Здравствуйте !
Пытаюсь написать программу ампервольтметра по собственной схеме.
Вообще то ничего нового, просто под свои капризы.
Измерение напряжения до 30ти вольт.
Измерение потребляемого тока, в двух , автоматически переключающихся диапазонах.
От 0 миллиампер до 500 миллиампер с шагом в 1 миллиампер.
И от 0,5 ампер до 2,0 ампер c шагом 10 миллиампер.
Однако не ладится с измерением на границе диапазонов ( 500ма и 0,5а ).
Получается следующее :
(Нагрузка у меня постоянная 50 ом, так как плавно ее менять нет возможности, я меняю плавно выходное напряжение)
По достижении тока в первом диапазоне 500ма переключение на второй диапазон происходит
Не сразу, а после увеличения напряжения на нагрузке , примерно на 1,5 вольта. Показания при этом остается 500ма . И только после этого происходит смена на 0,5а
Но если я после этого начинаю плавно снижать вых. напряжение, то показание 0,5а продолжает оставаться неизменным те же 1,5 вольта вниз .
То есть присутствует какой то гистерезис .
Пожалуйста, помогите избавиться от этого эффекта.
Заранее спасибо .
Еще один АмперВольт метр
- AVmetr.zip
- (37.01 КБ) 225 скачиваний
- radiokot__
- Мучитель микросхем
Re: Еще один АмперВольт метр
На KAZUSе есть тема про вольметр с автоматическим выбором диапазона измерения.
Зайдите туда там много про это дело написанно.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сапсибо за наводку!
Но казус то большой, может хоть название темы подскажете?
Или еще какие ориентиры?
