подскажите схему бегущего огня на к155тм5 или тм7.
Сообщение Алексей Сумы »
сам прикол в том, что это не
обычный бегущий огонь, а
бегущая полоска, т.е. диоды
загораються по такому
принципу 0000/ 0001/
0011/0111/ 1111/ 1110/ 1100/ 1000/0000 . Я весь рунет обыскал. Только не пинайте сразу. Заранее спасибо!
Сообщение pyzhman »
Вам для чего? И обязательно ли указанные микросхемы?
Docendo discimus
да именно на этих микросхемах нужно делать. Хочу сделать сердечко для любимой, оно должно наливаться с верху, как бы бегущая полоска если бы диоды стояли в ряд..
Сообщение pyzhman »
Боюсь, что именно на таких не получится. Это просто память для хранения битиков.
Позже. Впрочем почему нет? У 75-ой есть инверторы - итого гена есть. Правда не факт, что заведется. Далее делаем сдвиговый регистр с нужными вставками. И наслаждаемся.
Docendo discimus
IM1
Сообщение IM1 »
pyzhman писал(а):У 75-ой есть инверторы - итого гена есть. Правда не факт, что заведется. Далее делаем сдвиговый регистр с нужными вставками. И наслаждаемся.
Не, не прокатит. ТМ5/ТМ7 статические триггеры, были бы синхронными, то регистр сделать было бы легко. Здесь тоже можно, но потребуется куча мелкой логики, одним словом: не стоит выделки.
Алексей Сумы писал(а):Я весь рунет обыскал. Только не пинайте сразу. Заранее спасибо!
А еще какая логика имеется, там ИР1, ТМ2, ТМ8 и т.п.?
Сообщение Rokl »
Алексей Сумы писал(а):сам прикол в том, что это не
Нужно ещё инвертор и генератор(одна микросхема К155ЛА3), тогда в две ступени на разряд(2 микросхемы ТМ5 +ТМ7 на 4 огонька, ) можно сделать бегущую полоску.
Сообщение Rokl »
Нет на микросхемах К155ТМ5 и К155ТМ7 бегущих огней. Это одноступенчатые триггеры-защелки и просто так на них бегущих огней не сделать. Всегда для бегущих огней использовали двухступенчатые триггеры К155ТМ2. Тоже для 4 огоньков 2 микросхемы понадобится, как и в случае с ТМ5+ТМ7.
нашел десятка два тм8. Ща посмотрю даташит. А вообще логики у меня много, я просто на ТТл серии тренируюсь, аккуратностью не обладаю:)
Сообщение Rokl »
Алексей Сумы писал(а):нашел десятка два тм8....
На ТМ8 сдвиговой регистр можно сделать без проблем.
я знаю уже . По идее можно и на тм9 ток с последнего триггера импульс на вход первого через инвертор пускать. Или я не прав?
Сообщение pyzhman »
Ну? Кто-нибудь запустил гену на ТМ5/7?
Docendo discimus
IM1
Сообщение IM1 »
Повторяю на всякий случай схему на ТМ8 взамен погибшей на сайте:
(11.93 КБ) 8025 скачиваний
IM1 писал(а):Повторяю на всякий случай схему на ТМ8 взамен погибшей на сайте:
IM1, уважаемый, спасибо что выложили повторно, ибо вчера мельком проскочил и скачать не успел, ещё раз спасибо. Но, простите за назойливость, есть несколько вопросов:
1) эта схема отличается от тех что я нашёл, по тем схемам полоска не бежала, а горел один СИД, когда на сброс пускал, не помню точно, либо 1 либо 0, тогда начиналось движение и тормозило на пол пути. Ошибок нет, пропаяно хорошо, обрывов нет, микросхемы целы в чем прикол?
2) как насчет сбоев, помех? Я прочитал, что в схемах ст. Джонсона бывают сбои, из-за чего он перестает считать?
IM1
Сообщение IM1 »
Алексей Сумы писал(а):1) эта схема отличается от тех что я нашёл, по тем схемам полоска не бежала, а горел один СИД, когда на сброс пускал, не помню точно, либо 1 либо 0, тогда начиналось движение и тормозило на пол пути. Ошибок нет, пропаяно хорошо, обрывов нет, микросхемы целы в чем прикол?
По-порядку:
1) схемку бы взглянуть или ссылку получить, здесь именно так, если принять, что "1" светодиод горит, а "0" нет:
0000, 1000, 1100, 1110, 1111, 0111, 0011, 0001, 0000 и т.д.,
2) не должно сбоить, с чего вдруг?
Пояснения:
светодиоды управляются "0", потому-что "1" у ТТЛ слабая, можно сказать никакая, если руководствоваться справочником В.Л. Шило "Популярные цифровые микросхемы", то для 155 серии имеем "0" 16 мА, "1" всего 0,8 мА. Микросхема генератора 155ЛН1, можно ЛА3, соединив входы в параллель по 2. Частота около 1 Гц, можно регулировать R6 от 0 до 1,5 кОм, конденсатор С2 по вкусу. Фильтр по питанию С3-С4 лучше оставить, но можно попробовать и без.
Сообщение pyzhman »
Извиняйте за офф:
как хорошо начиналось, как заманчиво - запустить на ТМ5/7. Какой простор для творчества. Ей-богу, были б под рукой, поэкспериментировал бы. Ходить-покупать не предлагать.
Docendo discimus
IM1
Сообщение IM1 »
pyzhman писал(а): Ей-богу, были б под рукой, поэкспериментировал бы. Ходить-покупать не предлагать.
Логика тем и хороша, что не обязательно ходить в магазин за покупкой, все получается на бумажке. Рисуйте, выкладывайте. Причин для непонимания устройства ТМ5/7 не вижу, в импортных даташитах (на их аналоги) внутренняя структура раскрыта вплоть до элементарной лог. ячейки.
Сообщение pyzhman »
Хех! Нарисовать не вопрос. Однако критерий - практика. Опять же параметры элементов, т.е. формула для выбора RC, скорее на практике подбирается. Нансен вон рассчитал течения Северного моря, посчитал, что самотеком доплывет до полюса. Ан нет, совсем не туда понесло, да и море оказалось океаном. Опять же бедолаги-профессора с пеной у рта - в Сибири нет нефти и не может быть. Хотя почему бедолаги? Научные работы, диссертации защищали. Пока не пришел дядя Вася, не буранул.
Docendo discimus
IM1
Сообщение IM1 »
pyzhman писал(а):Хех! Нарисовать не вопрос. Однако критерий - практика. Опять же параметры элементов, т.е. формула для выбора RC, скорее на практике подбирается.
Дык, Вы рисуйте. Ну уйдет частота чуток, но не сильно, - базовый элемент ТТЛ одинаковый. Да и частота приблизительно f = 0,5*R*C для такой схемы, в крайнем случае подберем. Главное идея, раз вы так за нее ратуете, то и предлагайте варианты.
PS
Нансен и нефть из другой оперы.
Если бы в логике полагались "на авось", то мне не на чем было бы печатать этот текст.
Сообщение Rokl »
pyzhman писал(а):Хех! Нарисовать не вопрос. Однако критерий - практика. Опять же параметры элементов, т.е. формула для выбора RC, скорее на практике подбирается. ....
Можно обойтись, вообще без RC. Одна микросхема ЛА3 для задающего генератора,пара инверторов оттуда же и скольугодно много ТМ5/ТМ7 в качестве сдвигового регистра произвольной длины.
IM1
Сообщение IM1 »
Rokl писал(а):Можно обойтись, вообще без RC. Одна микросхема ЛА3 для задающего генератора,пара инверторов оттуда же и скольугодно много ТМ5/ТМ7 в качестве сдвигового регистра произвольной длины.
Схему в студию можно попросить? А мы, так сказать, обсудим.
