Помогите разобраться со схемой зарядки АКБ
а у меня 4 провода в первичной и 4 во вторичной обмотках,так что у меня какое-то непонятное зарядное никто толком разобраться неможет
Первичка как и у меня а вторичку разпоять и прозванить надо. Что почём и диаметры?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
В вашей схеме напутано с + и переменкой. Нужны диаметры провода и точность подключения. Будьте добры посматрите и уточните.
диаметры проводов я пока затрудняюсь ответить а вот насчет того что в схеме напутано так я даже уверен что-то нетак спаяли местные кулибиныAndrey73s писал(а):В вашей схеме напутано с + и переменкой. Нужны диаметры провода и точность подключения. Будьте добры посматрите и уточните.
плюс минус 0,5мм этого должно хватитьbloodrae писал(а):диаметры проводов я пока затрудняюсь ответить а вот насчет того что в схеме напутано так я даже уверен что-то нетак спаяли местные кулибиныAndrey73s писал(а):В вашей схеме напутано с + и переменкой. Нужны диаметры провода и точность подключения. Будьте добры посматрите и уточните.
Может так будет лучше ?
- (41.17 КБ) 1150 скачиваний
По прозьбам трудящихсяBorodach писал(а):А нам...?bloodrae писал(а):ссылку скинул в личку
http://www.bsi-instrument.ru/manual/W6N24900.pdf
Я так понял надо искать рабочую, может у кого есть такая зарядка в рабочем состоянии
Сколько проводников во вторичной обмотке и какого диаметра? Подробно!!! С точностью плюс минус 0,3мм.
- (22.83 КБ) 1142 скачивания
со вторичной обмотки выходит 4 провода 2 диаметром где-то 2,3мм и 2 диаметром 2,5мм
и они попапно соединены вместе
Померьте ток в первичной обмотке при таком соединении вторичных и сравните показания с током без соединения вторичных обмоток.
- (25.55 КБ) 1038 скачиваний
так с исправлением
- (19.04 КБ) 892 скачивания
