Нужна схема УНЧ на транзисторах.
tar
Сообщение tar »
Мда... изза одной ошибки все утро на смарку, не получилось с защиткой правельно развести...
[AMS]
Сообщение Максим_В »
Полигон выхода увеличь ,да и силовую землю тоже побольше сделай,не мельчи силовые дороги.
tar
Сообщение tar »
Максим_В писал(а):Полигон выхода увеличь ,да и силовую землю тоже побольше сделай,не мельчи силовые дороги.
Светанулся уже... не заметил блин что выход непрвельно подключен, реле после того как сработает выход отключится - получается надо что бы всегда постоянка была на выходе что бы работало.. заметил уже после того как выложил.
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Переделал, какой то динозавр получился:)
Акулиничев Передел с защитой.lay
(113.56 КБ) 983 скачивания
[AMS]
Сообщение koyodza »
Максим_В писал(а):Вы бы повнимательнее меня читали бы, тогда поняли мой мотив. Простой усь,куда проще .А зуевик тут непричем,скорее антипод Ломакина и Паршина. Тока там ОЭ ОБ ,а здесь каскоды ОК ОБ .Не я могу развить тему,но мы тогда придем к монстру Агеева . Смысл? Отбить желание поработать с глубокоосными усями,попробовать их специфику?
Я не читал Вас, и в принципе не вижу необходимости читать. В данном случае считайте, что просто указал Вам на серьёзный (по моему мнению) косяк. Дело Ваше - прислушаться и сделать выводы, промоделировать ситуацию с перекосами питания, или продолжать стараться не потерять лицо.
А красивые слова типа "зуевик" и далее по тексту оставьте своим молодым собеседникам, меня они не возбуждают :P
tar
Сообщение tar »
Последний раз редактировалось tar Сб янв 21, 2012 07:49:15, всего редактировалось 1 раз.
[AMS]
Сообщение Витюшка »
РЕБЯТА,ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! ВСЕХ С КРЕЩЕНИЕМ! В очередной раз доработал свой УМЗЧ с глубокой,широкополосной оос. Получилась следующая структура: ВК-каскод/оэ-об/,УН-каскод/оэ-об/, ВК-без изменений-двойка с шунтом, коррекция-2х полюсная в УН/2конденсатора и резистор/.Звук-супер. При питании 40вольт переменки на акустике варфедейл валдас 100/3,8ом/ намерил 15,5вольт на частотах более 200гц. Измерял приборомVFS830 c ВЧ головкой на одном герм. диоде.
И что? Вроде сказал еще раньше,что просится по каскаду с ОБ и тогда будет логическая завершенка .Но тогда проще взять или платы УМЗЧ ВВ 2002 или современные версии2008/2012 года.
As
Сообщение As »
Максим_В, со схемой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=91070 Вы явно "перемудрили"... :))
Здесь усиление по напряжению каскада Q1 Q2 Q3 Q4 будет весьма невелико, т.к. на резисторах R7 и R8 упадёт изрядная доля сигнала... Ну, и очень сильная зависимость тока каскада от напряжения питания потребует обязятельной стабилизации напряжения питания - оно нам нужно? :))
Зато чисто токовое управление выходным каскадом должно дать эффект снижения искажений при малом токе покоя выходного каскада, вплоть до полного режима В... :))
As а так всегда. Везде в простых схемах компромисы. Взять 100ватт на коленке.компромис на компромисе и ничего . Работает . Можно конечно ссхему было усложнить, но тогда мы просто напросто приходим или к УМЗЧ ВВ или монстру Агеева. оно нам надо? Для первых шагов понимания очень глубокой оос? Конечно ,более совершенна схема на композите,но блин на веге сама идея такого композита вызвала ступор.
Сообщение Xatrix »
Как в этом усилителе уменьшить входное напряжение для использования с микрой KIA6040P? Можно его использовать с динами на 4 или 8 Ом?
As
Сообщение As »
Xatrix, усиление схемы можно менять, подбирая резистор R5. Что касается использования нагрузки на 4 или 8 ом - это, в принципе, возможно, при соответствующем снижении напряжения питания и, соответственно, выходной мощности. На 4 ома питание будет не больше 9 вольт, а мощность не более полуватта...
Сообщение Витюшка »
Интересно, а что-же Вас в таком случае/пардон/ возбуждает?
Сообщение Витюшка »
(40.12 КБ) 1412 скачиваний
Немного оживить тему. Макет этого УМЗЧ/с небольшими доработками /работает с прошлого года.
Сообщение malashigeri »
Уже 2-й час ищу схему усилителя на транзисторах, но найти не могу
Есть тран-ры: кт837д и е,кт805им, 7ва4 два, 7га4, 5бх7, кт815б, кт602бм, кт814в, кт816а, кт815, кт861, п416б, мп42, мп41, п402, мп37, мп41, мп40, 2т630, гт403г, мп25, п2150, п416, п216, п217, гт402, п213, п214
Вот такой арсенальчик. Хелп. Уже нервы на пределе с этим гугл
Сюда перенес.
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение Pont 007 »
У вас malashigeri подход не верный. :)
Горстка различных транзисторов - это не повод делать какой либо усилитель.
Выберете схему которая вам понравится и устроит вас по сложности. А потом будете думать, какие транзисторы там можно применить из доступных вам.
Я доверяю только показанием приборов.
С уважением, Дмитрий
Сообщение diman_d »
Оставлю здесь. 6 простых усилителей на транзисторах.
6 easy amp.zip
(136.07 КБ) 946 скачиваний
Сообщение duxa41 »
Привет всем) завалялись у меня такие транзики
и
Подскажите схемку для тех транзюков)
Сообщение diman_d »
Читайте выше, что написал Pont 007, к вам это тоже относится.
У вас комплементарная пара со следующими характеристиками:
MJ15003 NPN
MJ15004 PNP
Pc max=200 Вт ; Uce max=140В; Ft max=2MHz; Cc tip=1000; Hfe=25MIN
Может стать более мощной и высоковольтной заменой КТ819гм/КТ818гм, но не обошлось и ложкой дегтя частотка у КТ819гм/КТ818гм Ft max=3MHz; зато у MJ15003/MJ15004 бета больше 25 против 15 у КТ819гм/КТ818гм.
Схем с такими транзисторами полно выбирай не хочу, и перечитайте мой пост в этой теме от Сб фев 11, 2012 23:42:42 .
