Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение G@ns »
Переменник на входе отсутствует!!!
В баню эти темброблоки, вот схема без них
(83.48 КБ) 713 скачиваний
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Nikson1 »
в смысле? :shock: а что там по входу у Вас? фотку первого каскада-можно скинуть?
Сообщение G@ns »
На вход поставил конденсатор и резистор уходящий на массу!
Сообщение nikola1971 »
Поставьте сеточный резистор, между движком и массой, на вход(300кОм).
Сообщение G@ns »
Собирал вот на этой печатке
стр291 - копия.lay
(36.45 КБ) 365 скачиваний
Сообщение G@ns »
nikola1971 писал(а):Поставьте сеточный резистор, между движком и массой, на вход(300кОм).
Там на 100к стоит - этого мало?
Если стоит(на последней схеме-только потенциометр) 100кОм, то пускай,хотя туда чаще от 200кОм и до 500кОм ставят.
А вот R7(аналогичного назначения для 6П14П) - УМЕНЬШИТЕ до 200кОм. Это желательно.
Режимы на катодах и анодах какие получились по вольтажу? Первый каскад и от 250В можно запитать, а выходную и от 300В -нормально.Дополнительно к C4 поставьте последовательно R на 3кОм 2Вт(это там Цобеля такая,которая в UL и "пентодном" включении ставится). Ток выходной лампы по падению на Rk(100Om) тоже проверьте обязательно.До 45-47мА нормально.
Последний раз редактировалось nikola1971 Вс фев 12, 2012 22:38:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikson1 »
nikola1971 писал(а):Режимы на катодах и анодах какие получились по вольтажу? Первый каскад и от 250В можно запитать, а выходную и от 300В -нормально.Дополнительно к C7 поставьте последовательно R на 3кОм 2Вт. Ток выходной лампы по падению на Rk(100Om) тоже проверьте обязательно.До 45-47мА нормально.
Дружище там на схеме в первой лампе в катодах.нет электролитов.даже не знаю за какой год та схемка.по усилению слабовата будет. :)))
Видел, что электролиты отсутствуют, но там лампа 6Н2П с мю100!!! и два каскада усиления предварительных....60-65раз и ещё 60-65раз, и это всё первая лампа делает.Так что хватит у них Ку, у двух половинок :)))
А в блоке питания электролиты C6 и C7 обязательно увеличить до 220мкФх350В и питать от них только один канал, а для другого канала от точки соединения(C5) - точно такую же цепь сделать с R и С для питания второго канала. Также можно резистор R10 заменить двумя по 150Ом(последовательно), а в точку их соединения включить ещё один электролит 220мкФх350В, и будет уже более эффективный многозвенный RC-фильтр.
А 30мкФ, что на рисунке - даже для одного МАЛО, даже,если с дросселем-фильтром делать!
Кстати и фон с "призвуком" может быть и от плохой фильтрации анодного питания...
Последний раз редактировалось nikola1971 Вс фев 12, 2012 22:55:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikson1 »
В приведенной схеме.абсолютно отвратительная развязка по анодам ламп.нет по идее еще одного или трех-( разделительного резистора).нет блокирвки конденсатором для увеличения объема и фильтрации первого каскада. резисторы в катодах первой лампы завышены.короче так бы схемку не мешало откорректировать.она мне лично не ндравится. :))) одним словом первый каскад в отстойном режиме.или вообще не в режиме. :shock:
Сообщение SergVi »
А как собран выходной каскад? Действительно по ультралинейной схеме? Конец-начало первички не перепутал?
Сообщение Gnat »
За две недели изготовлены усилители с селектором входов и встроенным фонокорректором,двухтактный и однотактный. Так же серия с прибором старого вида и тором в питании запущена.
(139.42 КБ) 789 скачиваний
(143.22 КБ) 608 скачиваний
(143.79 КБ) 692 скачивания
(143.42 КБ) 585 скачиваний
(136.75 КБ) 602 скачивания
Паяю уже 60лет.
Сообщение Nikson1 »
SergVi писал(а):А как собран выходной каскад? Действительно по ультралинейной схеме? Конец-начало первички не перепутал?
да может SergVi он что и напутал Х.З. но вы еще в первый каскад обратите внимание.что касаемо запитки анодов. :))) диво-дивное.сколько паразитных явлений можно ожидать.от таких качелей .раньше делители собирались на составных резюках по парно.и между ними ставятся баночки в такой схеме по 1 мкФ.ну и ваше сказанное тоже идет.ну хотя как ТС утверждает гул и капанье.сто пудов в первом каскаде большие недоработки. :)
Сообщение Nikson1 »
Gnat писал(а):За две недели изготовлены усилители с селектором входов и встроенным фонокорректором,двухтактный и однотактный. Так же серия с прибором старого вида и тором в питании запущена.
Доброй ночи Уважаемый Gnat ну что -без слов. вы скажите-какой толщины и какой металл на данное время Вы применяете ? Респект Вам и Уважение от нашего небольшого коллектива.
Сообщение Gnat »
Сталь 1,2-1,5мм шасси.Ни какой дюрали,дощечек и меди.Только железо и пермалой задерживает магнитные наводки от трансов. Кстати прятать провода в экран чулок из меди не имеет смысла. Ни какого эффекта. Не спасает от магнитного поля переменного тока 50гц. От радиоизлучения спасает.Уж если нужно заэкранировать то в железную трубку провод поместите от тормозной системы автомобилей.
Паяю уже 60лет.
Сообщение SergVi »
Gnat, смотрится аккуратно, мне очень понравилось! :beer:
Насчет материала шасси... Ну, я бы не стал так уж категорично. В старых книгах - да, пишут, что стальное шасси хорошо подходит для УНЧ. Но и алюминий-медь не исключают. Тут бОльшее значение имеет правильная компоновка.
Сообщение Nikson1 »
:)) Понятно.Спасибо за советы.у меня последнее шасси тоже из жести.и наводок нет.а экранированные чулки я применял по микрофонным и предварительным входам.от ЧБ телевизоров он там-стальной.от вч наводок здорово помогает.сейчас наверное такой экран редко где встретишь.такие переживания.Всем доброй ночи.уважаемые.пока. :beer:
Сообщение Wood »
Лабораторная работа №2
Собрал стерео макет SE из разных драйверов 6Н23П и 6Н7С на одинаковых выходных 6Ф6С. Слушаю, и не могу определиться, какая же лучше звучит, обе хороши! :music:
6н23П+6Ф6С
(134.76 КБ) 739 скачиваний
6Н7С+6Ф6С
(56.25 КБ) 700 скачиваний
Стерео с разными драйверами
(210.48 КБ) 665 скачиваний
А как правильно включить на вход 6Ж8? у меня что-то не вышло с нею дружбы...
Эти реликтовые 6Ф6С так инфернально светятся в полумраке синим светом, люблю смотреть не меньше чем слушать :))
Кто знает чем это вызвваано? Первая мысль- ионизация, вторая- но там же в баллоне вакуум :shock:
Свечение музыки сфер
(242.02 КБ) 609 скачиваний
Впервые применил в питании фильтр пульсаций на мосфете, и впечатлился, зело эффективная вещь! Схема популярная, бродит по нету. Моя реализация и осцилограммы пульсаций:
БП с фильтром
(241.81 КБ) 624 скачивания
Сообщение G@ns »
Ребят, так что посоветуете, какие резисторы увеличивать, какие уменьшать?! Я припал ещё один электролит к 8 ноге первой лампы параллельно резистору!
