USB to LPT
Хорошо, допустим, а как через драйвера? к примеру нужно зажечь 2 ногу... В VB dlprotio я просто посылал DlPortWritePortUlong &H37A, 1...
У каждого переходника свой драйвер и нужно разбираться с ним.neoarey писал(а):Хорошо, допустим, а как через драйвера? к примеру нужно зажечь 2 ногу... В VB dlprotio я просто посылал DlPortWritePortUlong &H37A, 1...
Но можно попробовать через API ОС. Но в любом случае, при использовании USB переходника, про прямой доступ к регистрам порта можно забыть!
Хорошо, допустим... Купил я к примеру переходник, установил драйвера... Как узнать что за драйвера и как через них управлять?
На сайте производителя... только если купил, то вряд ли там будет описание работы с драйвером, а вот если собрать переходник по одной из схем в инете то там не только описание но и скорей всего будут DLL ки для удобной работы ))
http://www.cesko.host.sk/
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Но при таком раскладе, зачем делать именно переходник USB<->LPT?Modest писал(а):а вот если собрать переходник по одной из схем в инете то там не только описание но и скорей всего будут DLL ки для удобной работы )
Создаем устройство CDC или HID класса и предоставляем DLL, для управления ногами контроллера, по типу LPT.
это был пример
и в вашем посте мешает слово "создаём", не думаю что каждый способен написать програмку для мк с протоколом USB + драйвер для пк, а в инете всё готовое, просто повторить всегда намного проще чем разработать.
и ещё... пример который я предложил не просто переходник в RS232, у мк остаётся ещё 12 (точно не помню) свободных ног, которыми очень легко управлять
Я про создание своего подобия переходника.Modest писал(а):и в вашем посте мешает слово "создаём", не думаю что каждый способен написать програмку для мк с протоколом USB + драйвер для пк, а в инете всё готовое, просто повторить всегда намного проще чем разработать.
А для классов CDC или HID, самому создавать USB драйвера не нужно.
Народ, объясните, совсем запутался, везде разная информация, кто во что горазд... Переходник на ATmega8 с портом 378h будет работать как обычной LPT или нет? Т.е. смогу я управлять отдельно пинами порта?
Отдельными пинами управлять сможешь, но он не будет "как обычным" LPT
В том, что регистра 378h и др. не будет и придется работать через WinAPI (CreateFile, ReadFile, WriteFile, CloseHandle и др.).neoarey писал(а):А в чём отличия будут?
В таком случае, я бы сделал свое USB HID устройство какое мне нужно, на той же ATmega8 и не парился с работой с виртуальный LPT портом.
да похоже этот драйвер эмулирует реальный порт 378h
а посмотрите шо я нарыл ))
- 200708050.pdf
- (340.64 КБ) 2431 скачивание
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
обломитесь доброжелатели, не заработает, невозможно. Смешно.
поставил галочки как neoarey на скрине показал и Codevision подцепил переходник. Понипрог только, сволочь, не видит, ну не страшно, главное CV завёлся.
Использовать этот переходник не для прошивки МК невозможно, слишком медленный.
ещё есть проблема, при отключении переходника от порта иногда появляется экран смерти (вин7), кто сталкивался, как победить?
Собрал данный девайс, и сразу же заметил что работает он как говно - зависает через некоторое время (от нескольких секунд до минуты). После отката прошивки до версии 1.5 и установки внешнего кварца устройство начало работать стабильно.
Собсно, вопрос: кто-нибудь пробовал собирать девайс с прошивкой 1.6 и тактированием от внутреннего генератора? Оно вообще работоспособное, или проще не заморачиваться и оставить как есть - с прошивкой 1.5 и кварцем на 12 мгц?
PS. Как я понял, тема посвящена переходникам USB-LPT вообще, а не проекту usb2lpt. Если на форуме есть более подходящая тема, просьба перенести этот пост туда.
Форумчата. вот у меня к вам просьба по этой теме. Протичал всю, а чтобы кто то печатку выложил не видел. если не трудно выложите пожалуйста. А если можете то каждый свой вариан. так и мне и всем будет удобно. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Я тоже прошу выложите кто-нибудь печатку под DIP.
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
Добрый день
Может у кого есть почитать на русском про синхронный bitband режим работы FT245R.
