Выбрать можно только 2 варианта.
Мелкие вопросы по питанию.
поищите преобразователь 12-220 для питания ЛДС на TL494.
Последний раз редактировалось Av4arik Сб фев 11, 2012 17:25:47, всего редактировалось 1 раз.
Быстро, Качественно, Недорого.
Вопрос - ни о чём.. Ответы, если и будут, то такие-же - не о чём..Blaze писал(а):Какой вариант схемы
Задавай конкретно, что на входе, что на выходе, токи, мощности и прочее.. Тогда получишь конкретный ответ..
тут не в КПД укладываться нужно, а в бюджет и технические условия (требования к источнику) - размеры, напряжение, ток, защита от КЗ, вес, входное напряжение, регулируемые параметры (напруга, ток), а самое главное - НАДЕЖНОСТЬ....Blaze писал(а): будет с большим кпд?
вот пишите, куда и зачем нужно питание, какое есть питание, и что в итоге нужно...
к примеру, можно на 34063, 555, max1771, с полевиком и дросселем нагородить преобразователь для часов на Газоразрядных индикаторах (ГРИ) где надо 5-10мА, на тл494 в связке с парой IRFZ44N и трансформатором от импульсного БП можно выжать как никак 30-40 а иногда и 60W для использования ЛДС, можно обычный трансформатор использовать и небольшой генератор на том же ие5, можно сделать умножитель на кондерах и диодах, и многое другое. а можно купить фирменный китайский ТяпЛяп от какого нибудь Лосяо который стоит 1500рэ, и питать им обычный компьютер от бортовой сети автомобиля.
Нужен преобразователь со входом 12в и выходом 220в 50ма,какой схемой воспользоваться, и подойдёт ли для этого драйверный транс от пк бп? Цель - запитать небольшую схему на 5шт лампах 6н23п, фильтрация выхода желательна. Есть и транс от пк бп где-то 200вт с косой.
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ вот куда прекрасно подойдет трансформатор от импульсника, хотя можно для 50мА использовать только одно плечо с одним полевиком.Blaze писал(а):Нужен преобразователь со входом 12в и выходом 220в 50ма,какой схемой воспользоваться, и подойдёт ли для этого драйверный транс от пк бп? Цель - запитать небольшую схему на 5шт лампах 6н23п, фильтрация выхода желательна. Есть и транс от пк бп где-то 200вт с косой.
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=84268 вариант с обратной связью на оптопаре.
И на засыпку хочется проверенного, стабильного, испытанного с 220в на 300в-400в 100-150вт.
Никто не питает ламповые усилители импульсниками? Приму советы, предложения, гипотезы...
Это как то не по феншую, как говорят аудиофилы. Транс и диодный мост - вот что религия позволяет. А с другой стороны, поробуйте, кто вам запрещает
потом раскажете об ощущениях.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Explode
Ёмкость фильтрующего конденсатора нужно увеличить в 2...5 раз. При ёмкости 1000 мкФ и токе нагрузки 500 мА пульсации могут достигать 5 В в размахе. Амплитуда пульсаций вокруг среднего значения примерно равна половине размаха. Считай сам, какую ёмкость ставить, исходя из желаемого размаха пульсаций. Фильтрующий конденсатор ставится вблизи первой микросхемы, в противном случае около неё нужно включить по входу керамический конденсатор на 0,33 мкФ. Второй (керамический) конденсатор на схеме нужно увеличить с 0,1 до 0,33 мкФ - так рекомендуется по даташиту. И ставится он вблизи обеих микросхем (служит выходным фильтром для первой микросхемы и входным - для второй). В остальном нормально. Хотя выход второй микросхемы было бы полезно дополнительно зашунтировать электролитом - так же, как это сделано с выходом первой микросхемы. Это повысит устойчивость стабилизатора в случае импульсного характера нагрузки.
1.сколько нужно закладывать напряжение в расчетах для самопитания UC3842 ?
закладывался около 20 вольт. симптомы - пытается запуститься и тухнет..
чет уже несколько раз "промахиваюсь" - и приходится ставить 3843..
с обмотки - быстрый диод + дроселек 0.22мкГн (красный,красный,золотой,серебряный) + емкость 47х50+0.1 керамика.
стартап - после моста последовательно два 220К 1Вт.
с 3843 в работе на емкости 21 вольт...
2. и RC цепочка на выходном диоде обратнохода - как считать ?
Дросслёк - зачем? Если просто хочется, ставь его после конденсатора.
RC цепочка обратноходу на выходе - зачем?
Открой даташит полистай, думаю найдёшь много интересного, а ещё апноуты есть.
На счет схемы бустрепного бп на кренке, действительно подтвердилось убрал электролиты на выходе кренки, напряжение сразу поднялось на вольт. На входе должна быть емкость больше чем на выходе!
Подскажите, сгорел, задымил и лопнул JSR103J5SB 5мм 10ком NTC резистор, в цепи теплозащиты инвертора. В чем может быть причина, вроде не отчего ему дымить? Немогу найти никакого описания на него
http://www.fotolink.su/v.php?id=1dfd59e ... 7daabdb346
через него пошел непозволительно большой ток. это значит, что подохло еще что-то в его цепи.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Explode, если ёмкость первого конденсатора устраивает, то в остальном нормально. Напряжения остальных электролитов выбраны даже с запасом. Только не понятно, почему на выходе выпрямителя написано 12 В. Для нормальной работы первой КРЕНки там должно быть напряжение не менее 14,5 В с учётом пульсаций и разброса напряжения в сети, т.е. под нагрузкой там должно быть около 17 В при условии, что первый конденсатор на 2200 мкФ.
Компаратор на вид цел, там нечему гореть больше.
Нашел схему http://radiokot.ru/circuit/analog/home/17/
Правильно ли я понял, схема лишена недостатков обычного тиристорного регулятора мощности, который нельзя включать без нагрузки? Можно ли его использовать вместо латра для регулирования напряжения, дальше мост и электролиты.
И цел, это не одно и тоже.kamuch писал(а):на вид цел.
Кто сказал?нельзя включать без нагрузки?
Принципиальных отличий нет, есть схемотехнические, да и те спорные.схема лишена недостатков
А дальше?дальше мост и электролиты.
