Помогите разобраться со схемой зарядки АКБ
Сообщение Andrey73s »
8 2+4+2
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение bloodrae »
а у меня 4 провода в первичной и 4 во вторичной обмотках,так что у меня какое-то непонятное зарядное никто толком разобраться неможет
Первичка как и у меня а вторичку разпоять и прозванить надо. Что почём и диаметры?
в нете нашел паспорт на зарядку могу показать
Жду
ссылку скинул в личку
В вашей схеме напутано с + и переменкой. Нужны диаметры провода и точность подключения. Будьте добры посматрите и уточните.
Andrey73s писал(а):В вашей схеме напутано с + и переменкой. Нужны диаметры провода и точность подключения. Будьте добры посматрите и уточните.
диаметры проводов я пока затрудняюсь ответить а вот насчет того что в схеме напутано так я даже уверен что-то нетак спаяли местные кулибины
плюс минус 0,5мм этого должно хватить
Может так будет лучше ?
(41.17 КБ) 1153 скачивания
Andrey73s писал(а):Может так будет лучше ?
Вот я тоже что то вроди такого думал попробовать
Сообщение Borodach »
bloodrae писал(а):ссылку скинул в личку
А нам...? :)
А нам...? :)
По прозьбам трудящихся :))
http://www.bsi-instrument.ru/manual/W6N24900.pdf
Я так понял надо искать рабочую, может у кого есть такая зарядка в рабочем состоянии
Сколько проводников во вторичной обмотке и какого диаметра? Подробно!!! С точностью плюс минус 0,3мм.
(22.83 КБ) 1154 скачивания
со вторичной обмотки выходит 4 провода 2 диаметром где-то 2,3мм и 2 диаметром 2,5мм
и они попапно соединены вместе
Померьте ток в первичной обмотке при таком соединении вторичных и сравните показания с током без соединения вторичных обмоток.
(25.55 КБ) 1045 скачиваний
Кто подскажет в таком виде схема работать будит?
так с исправлением :))
(19.04 КБ) 900 скачиваний
