Подскажите как прошить КР573РФ5.
otest
Re: Подскажите как прошить КР573РФ5.
Сообщение otest »
Что у вас перед LPT зпаяно ? Там должна быть сборка 10к х 8 или резисторы 10к.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
блин точно! не смейтесь :oops:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ратмир писал(а):не смейтесь
И не думали.. а то сразу "экстросенкс".. :wink:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Типа такой должно быть или её можно из 8-ми резисторов самому скошачить..
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Спасибо!
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Сборочку подпаял, после 7805 5В, на всех микрушках 4,3В и на большинстве выводов db-25 4,3В, но комп все равно не видит :cry:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Что-то мало 4,3В... Ток потребления посмотри, сажает похоже что-то... Стаб 7805 не калится?
может ошибка монтажа, сопли и т.д.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Ратмир
Сообщение Ратмир »
0.06А, проверил В7-38 вообще 4.25В показывает
Последний раз редактировалось Ратмир Сб фев 11, 2012 11:59:36, всего редактировалось 1 раз.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
На коротыш не похоже...
даже наверно маловато будет... :)
Ратмир
Сообщение Ратмир »
что-то просто ограничивает
Ратмир
Сообщение Ратмир »
переставил джемпер один, стало 4.9В :shock:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Да, там переключаются...
upd. а диоды все проверены, на плате правильно, в ту сторону запаяны? импортные или наши ?а то часто путают...
Ратмир
Сообщение Ратмир »
у меня немного другой но в принципе похож, займусь проверкой диодов. хотя вроде все норм :dont_know:, мое кошачье чутье подсказывает что нет прямого доступа, я уж подумываю какой нибудь старый ноут с виндосом 95 прикупить :?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Должен работать... тест или TCOM проверить?
и ещё не забыть, что напряжение программирования у ПЗУ-шек есть разное 12,5V, 21V, 25V
Ратмир
Сообщение Ратмир »
РФ-ки 25В это я помню, отец предупреждал, что старшие виндосы блокируют прямой доступ к ЛПТ, он сталкивался с этой фигней когда подключал лазерные датчики к ЛПТ, какой-то чувак с австралии помог, все объяснил.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
TCOM вроде норм
Последний раз редактировалось Ратмир Сб фев 11, 2012 13:46:36, всего редактировалось 1 раз.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Последние версии Вилема вроде нормально должны с XP работать... и TCOM-ом когда-то пробовал порты проверять - нормально тоже работало под XP...
может драйвер UserPort попробовать...
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Выход один у меня, схему в зубы, микроскоп, полная проверка. Жалко что из трех домашних компов лпт только у одного, накройняк куплю ноут с лпт, а там посмотрим :)
otest
Сообщение otest »
Напрасно не прочитал мои советы.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Otest почему не прочитал? :oops: немного не понял где D00 и BUSY
Вернуться в «Практика»
