Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3960 ]     ... , , , 83, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 13:50:44
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
Соник писал(а):
Ой! FT232 правда такая дорогая? 200-300 российских рублей стоит
Откуда? 100-150р. http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=FT232RL%40FTDICHIP
Соник писал(а):
Хочу универсальный.
Во куда замахнулись :)
http://cxem.net/mc/mc53.php
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 14:54:06
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
olegators68 писал(а):
Я там ничего не понимаю. Страшно стало :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 00:46:01
Рейтинг сообщений: 22
Ну тогда купите это чудо, а вот список того что он поддерживает. :)))
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 09:40:58
Карма: 47
Нет, покупать это не по-нашему :))) Тем более по такой цене :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 12:08:26
Опять же есть вариант заставить PICKit2 программировать AVR http://www.microchip.su/showthread.php?t=8426 :kill:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 21:31:17
Ребят всем привет! ) Собрал данный программатор. Собирал по схеме в итогде кондер на 25v220мкф взорвался, поменял полярность, на программаторе горят оба светодиода, почему такое может быть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 23:40:52
коты собрал данную схему по этому методу по печатки
Изображение но вместо транзистора КТ3107
поставил ---- ВС547 это аналог КТ 3102
почемупоставил ВС547 это аналог КТ 3102???? на шол винете очень много схем по даному методу, к примеру
но не пойму чего у меня не чего не завелось , ??? включил все зеленый свет запустил програмку питание 16 в 5амп зеленый диод горит , все дитали не взрываютса , все хорошо, запускаю програмку настраиваю ее вставляю прошывку, и нажимаю пуск , и тут красный диот не горит , только дымок из под транзисторов , точно не понял из какого,где то в этой области!!!!
че за бред где ошибка?????
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 13:24:40
Рейтинг сообщений: 0
red_efrem писал(а):
... диот ...
сразу заметно новобранца в школьной программе и в электронике. для начинающего очень много подводных камней в этом программаторе. сперва собери по-проще ВОТ ЭТОТ НАПРИМЕР. А потом ЭТОТ ВОТ НАПРИМЕР. При замене транзистора BC547 обращал внимание на цоколевку? Они ведь разные. насчет питания смотри даташиты на стабилизаторы, помоему для 7805 максимальное 15. Для притания я использовал выходной трансформатор кадровой развертки ТВК110-ЛМ - питание 15 вольт
БП.jpg [36.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 13:33:02
скинул бы фото, чтобы было объективнее судить о твоем программаторе.
Вот мой
И еще - там на плате есть резистор с номиналом "NET" - это значит что там ничего стоять не должно
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 14:27:41
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
И вам не помешает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 18:16:10
otest писал(а):
И вам не помешает.
точно)) немного ошибся - давно это было. у меня нормально начал работать после понижения питающего напряжения до 15-14,5 вольт (в отличии от тех значений что указаны в статье к программатору). Вместо красного светодиода на L7812 (78L12) ставил простой диод 1N4148 т.к. с разными светодиодами разное напряжение получается для программирования, что неприемлемо. а так тютелька в тютельку 12В.
1n4148_L7812_.JPG [79.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 19:05:12
Карма: 27
опять не правильно. Не вводите в заблуждение Т.С.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 22:47:42
Спосибо вам большое я понял, вчем была проблемка, почему задымелся транзистор!!!
я не правельно впоял крастный Диод!!!
сегодня опять впаял транзистор только шить, и опять дым!!!
теперь все впорятке, все работает,не чего не дымит,
начал муркать!!!!
спосибо!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 06:01:34
не понял.
otest хватит троллофлудить пиши по теме. "Когда коту нечего делать, он себе яйца лижет" (Народная мудрость) 8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 06:07:36
Ну вот и хорошо что все работает.
У красных и зеленых (и еще бог знает каких) светодиодов есть конструктивные различия анода и катода. перед пайкой не ленитель прозвонить их тестером.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 09:04:56
Карма: 27
Вам надо сначала изучить схему и тему а потом делать замечания.
Продолжайте этим и дальше заниматься.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:30:55
ХАМ!
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:19:06
Карма: 27
ХАМ!
рад вашему красивому имени.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 17:02:59
otest,ты его сделал! +100 :))) :))) :)))
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 20:29:01
Что значит сделал? Я пытался помочь человеку. Влез "умник", начал вставлять свои 5 копеек, и при этом сам толкового товарищу ничего не написал. Когда проблема решилась, влез ты еще. Где ж вы были когда чел. просил о помощи? А хамить я тоже умею, жаль только что модераторам это не сильно бы понравилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
