Подскажите как прошить КР573РФ5.
Re: Подскажите как прошить КР573РФ5.
2 и 11 ноги закоротить?
D00 выход контрольного сигнала -BUSY обратный вход. Вот он и не проходит. Уменьш Р3 до 47-33к. А вообще эта линия для последовательного программирования. Выше писал.
Перепаять-то можно, только всё равно доступа к LPT нет...
что-то в компе не так настроено/установлено...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
http://valery-us4leh.narod.ru/main.html
Скачай софтину и пощёлкай портом , померий на программаторе 0-1.
Драйвер установил, появились подвижки.В твоем софте нажимаю на write загорается красный светодиод и горит.
А на виллевсом софте при каждом нажатии test hardware кратковременно загораются оба светодиода, но все равно пишет ошибка. Получается моя железяка не работает
У меня у резисторонй сборки 10 ног, по схеме нужно 9, между 1-ой и 2- ой ножкой 10ком, дальше по 20 ком, имеет значение если от Vcc будет 20 ком или 10 ком? Я подпаял верх ногами т.е. 20 ком
Подключил напрямую, с кабелем никак не хочет, заработал Blank test, но пишет Device is empty хотя РФ-ку воткнул. При запуске софта светодиоды гаснут, при нажатии кнопок в софте, моргают
Нажимать надо как на картинки. Цифры -это пины LPT.
Лишние ноги можно откусить или загнуть.
Не правильно распаян кабель. Оборван. Замкнут. Или слишком длинный.
РФ-ку воткнул.
Рано . Надо в тесте ногами подрыгать и всё промерить.
Otest, т.е нажать на пин(цифру) , потом замерить лог единицу на этом пине? при вкл. адаптере
Да так проверить прохождение 0 и 1. Теперь он у тебя обнаружился можно это делать через тест родной проги см.скрин 3.
Очень увлекательно! На XPLPT нажимал все кнопки лог0 - 0,16 В, лог1-3.38В все четко, а вот виллевском тесте беда, проверил Data Out. 0х00 нормально лог.0-0,6В лог1-4.99В, а вот 0хАА на некоторых ножках вместо лог0 - 4,8В, а единица 4,9В, то же самое 0х55 и 0хАА
Может "соплей" на плате наделал?Ратмир писал(а):на некоторых ножках вместо лог0 - 4,8В,
укажи на каких именно.
Может
, час еще раз проверю, но что интересно переключается с 4.8В на 4,99В
при нажатой 0хАА LHL на 14 ноге должно быть 0,6В, а там 4,8В, завтра запишу на бумажке, сегодня в той комнате где я шаманю уже спят
возьми светодиод и резистор как пробник и нагрузка и на него ориентируйся.
Мерил мерил осцилом
, даже не знаю
D0-D7 0xAA HLH:D1(14),D3(17),D5(19),D7(21),OE(24),CE(22) везде 5,2V, переводим LHL: на тех же ногах 5,0В, на OE(24) 600 mV;
D0-D7 Ox55 HLH:D0(13),D2(15),D4(18),D6(20),OE(24) везде 5,2 V, перевожу на LHL на всех ногах 5,0V, кроме OE(24)
D0-D7 OxFF HLH: с D0 по D6 5,2 V при LHL на этих ногах 5,0 V.
В общем логического нуля нет
, даже не знаю
есть подозрение, что где-то земля оборвана. проверьте соединения от каждой микросхемы к общему проводу, скажем, сразу за диодным мостом.
Земля то везде есть, может мне микрухи не те подсунули, в имп. полный дуб.
1.74HC04N
2.SN74HC367N-2шт
3.CD4015BE-2шт
4.HEF4015BP
5.CD4014BE
6.CHN063AB
или 100ком обратно впаять
и в одном месте вместо 15ком впаял 10ком
1.74HC04N
2.SN74HC367N-2шт
3.CD4015BE-2шт
4.HEF4015BP
5.CD4014BE
6.CHN063AB
- (38.28 КБ) 1090 скачиваний
даже обидно посоветовал мерить нагрузкой из LED+R в ответ тишина.
