Усилитель 6 Х 1500 ватт
- Новогодний кот
- Опытный кот
Re: Усилитель 6 Х 1500 ватт
Пока что только усилитель. Аудиосистемы будут потом... х)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
- 777username777
- Вымогатель припоя
мда зачем оно тебе надобно ибо 6 уселов на 1.5квт это явно перебор пахнет дурдомом
.собирай лучше 6 ланзаров или холтонов .и таки да ты то хоть один усел на транзисторах собрал
паконэ это как котэ но только оригинальнее
- 777username777
- Вымогатель припоя
http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhni ... 00-vt.html 1квт на микросхеме
- diman_d
- Друг Кота
Баян. обсуждался. Это на самом деле мощный драйвер двигателя.
Ради интереса, узнайте ее цену
Сразу расхочется на ней собирать.
skk
- Сверлит текстолит когтями
70000 она стоит. на эту сумму можно набрать комплементарные пары на выход.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- Новогодний кот
- Опытный кот
На транзюках собирал. В классе D будет первая работа.
Cyber_maniac
Кстати, есть вот такой вестч (бойан страшный, но мало ли): http://www.irf.com/product-info/datashe ... rs2092.pdf
Но даже в мост не получится 1.25 киловатта. Попробуйте поискать, может есть что-то круче.
- Новогодний кот
- Опытный кот
Я в принципе кое-что нашел... Сижу вот ща, разбираюсь) К вечеру завтрашнего дня скину доработки/наработки и общие успехи.
Cyber_maniac
- Wise
- Держит паяльник хвостом
да ладно вам, если аффтар написал, что будет своя электро станция, и в клубе зимой очень холодно, то почему бы не помочь ему соорудить этот гроб на колёсиках????
З.Ы. как вариант, лучше 9 усилителей по 1кВт....
З.Ы.Ы.на счет динамиков, дак проблем нет, MTX JackHummer
З.Ы.Ы.Ы.охлаждение транзисторов НУЖНО сделать водяное, и подключаем батареи, отапливаем маленький дом
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
SmitGN
- Вымогатель припоя
Че вы тут все насчет электростанции бакланите, у меня трехфазный ввод, разрешенная мощность 3 кило , ну и че , я в холода грузил др 16Квт непрерывной мощи для обогрева, а тут 9 музыкальной. в среднем получится 3 кило да плюс паузы. так что с тремя фазами проблем не будет, да если еще класс Д , да ИИП , то все Окей.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1027567diman_d писал(а): больше 300 с него не выжать (хотя одна программка насчитала, что с его сердечника таки можно выжать 400 ватт).
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- diman_d
- Друг Кота
Нет, я с выжимателями не дружу
Для качественного УМЗЧ трансформатор не должен выжиматься на 100% (загонять сердечник в насыщение не стóит).
И всё же, почему именно сверхмощные усилители? АС, способная воспроизвести такую мощь, будет очень сложна и дорога! Много проще изготовить массив (групповой излучатель) из одинаковых "динамиков", скажем, штук 16 100ГДШ-33... Тогда возникает возможность запитать каждый динамик от своего усилителя, вполне разумной мощности 100 ватт. Преимущества на лицо! Кроме того, имея отдельные усилители, можно легко реализовать разделение частот, а в случае с АС типа "групповой излучатель", даже менять направленность АС электрическим методом (меняя фазовый сдвиг между группами динамиков)?
И ещё. Если планируется стационарное использование усилительного комплекса, имеет смысл подумать о рупорном сабвуфере, который можно встроить в конструктив здания. К.П.Д. такого "саба" очень высок, кроме того, полнее используются частотные свойства динамиков (можно получить полноценное воспроизведение частот, ниже резонансной частоты динамика!).
... и еще запитать каждый такой усилитель от своего ИИП во избежание кроссвлияния. вааще красота!
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
As, я уже задавал подобный вопрос, но-
Новогодний кот писал(а):Пока что только усилитель. Аудиосистемы будут потом... х)
Ну вот... А я уже представил себе полноразмерный рупорный саб на полтора киловатта мощности...
Да им бы можно было не только свечки тушить, но, пожалуй, и реальные травмы наносить безконтактно...
- rus084
- Друг Кота
на таких мощностях лучше шим иначе можно отапливать им хату,питание необязательно раздельное на каждый канал,можно прямо от сети без трансформаторов,говорят нужно на ватт мощности микрофарад кондеров,вам надо как минимум 9000мкф,импульсный ток будет огромный ,нужен будет еще активный ккм
... трёхфазный.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- просто КОТ
- Друг Кота
Да там стадион маленький отапливать можно, и озвучивать! А если коронёт, то и освещать недолго. . .Wise писал(а):отапливаем маленький дом![]()
