Вопрос по максимальному вх. напряжению осциллографа
- Dnepr_1186
- Потрогал лапой паяльник
Уважаемые коты, наставьте меня на истину. Читаю инструкцию осциллографа (см. вложение) и так и не могу понять: на вход можно подавать 1000в при использовании делителя 1:10 или все же 100. Просто смотря что подрузамевать под входным сигналом: то что подается на вход осцила или то что подается на вход делителя?
- (15.89 КБ) 977 скачиваний
Re: Вопрос по максимальному вх. напряжению осциллографа
Угу..Dnepr_1186 писал(а):то что подается на вход осцила
[quote="Dnepr_1186"]: на вход можно подавать 1000в при использовании делителя 1:10 или все же 100.
Там же написано - до 100в, а с делителем до 1000в. Но это максимальные значения, к коим лучше не приближаться.
я кот - сам по себе.
Поддерживаю.. а то потом осцилл чинить придётся..PETRO писал(а):к коим лучше не приближаться.
Максимальное напряжение можно посчитать самому..
Например, высота экрана - 6 клеток..
Максимальный коэффициент отклонения - 5 вольт/деление..
6клеток*5вольт=30 вольт входного размаха сигнала..
- Dnepr_1186
Короче грубо говоря с делителем 1:10 можно безопасно мерить до 300в?
На делителе ешё максимальную мощность пишут.. Её тоже не нужно превышать..
А так, в принципе - можно и до 300 вольт мерять..
А какой прибор? Хочется полностью прочитать, а то, и правда, не понятно.
Вот на С1-65А все ясно написано:
"Максиально допустимая амплитуда исследуемого сигнала не превышает:
а) При работе без выносного делителя 60 В,
б) При работе с выносным делителем 300 В."
1000 В на вход делителя 1:10 почти всегда запрещено подавать, у отечественных пробников максимальное (постоянное) напряжение вроде было 200...300 В, у импортных до 600 В. Если нужно больше, нет проблем - есть высоковольтные делители 1:100 до 1,5кВ, до 2,5кВ...
Максимальное напряжение на щупах иногда пишут, но не всегда. Максимальную мощность не пишут никогда, т.к. щупы высокоомные (обычно у делителя 1:10 входное сопротивление 10 МОм), и тока (а значит, и мощность) почти не потребляют.
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
и в розетку с 1:10 тоже лезть нельзя... на всякий случай
Успех - императив!
Roman Venom
В общем случае можно. Но не нужно.
Пиковое напряжение сигнала в розетке - порядка 300 вольт, так что с делителем 1:10 вполне можно смотреть, я смотрел. Конечно, при этом корпус осциллографа соединится с одним из контактов розетки, и это может иметь печальные последствия, и может не иметь.
Обычный совет - изолировать устройство от сети развязывающим трансформатором 1:1.
- Dnepr_1186
Осциллограф радиолюбителя ОР-1м http://photo.qip.ru/users/nerungriugol/ ... nImageLinkSmarTrunk писал(а):А какой прибор? Хочется полностью прочитать, а то, и правда, не понятно.
Может кто сталкивался с таким? Что может про него сказать? Купил за 25у.е думаю недорого. Особо еще с ним не работал
Тут, наверно, имели в виду сигнал на входе делителя, максимум 100 В. И на входе прибора тоже максимум 100 В, кроме нескольких пределов измерения. Типа нефига радиолюбителю лезть в высокое напряжение.
А смысл делителя 1:10 в повышении входного сопротивления, с 1 до 10 МОм, и снижении входной емкости с 100 до 15 пФ.
Если разъем BNC (СР-50), то можно докупить импортвный щуп (350 руб.), и будет до 300В. Какой-то щуп 1:10, в любом случае, обязателен, лучше им пользоваться почти всегда.
- Dnepr_1186
Если на ходе делителя 100 то на взоде прибора 10в Правильно? Соответственно на вход делителя можно подать напряжение БОлешее за 100в? Получается так?SmarTrunk писал(а):. И на входе прибора тоже максимум 100 В, кроме нескольких пределов измерения.
У самого делителя тоже есть ограничение по входному напряжению. Например, из-за использованных типов резисторов и конденсаторов, из-за конструкции и т.д. В данном случае (по моей трактовке инструкции), это 100 В. Хотя, очевидно, всегда есть конструктивный запас.
- Котёнок.
- Мудрый кот
- Контактная информация:
Если хотите осциллографом посмотреть, что там в розетке 220 вольт, то не нужно. Тем более там ничего интересного нет.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=34744
Котенок
Это провокация? Пытливые умы не остановить
Странно - у мя написана..SmarTrunk писал(а):Максимальную мощность не пишут никогда
Ах, для 50-омного входа... Ну тогда да, беру свои слова обратно.
У меня такие тоже есть... 1:10 со входным сопротивлением 500 Ом, и 1:50 с сопротивлением 2,5 кОм. А также пара активных щупов... надо их к импортному осциллографу подцепить
Последний раз редактировалось SmarTrunk Сб фев 11, 2012 17:25:54, всего редактировалось 1 раз.
мя они просто нравятся - в лапу приятно ложаться..SmarTrunk писал(а):Ах, 50-омные...
Вот и пользуюсь одними щупами для 50-омного и для обычного..
Для обычного они работают разве?
Там нет второго сопротивления на корпус, а последовательное в 500 ом, которое стоит для 1Мом входа обычного осцилла - не заметно..
