEUS, hex файл в архиве.) статья позже, пока нет времени ...... :)
proteus.rar
(9.96 КБ) 858 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Когда примерно может быть продолжение статьи?
Сообщение ЛЕВША »
постараюсь к воскресенью подготовить.
работа срочная подвалила, приходится в район мотатся, оттуда приезжаю никакой :( :)
А никто не подскажет хоть одну проверенную схему с выходными транзисторами, куда двигатель можно подключить? :)
Находил в интернете какие-то, но все они подозрительные и без описания вообще.
Сообщение anton654 »
можно взять готовый преобразователь частоты (DANFOSS) например , покрайней мере самый надёжный .
Я схему ищу, что-то типа этого
ЛЕВША писал(а):постараюсь к воскресенью подготовить.
Что там со статьей, не скоро еще? :)
Сообщение Братан »
Все что просто, то гениально, собери схему на фазосдвигающем кондере, но емкость зависит от схемы включения обмоток ЭД (звезда или треугольник).
Я использую двигатель 2,2кВт (звезда) более 10 лет проблем нет как при запуске так и при работе. Запускаю без нагрузки легко, двигатель не греется и может работать сколько вам надо, единственно-это сварганить релейную часть, я сделал самую простую проблем нет, на станке пасачника заменив ЭД с 750Вт на 2,2кВт. Прост в эксплуатации и обслуживании. Если нужна релейка то вышлю по mail -это важно при аварийном останове(красная кнопка стопа) мой mail на сайте. :)))
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а): Что там со статьей, не скоро еще? :)
со статьей пока не выходит, :( времени нет.....
вот схемка, можно разобратся. остальное позже.
(10.79 КБ) 1722 скачивания
ЛЕВША писал(а):вот схемка, можно разобратся. остальное позже.
А почему там +315в а не 220?
Сообщение I.Cherry »
Upgrader писал(а):А почему там +315в а не 220?
:))) :))) ну ..тогда парень с тобой все понятно..
Ну пусть не 315В , а например 310В . Upgrader, так лучше будет? ..но никак не 220. Upgrader, а почему? - давай .. выучи.. потом расскажешь всем здесь.
:)) Я в этих делах разбираюсь на уровне спаял - попробовал. Даже не совсем понял как там что работает, но ведь работает - и хорошо :)
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а): А почему там +315в а не 220?
после выпрямления переменки 220В имеем на выходе постоянку 310В
это амплитудное значение.
Остался еще один последний вопрос :)
Что там за трансформаторы, что можно поставить/намотать?
Там три штуки по четыре обмотки на каждом?
Сообщение ЛЕВША »
все три трансформатора идентичны, первичная обмотка - 2 х 12V или 24V c отводом от середины.
проводом 0.5 - 0.7мм.
вторички каждая по 12V тем же проводом.
не путать фазность вторичек, на затворы полумоста импульсы должны поступать по очереди, а не одновременно.
вторички необходимо изолировать друг от друга и от первички надежно - двойным, тройным слоем изоляции. так как между ними высокий потенциал. железо можно применить от БП ламповых телевизоров. (там два дросселя стоят).
или нечто аналогичное мощностью 10 - 15Вт.
PS. совсем забыл..... марка полевиков не указана.
можно брать любые, N канальные на наибольший ток, при напряжении не меньше 450V. а лучше на 600V.
А среднюю точку соединения двух обмоток трансформатора куда подключить? Для чего так сделано?
И еще один вопрос.. Нельзя ли обойтись без трансформаторов вообще, как например в других подобных схемах, типа этой.
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а):А среднюю точку соединения двух обмоток трансформатора куда подключить? Для чего так сделано?
на входе трансов делается обычный пуш пул.и средняя точка подключается либо к плюсу либо к минусу питания в зависимости от того на каких транзисторах на какой стрктуре будете делать раскачку.
Upgrader писал(а): И еще один вопрос.. Нельзя ли обойтись без трансформаторов вообще,
конечно можно, но этот драйв проще и надежнее, как назвали его на паяльнике, "железобетонный драйвер" преимущество данного драйва в том что при выходе из строя полевиков не полетит ЗГ и раскачка.
и соответственно при выходе из строя ЗГ не вылетят полевики.
к тому уже у нас не достать серию IR. поэтому и проектировал на трансы.
Посмотрел транзисторы, оказалось их очень много разных... :o
Двигатель 1,5 КВт всего, может даже меньше.
Какие например транзисторы можно поставить? Или по каким параметрам их поискать?
Сообщение ЛЕВША »
напряжение от 450V до 600V.
1.5кВт мощность не великая так что 10 - 20 амперные пойдут.
я применял IRF460.
Транзисторы типа этих: IRFP450 PBF Nкан 500В 14А TO247 подойдут?
Вот как получилась схема. Так правильно?
Схема
(11.55 КБ) 1500 скачиваний
