Усилитель 6 Х 1500 ватт
Новогодний кот
Re: Усилитель 6 Х 1500 ватт
Сообщение Новогодний кот »
Пока что только усилитель. Аудиосистемы будут потом... х)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
777username777
Сообщение 777username777 »
мда зачем оно тебе надобно ибо 6 уселов на 1.5квт это явно перебор пахнет дурдомом :facepalm: :facepalm: .собирай лучше 6 ланзаров или холтонов .и таки да ты то хоть один усел на транзисторах собрал :sleep: ?
паконэ это как котэ но только оригинальнее
tar
Сообщение tar »
Надо значит надо, нечего человека отвлекать всяким идиотизмом.
[AMS]
777username777
diman_d
Сообщение diman_d »
Баян. обсуждался. Это на самом деле мощный драйвер двигателя.
Ради интереса, узнайте ее цену :)) Сразу расхочется на ней собирать.
skk
Сообщение skk »
70000 она стоит. на эту сумму можно набрать комплементарные пары на выход.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Новогодний кот
На транзюках собирал. В классе D будет первая работа.
Cyber_maniac
hybroid
Сообщение hybroid »
Кстати, есть вот такой вестч (бойан страшный, но мало ли): http://www.irf.com/product-info/datashe ... rs2092.pdf
Но даже в мост не получится 1.25 киловатта. Попробуйте поискать, может есть что-то круче.
Новогодний кот
Я в принципе кое-что нашел... Сижу вот ща, разбираюсь) К вечеру завтрашнего дня скину доработки/наработки и общие успехи.
Cyber_maniac
Wise
Сообщение Wise »
да ладно вам, если аффтар написал, что будет своя электро станция, и в клубе зимой очень холодно, то почему бы не помочь ему соорудить этот гроб на колёсиках????
З.Ы. как вариант, лучше 9 усилителей по 1кВт....
З.Ы.Ы.на счет динамиков, дак проблем нет, MTX JackHummer :))) :))) :)))
З.Ы.Ы.Ы.охлаждение транзисторов НУЖНО сделать водяное, и подключаем батареи, отапливаем маленький дом :))) :))) :))) :beer:
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Че вы тут все насчет электростанции бакланите, у меня трехфазный ввод, разрешенная мощность 3 кило , ну и че , я в холода грузил др 16Квт непрерывной мощи для обогрева, а тут 9 музыкальной. в среднем получится 3 кило да плюс паузы. так что с тремя фазами проблем не будет, да если еще класс Д , да ИИП , то все Окей.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
diman_d писал(а): больше 300 с него не выжать (хотя одна программка насчитала, что с его сердечника таки можно выжать 400 ватт).
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1027567 :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
diman_d
Сообщение diman_d »
Нет, я с выжимателями не дружу :) .
Для качественного УМЗЧ трансформатор не должен выжиматься на 100% (загонять сердечник в насыщение не стóит).
As
Сообщение As »
И всё же, почему именно сверхмощные усилители? АС, способная воспроизвести такую мощь, будет очень сложна и дорога! Много проще изготовить массив (групповой излучатель) из одинаковых "динамиков", скажем, штук 16 100ГДШ-33... Тогда возникает возможность запитать каждый динамик от своего усилителя, вполне разумной мощности 100 ватт. Преимущества на лицо! Кроме того, имея отдельные усилители, можно легко реализовать разделение частот, а в случае с АС типа "групповой излучатель", даже менять направленность АС электрическим методом (меняя фазовый сдвиг между группами динамиков)?
И ещё. Если планируется стационарное использование усилительного комплекса, имеет смысл подумать о рупорном сабвуфере, который можно встроить в конструктив здания. К.П.Д. такого "саба" очень высок, кроме того, полнее используются частотные свойства динамиков (можно получить полноценное воспроизведение частот, ниже резонансной частоты динамика!).
Murlock
Сообщение Murlock »
... и еще запитать каждый такой усилитель от своего ИИП во избежание кроссвлияния. вааще красота!
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Serg-G
Сообщение Serg-G »
As, я уже задавал подобный вопрос, но-
Новогодний кот писал(а):Пока что только усилитель. Аудиосистемы будут потом... х)
As
Сообщение As »
Ну вот... А я уже представил себе полноразмерный рупорный саб на полтора киловатта мощности... :( Да им бы можно было не только свечки тушить, но, пожалуй, и реальные травмы наносить безконтактно... :)))
rus084
Сообщение rus084 »
на таких мощностях лучше шим иначе можно отапливать им хату,питание необязательно раздельное на каждый канал,можно прямо от сети без трансформаторов,говорят нужно на ватт мощности микрофарад кондеров,вам надо как минимум 9000мкф,импульсный ток будет огромный ,нужен будет еще активный ккм
Меня зовут Димон .
Murlock
Сообщение Murlock »
... трёхфазный. 8)
У.Н. Румфорд.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Wise писал(а):отапливаем маленький дом :))) :))) :))) :beer:
Да там стадион маленький отапливать можно, и озвучивать! А если коронёт, то и освещать недолго. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
