Корпус из оргстекла
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
DYK
Re: Корпус из оргстекла
Сообщение DYK »
Часы собирал не по санни клок , какие кнопки подходили под общ. дизайн корпуса такие и влепил . Резюки, кер.кондеи все присуствует все внорме .
FreshMan
Сообщение FreshMan »
смотрел, смотрел я на сей замечательный корпус и так и не понял: каким макаром оргстекло к оргстеклу крепится ? :dont_know:
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):каким макаром оргстекло к оргстеклу крепится ?
У тя просмотр винтов на фотках - отключён? :)))
FreshMan
нету четкой картинки :(
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Эта - тоже нечёткая? http://xmages.net/storage/10/1/0/c/4/up ... c34b0b.jpg :)))
FreshMan
ооооооо..........., наконец разгледел...... :tea:
Tell Me The Truth
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Azamat Супер! Просто клас!!! :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Термит
Сообщение Термит »
Еще орг стекло легко "режится" раскаленной нихромовой проволокой.Плюс нет опилок и при наличии практики такой резки малый отход на рез.(например ножовка может уводить приходится делать поправку)Минус едкий дым который не следует вдыхать.Наличие вентиляции обязательно.
Корпус хороший.Как по мне гаечки "утопленные" в стенки не очень красиво смотрятся.Красивее непосредственно нарезать резьбу в стенке.
FreshMan
Термит, а резьба в корпусе будет прочная ?
Tell Me The Truth
slavector
Сообщение slavector »
Достаточная чтобы корпус не рассыпался и служил верой и правдой долгие годы! :tea:
Azamat
Сообщение Azamat »
FreshMan писал(а):Термит, а резьба в корпусе будет прочная ?
Зависит от типа оргстекла и соотношения диаметра винта к толщине стекла.
(на 4-5 мм оргстекле резьба М2 растрескалась, а касетница из 8 мм оргстекла с винтами М3 уже лет 20 живая)...
gosha66
Сообщение gosha66 »
Вопрос к тем, кто удалял царапины на оргстекле. У меня царапины, чем лучше их убрать? Отполировать или есть какие другие способы? Если полировка, то какими средствами? Останется ли стекло прозрачным после этих манипуляций? На первой странице выложены фотки шлифовки торцов оргстекла, но они почему то тоже не открываются. Посоветуйте.
rasso
Сообщение rasso »
Ссылки не работают
ATtiny13
Сообщение ATtiny13 »
401 Authorization Required
может сохраните все картинки в архив и виложите оч интиресно :))
Azamat
Сообщение Azamat »
Ловите архив кто просил...
Корпус из оргстекла.rar
ATtiny13
Спасибо :))
firstvirus
Сообщение firstvirus »
У меня глупый вопрос. Кое-как достал нихромовую проволку. Как ее раскалить для резки оргстекла?
ATtiny13
Думаю подать на нее напрежениє.(небольшое можно опредилить по опору самой проволоки)
bav123
Сообщение bav123 »
Раньше часто резал оргстекло, собрал простой тиристорный регулятор напряжения и к нему подключил трнасформатор с выходом 10вольт.Подключил нихром, регулятором нагрел до покраснения.
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
firstvirus писал(а):У меня глупый вопрос. Кое-как достал нихромовую проволку. Как ее раскалить для резки оргстекла?
проволоку нихромовую используют в основном для сгибов, а не для резки...стекло процарапывают и ломают (нужна сноровка) или отпиливают
что б проволока была под натяжением нужен отвес и ЛАТР для подачи тока
а если вы будете использовать нерегулируемый источник питания, то можете сделать скользящий зажим и регулировку проволоки производить регулировкой нагреваемого отрезка
вообще напрямую связаны параметры - законом Ома и естественно важно сопротивление нихрома, который можно взять из катушки, а можно из утюга и он будет разный :dont_know:
Вернуться в «Корпуса»
