- (15.89 КБ) 979 скачиваний
Вопрос по максимальному вх. напряжению осциллографа
Уважаемые коты, наставьте меня на истину. Читаю инструкцию осциллографа (см. вложение) и так и не могу понять: на вход можно подавать 1000в при использовании делителя 1:10 или все же 100. Просто смотря что подрузамевать под входным сигналом: то что подается на вход осцила или то что подается на вход делителя?
Угу..Dnepr_1186 писал(а):то что подается на вход осцила
[quote="Dnepr_1186"]: на вход можно подавать 1000в при использовании делителя 1:10 или все же 100.
Там же написано - до 100в, а с делителем до 1000в. Но это максимальные значения, к коим лучше не приближаться.
я кот - сам по себе.
Поддерживаю.. а то потом осцилл чинить придётся..PETRO писал(а):к коим лучше не приближаться.
Максимальное напряжение можно посчитать самому..
Например, высота экрана - 6 клеток..
Максимальный коэффициент отклонения - 5 вольт/деление..
6клеток*5вольт=30 вольт входного размаха сигнала..
Короче грубо говоря с делителем 1:10 можно безопасно мерить до 300в?
На делителе ешё максимальную мощность пишут.. Её тоже не нужно превышать..
А так, в принципе - можно и до 300 вольт мерять..
А какой прибор? Хочется полностью прочитать, а то, и правда, не понятно.
Вот на С1-65А все ясно написано:
"Максиально допустимая амплитуда исследуемого сигнала не превышает:
а) При работе без выносного делителя 60 В,
б) При работе с выносным делителем 300 В."
1000 В на вход делителя 1:10 почти всегда запрещено подавать, у отечественных пробников максимальное (постоянное) напряжение вроде было 200...300 В, у импортных до 600 В. Если нужно больше, нет проблем - есть высоковольтные делители 1:100 до 1,5кВ, до 2,5кВ...
Максимальное напряжение на щупах иногда пишут, но не всегда. Максимальную мощность не пишут никогда, т.к. щупы высокоомные (обычно у делителя 1:10 входное сопротивление 10 МОм), и тока (а значит, и мощность) почти не потребляют.
и в розетку с 1:10 тоже лезть нельзя... на всякий случай
Успех - императив!
Roman Venom
В общем случае можно. Но не нужно.
Пиковое напряжение сигнала в розетке - порядка 300 вольт, так что с делителем 1:10 вполне можно смотреть, я смотрел. Конечно, при этом корпус осциллографа соединится с одним из контактов розетки, и это может иметь печальные последствия, и может не иметь.
Обычный совет - изолировать устройство от сети развязывающим трансформатором 1:1.
Осциллограф радиолюбителя ОР-1м http://photo.qip.ru/users/nerungriugol/ ... nImageLinkSmarTrunk писал(а):А какой прибор? Хочется полностью прочитать, а то, и правда, не понятно.
Может кто сталкивался с таким? Что может про него сказать? Купил за 25у.е думаю недорого. Особо еще с ним не работал
Тут, наверно, имели в виду сигнал на входе делителя, максимум 100 В. И на входе прибора тоже максимум 100 В, кроме нескольких пределов измерения. Типа нефига радиолюбителю лезть в высокое напряжение.
А смысл делителя 1:10 в повышении входного сопротивления, с 1 до 10 МОм, и снижении входной емкости с 100 до 15 пФ.
Если разъем BNC (СР-50), то можно докупить импортвный щуп (350 руб.), и будет до 300В. Какой-то щуп 1:10, в любом случае, обязателен, лучше им пользоваться почти всегда.
Если на ходе делителя 100 то на взоде прибора 10в Правильно? Соответственно на вход делителя можно подать напряжение БОлешее за 100в? Получается так?SmarTrunk писал(а):. И на входе прибора тоже максимум 100 В, кроме нескольких пределов измерения.
У самого делителя тоже есть ограничение по входному напряжению. Например, из-за использованных типов резисторов и конденсаторов, из-за конструкции и т.д. В данном случае (по моей трактовке инструкции), это 100 В. Хотя, очевидно, всегда есть конструктивный запас.
Если хотите осциллографом посмотреть, что там в розетке 220 вольт, то не нужно. Тем более там ничего интересного нет.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=34744
Котенок
Это провокация? Пытливые умы не остановить
Странно - у мя написана..SmarTrunk писал(а):Максимальную мощность не пишут никогда
Ах, для 50-омного входа... Ну тогда да, беру свои слова обратно.
У меня такие тоже есть... 1:10 со входным сопротивлением 500 Ом, и 1:50 с сопротивлением 2,5 кОм. А также пара активных щупов... надо их к импортному осциллографу подцепить
Последний раз редактировалось SmarTrunk Сб фев 11, 2012 17:25:54, всего редактировалось 1 раз.
мя они просто нравятся - в лапу приятно ложаться..SmarTrunk писал(а):Ах, 50-омные...
Вот и пользуюсь одними щупами для 50-омного и для обычного..
Там нет второго сопротивления на корпус, а последовательное в 500 ом, которое стоит для 1Мом входа обычного осцилла - не заметно..
