Форум РадиоКот • Просмотр темы - програмирование AVR на АСЕМБЛЕРЕ для чайников
Текущее время: Вт апр 07, 2026 23:02:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 119 ]    , , , 4, ,
 Заголовок сообщения: Re: програмирование AVR на АСЕМБЛЕРЕ для чайников
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 20:32:04
Рейтинг сообщений: 22
английский я знаю по стоьку по скольку.... в школе слышал, а не учил. как сейчас понимаю ЗРЯ!!! за статейку лайк и спасибо. почитал. но! я такой что мне надо объяснять, либо взять готовое и разобраться самому. а вот писать что то для себя из таких статей я еще котенок, т.е. не подрос еще, маленький, не умею... :dont_know: :cry:
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 21:44:13
не могу запустить таймер_счетчик_0_по_переполнению.
помогите.
Текстовый документ.txt [1.71 KiB]
R5VCH
Хотелки:
Последний раз редактировалось xkp Вт фев 21, 2012 22:39:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 07:17:35
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Попробовал в AVRStudio 4.13 SP2. Действительно не запускается.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 12:01:16
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
В 4.17 вообще не считает, следовательно и прерывание по переполнению никогда не сработает.
В протеусе пашет :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 21:46:21
да. действительно в протеусе работает. кстати MCUCR обязательно задавать?
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 07:36:06
вопрос
помогите замяукать 8-разрдный АЦП на attiny13. большая просьба выложить текст (от .include до .exit) с коментариями замяукования уровня АЦП в регистр, например R20.
остается
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:42:23
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
а предделитель для таймера настроил? он же в отключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 15:56:06
Карма: 49
2Alexeyslav:
Код:
ldi tmp,0b00000100 ;0b00000100 ;0.25мкс*128=64мкс
out tccr0b,tmp
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 16:09:01
Карма: 32
xkp писал(а):
вопрос [...]остается
Инициализация:
Код:
OUTI   ADCSRA,(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0) ;Включаем АЦП, его прерывание, настраиваем предделитель тактовой частоты
OUTI ADCSRB,0 ;источник автосрабатывания отключен
OUTI   ADMUX,(1<<ADLAR)|(1<<MUX1) ;выравнивание влево (ADCH - 8 старших бит), 1-й канал
OUTI - распространенный макрос, упрощает написание кода.
Код:
   .macro   OUTI
   LDI   R16,@1
   OUT   @0,R16
   .endm
Чтение АЦП:
Код:
ADC_INT: ;сюда попадаем по JMP\RJMP из таблицы векторов прерываний
IN R24,ADCH ;читаем АЦП в R24
RETI ;выход из прерывания
Как пользоваться:
Код:
;там где надо прочитать АЦП пишем:
SBI   ADCSRA,ADSC      ;выставить бит начала преобразования
;после чего, по прошествии нескольких тактов (зависит от предделителя) произойдет прерывание АЦП
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 20:07:17
почти все понятно, если не учитывать ругань аврстудии
D:\proshivki\AStudio\acp_tnl3\acp_tnl3\acp_tnl3. asm(33): error: OUTI: Unknown instruction or macro
D:\proshivki\AStudio\acp_tnl3\acp_tnl3\acp_tnl3. asm(33): error: ADCSRA: Unknown instruction or macro
D:\proshivki\AStudio\acp_tnl3\acp_tnl3\acp_tnl3. asm (33): error: syntax error, unexpected ','
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 21:10:26
беру свои слова обратно, ибо смысл не сразу понял. ЗАРАБОТАЛО!!! СПАСИБО!!!
будем думать дальше...
а именно: сравнивать значение АЦП с датчиком оборотов на эл.двигателе и регулировать его скорость
двигатель: 18в, 6000 оборотов
датчик: оптический, 2 импульса на один оборот
Текстовый документ.txt [1.83 KiB]
R5VCH
Хотелки:
Последний раз редактировалось xkp Вт фев 21, 2012 22:41:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 21:11:40
поправочка на прерывания, забыл сохранить на всякий случай
adc_inc:
push tmp
push tmp0
in tmp,sreg
push tmp
IN R24,ADCH
pop tmp
out sreg,tmp
pop tmp0
pop tmp
reti
PS. в протеусе работает
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 08:28:36
Карма: 32
Макросы лучше до .cseg ставить, а можно их вообще в отдельный файл запихать, чтоб из разных программ можно было подключать, как библиотеки в Си.
Кстати, на будущее, лучше использовать этот вариант, он умеет работать с адресами устройств В/В больше 0x3F:
Код:
   .macro   OUTI
   LDI   R16,@1
   .if   @0>63
   STS   @0,R16
   .else
   OUT   @0,R16
   .endif
   .endm
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 15:26:04
продолжаем мучать.....
подскажите как сделать апаратный шим на тини13. какие битики нужно забить и чем регулировать ширину импульса.
вот написал программно (изменение ширины от ацп), но хотелось бы аппаратный шим, а то на этом и частота меняется((
полный текст программы во вложении
acp_tn13.asm [4.42 KiB]
R5VCH
Хотелки:
Последний раз редактировалось xkp Вт фев 21, 2012 22:42:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 20:10:57
Карма: 28
Все подробности работы таймера в режиме ШИМ прекрасно расписаны в даташите на контроллер. Даже с примерами и подробными диаграммами работы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 20:21:23
если по внимательнее читать то выше я писал что не дружу с английским. а даташита на русском я не видел.
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 21:10:42
Карма: 28
Заниматься микроконтроллером не зная английского - это блуждать ночью в темном лесу.
Ну да ладно.
Для таймера выбираешь режим FAST PWM.
Биты регистра TCCR0A: COM0A1=1 COM0A0=0 или 1(инверсный выход)
WGM01=1 ,WGM00=1.
Биты регистра TCCR0B: WGM02=0,
CS02-CS01-CS00
0 0 0 - таймер выключен
0 0 1 - предделитель = 1
0 1 0 - предделитель = 8
0 1 1 - предделитель = 64
1 0 0 - предделитель = 256
1 0 1 - предделитель = 1024
В регистре OCR0A - значение момента при котором будет меняться состояние выхода OC0A.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 21:37:31
спасибо работает отлично!!!
только вот в моей программе уже 4 прерывания используется и после "таймер-счетчика 0 по переполнению" (tim0_ovf) вылетает на начало векторов на RJMP RESET
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 21:39:45
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ОПАЧКИ!!!
TIM0_OVF заработал в аврстудии!!! как? он же раньше не работал!!!
R5VCH
Хотелки:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 17:03:36
интересная вещичка...
на вывод PB0 и GND вешаем светодиод, на вывод PB4, CND, Vcc переменный резистор. светодиод плавно загорается и плавно гаснет, скорость регулируется переменным резистором.
я собрал 3 таких а на выход через транзисторы подключил кусочек RGB ленты, забавно.
Текстовый документ.txt [2.87 KiB]
R5VCH
Хотелки:
Последний раз редактировалось xkp Вт фев 21, 2012 22:43:37, всего редактировалось 1 раз.
