Здравствуйте !
Пытаюсь написать программу ампервольтметра по собственной схеме.
Вообще то ничего нового, просто под свои капризы.
Измерение напряжения до 30ти вольт.
Измерение потребляемого тока, в двух , автоматически переключающихся диапазонах.
От 0 миллиампер до 500 миллиампер с шагом в 1 миллиампер.
И от 0,5 ампер до 2,0 ампер c шагом 10 миллиампер.
Однако не ладится с измерением на границе диапазонов ( 500ма и 0,5а ).
Получается следующее :
(Нагрузка у меня постоянная 50 ом, так как плавно ее менять нет возможности, я меняю плавно выходное напряжение)
По достижении тока в первом диапазоне 500ма переключение на второй диапазон происходит
Не сразу, а после увеличения напряжения на нагрузке , примерно на 1,5 вольта. Показания при этом остается 500ма . И только после этого происходит смена на 0,5а
Но если я после этого начинаю плавно снижать вых. напряжение, то показание 0,5а продолжает оставаться неизменным те же 1,5 вольта вниз .
То есть присутствует какой то гистерезис .
Пожалуйста, помогите избавиться от этого эффекта.
Заранее спасибо .
Заранее спасибо .
- AVmetr.zip
- (37.01 КБ) 232 скачивания
