Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB to LPT
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]     ... , , , 6, ,
 Заголовок сообщения: Re: USB to LPT
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 15:48:19
Хорошо, допустим, а как через драйвера? к примеру нужно зажечь 2 ногу... В VB dlprotio я просто посылал DlPortWritePortUlong &H37A, 1...
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:15:14
Рейтинг сообщений: 178
У каждого переходника свой драйвер и нужно разбираться с ним.
Но можно попробовать через API ОС. Но в любом случае, при использовании USB переходника, про прямой доступ к регистрам порта можно забыть!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:39:58
Хорошо, допустим... Купил я к примеру переходник, установил драйвера... Как узнать что за драйвера и как через них управлять?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:19:59
Рейтинг сообщений: 10
На сайте производителя... только если купил, то вряд ли там будет описание работы с драйвером, а вот если собрать переходник по одной из схем в инете то там не только описание но и скорей всего будут DLL ки для удобной работы ))
http://www.cesko.host.sk/
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:01:09
Но при таком раскладе, зачем делать именно переходник USB<->LPT?
Создаем устройство CDC или HID класса и предоставляем DLL, для управления ногами контроллера, по типу LPT.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:09:26
это был пример
и в вашем посте мешает слово "создаём", не думаю что каждый способен написать програмку для мк с протоколом USB + драйвер для пк, а в инете всё готовое, просто повторить всегда намного проще чем разработать.
и ещё... пример который я предложил не просто переходник в RS232, у мк остаётся ещё 12 (точно не помню) свободных ног, которыми очень легко управлять
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:34:57
Я про создание своего подобия переходника.
А для классов CDC или HID, самому создавать USB драйвера не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:41:55
Народ, объясните, совсем запутался, везде разная информация, кто во что горазд... Переходник на ATmega8 с портом 378h будет работать как обычной LPT или нет? Т.е. смогу я управлять отдельно пинами порта?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:50:08
Отдельными пинами управлять сможешь, но он не будет "как обычным" LPT
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:53:35
А в чём отличия будут?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 14:49:05
В том, что регистра 378h и др. не будет и придется работать через WinAPI (CreateFile, ReadFile, WriteFile, CloseHandle и др.).
В таком случае, я бы сделал свое USB HID устройство какое мне нужно, на той же ATmega8 и не парился с работой с виртуальный LPT портом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:11:22
Почему нет 378h... А это что?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:33:37
да похоже этот драйвер эмулирует реальный порт 378h
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 23:59:34
Рейтинг сообщений: 23
а посмотрите шо я нарыл ))
200708050.pdf [340.64 KiB]
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 14:05:25
Где его купить то можно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:30:47
обломитесь доброжелатели, не заработает, невозможно. Смешно.
поставил галочки как neoarey на скрине показал и Codevision подцепил переходник. Понипрог только, сволочь, не видит, ну не страшно, главное CV завёлся.
Использовать этот переходник не для прошивки МК невозможно, слишком медленный.
ещё есть проблема, при отключении переходника от порта иногда появляется экран смерти (вин7), кто сталкивался, как победить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 18:16:48
Собрал данный девайс, и сразу же заметил что работает он как говно - зависает через некоторое время (от нескольких секунд до минуты). После отката прошивки до версии 1.5 и установки внешнего кварца устройство начало работать стабильно.
Собсно, вопрос: кто-нибудь пробовал собирать девайс с прошивкой 1.6 и тактированием от внутреннего генератора? Оно вообще работоспособное, или проще не заморачиваться и оставить как есть - с прошивкой 1.5 и кварцем на 12 мгц?
PS. Как я понял, тема посвящена переходникам USB-LPT вообще, а не проекту usb2lpt. Если на форуме есть более подходящая тема, просьба перенести этот пост туда.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 20:03:21
Форумчата. вот у меня к вам просьба по этой теме. Протичал всю, а чтобы кто то печатку выложил не видел. если не трудно выложите пожалуйста. А если можете то каждый свой вариан. так и мне и всем будет удобно. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 20:44:15
Рейтинг сообщений: 4
Я тоже прошу выложите кто-нибудь печатку под DIP.
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 21:43:08
Добрый день
Может у кого есть почитать на русском про синхронный bitband режим работы FT245R.
