Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Я не искал, я интересовался, так как у меня есть паяльники и с терморезистором и термопарой. В итоге остановился на схеме 4 под термопару. Так как она мне показалась оптимальной.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Ув. Коты, подскажите, можно ли диод 1n4007 использовать для среза полуволны? Или нужен быстродействующий? И на какой ток? Просто вчера в спешке в паралель пару 1n4007 поставил. Других под рукой небыло. А теперь, вот думаю, будет ли нормально фен работать. Хотя проверял, - все пока работает.
По идее должен выдержать. При срезе получается 110 вольт на спирать. У меня спираль 70 ом. Итого получается порядка 1,6 ампера через диод качает. Но может поставить один на больший ток?_RUS73_ писал(а):Ув. Коты, подскажите, можно ли диод 1n4007 использовать для среза полуволны? Или нужен быстродействующий? И на какой ток? Просто вчера в спешке в паралель пару 1n4007 поставил. Других под рукой небыло. А теперь, вот думаю, будет ли нормально фен работать. Хотя проверял, - все пока работает.
Уважаемые коты,подскажите плиз проверенную схему для паяльника с терморезистором.
Думаю FR607 с головой хватит, так как никто конкретно сказать не может.SpiritKing писал(а): По идее должен выдержать. При срезе получается 110 вольт на спирать. У меня спираль 70 ом. Итого получается порядка 1,6 ампера через диод качает. Но может поставить один на больший ток?
У меня 3х амперник стоит, но какой не скажу. Какой-то из ультрафастов на соответствующее напряжение. Он в термоусадке, потому номинал не скажу. Вообще любой по току и напряжению ставь._RUS73_ писал(а):Думаю FR607 с головой хватит, так как никто конкретно сказать не может.SpiritKing писал(а): По идее должен выдержать. При срезе получается 110 вольт на спирать. У меня спираль 70 ом. Итого получается порядка 1,6 ампера через диод качает. Но может поставить один на больший ток?
Всем привет. Собрал станцию с оригинала Михаила, со статьи, пока только до конца не завершена , не упакована, да и платы индикации и питания силовой части переделать придется - подогрели текстолитом, я ещё обрадовался, что тонкий и свеженький, без окислов - а у него, собаки, дорожки отлетают даже при умеренном нагреве при пайке.
Вот только показания температуры скачат вокруг уставки +/- 30-50гр. В пнд гляну, че там на операционнике. Хотя силовая часть с управлением разведены да и вообще от разных обмоток питаются. Наводок вроде быть не должно
Добавлю вопрос, от чего можно применить бипер? Нельзя ли было сделать прошивку, чтоб не втыкать биперы со встроенными генераторами, а сразу обычную пищалку(например от мультиметра или пищалки биоса)?
- (112.06 КБ) 950 скачиваний
Привет всем! я тут новенький. Отдельное спс за классный сайт мне он во многом помог!!!
Вот решил собрать фен паяльник, так как покупать дороговата. Нашол в продаже термофен(со встроенным вентилятором) 15$, МК ATmega8-8PI 8$. ну и по мелочам запчасти есть вроде.
Хотелось бы попросить у тех кто собрал себе станцию фена провереную временем схему ну и плату (и прошивку
).Хотелось бы чтоб было по проще и без длительных настроек.
А то тут не мог выбрать плату у всех какиенебуть нюансы: разводка плат не та, замена запчастей и тд.
Хотелось бы собрать на 3х платах: 1Плата, питание; 2Плата, упровления и индикации; 3Плата, Мазги всего устройства.
а вот еще посоветуйти Программатор к ATmega8-8PI с com портом
За рание огромное спс!!!Буду очень благодарен если поможите.
Кстати, есть у меня вопрос к знающим котам.
У меня lukey852D+ fan. Схема почти как на lukey 702.
Поставил moc3062, резистор 10k и 360 Ом, BTA20, FR207 для среза полуволны, прошил мегу прошивкой Luk702_fan_SE-2.
Свет как моргал при нагреве фена так и моргает, только чуть слабее.
Что еще можно зделать?
У вас либо плохо отмыта плата от флюса, либо перепутаны местами аноды/катоды второго и третьего разрядов.Cannibal Corpse писал(а):Вот только показания температуры скачат вокруг уставки +/- 30-50гр. В пнд гляну, че там на операционнике. Хотя силовая часть с управлением разведены да и вообще от разных обмоток питаются. Наводок вроде быть не должно.
из китайских часов и игрушекCannibal Corpse писал(а):Добавлю вопрос, от чего можно применить бипер?
Не отмыл ещё - да, есть такое, аноды перепроверял, пришлось, ибо по одному сегменту замыкание с другим было_RUS73_ писал(а):У вас либо плохо отмыта плата от флюса, либо перепутаны местами аноды/катоды второго и третьего разрядов.Cannibal Corpse писал(а):Вот только показания температуры скачат вокруг уставки +/- 30-50гр. В пнд гляну, че там на операционнике. Хотя силовая часть с управлением разведены да и вообще от разных обмоток питаются. Наводок вроде быть не должно.
спасибо_RUS73_ писал(а):из китайских часов и игрушекCannibal Corpse писал(а):Добавлю вопрос, от чего можно применить бипер?
Diman21, вот замечательный программатор, сам на него перешел, когда спалил ЛПТ, на странице и описание и софт и описание работы с софтом, поначалу мне очень помогала
Хлопци помагайте!(((
И так собрал я паялку (канал фена) прошил прошивкой Luk702_fan_SE-2.Собирал по схеме 4...
и появилось несколько проблем ...
С настройкой всьо решилось настроил температуру на комнатною делал ето подбором резистора Р16 (заменив его на время подстроечним) с резистором как по схеме 1.5кОм у меня показивал 50град..покрутив Р16 добился комнатной. Сопротивление у меня получилось 2.5кОм..ну думаю всьо гуд...
Но чот слишу улитка не на всю мошность работает, я замерял наприжение на виходе из ЛМ317 (при подключеной улитки)на виходе 8В .. при отключеной 13В почему такое падение незнаю...потребление улитки я мерял где то 50мА при 8вольтах ...почему с ЛМ так мало виходит ? на вход подал 25В...я делал всьо по схеме может для такого наприжения нужно ещо чтото менять в обвязке ЛМ-ки? посоветуйте ..помогите...
и вторая проблема всьо било хорошо но начали отображатся чорточки на индекаторе включаю в сеть появлюется то значение которое я установил кнопками секунда и появляются три прочерки --- и всьо температуру не показивает на все кнопки реагирует как и должно бить уменшает увеличивает температуру запоминает и.т.д отключаю термопару показивает ошибку 543... и незнаю что уже делать.
помогите...
помогите...
Переменником r34 регулируются обороты турбины. На счет того что фен не запускается, значит где то обрыв в цепи геркона или нагревателя.
r34 у меня на 5кОм...Ви хотите сказать что нужно ставить на меншое\большое сопротивление?????
а цепь геркона в порядке....да и какя там цепь)))з геркона напрямую на лапу мк...там всьо впорядке ..геркон тоже: магнит есть-замкнуто, нет-розомкнуто....
Его нужно крутить. А еще проверить плату на наличие соплей возле ног мк.
Всьо разобрался с рисочками..начало пахать нормально....))
скажите ещо как можно поднять на виходе лм317 наприжение ручку кручу когда ручка до упора напряжение на улитке 8вольт......а улитка у меня на 24....
ручку меняй на новую. обрыв у твоей ручки.BIGGGI писал(а):Всьо разобрался с рисочками..начало пахать нормально....))
Viktor B
на первою ногу ничего не подключено на ноге 4.57В.....
если би бил обрив у ручки то я думаю обороти би несмог регулировать а так регулируется только максимум 13в без турбини и 8в с турбиной..на вход лм317 подано наприжение 25в ...когда подключаю конденсатор на вход лм317 турбина не работает отключаю конденсатор начинает крутить....цифровая чась у меня питается отдельним трансформатором а часть турбинки отдельним....может из за етого??
