этим только микро-чипы можноhybroid писал(а):Чего же, попробуйте:Uklunok писал(а):И почему не рекомендуется мощным паяльником паять микроэлектронику?
Как уменьшить мощность паяльника?
Я почти был уверен что дело в тестере. Только не очень понимаю как тестер работает при измерении переменного напряжения.Zanzib писал(а):Дело в тестере и в понимании того, что в этой схеме симистор никакое напряжение не регулирует.
Смущает вот что - при максимальной яркости свечения лампы - форма сигнала почти синусоида. И показания должны быть около 250 В. А вот когда начинаем уменьшать, то форма сигнала меняется и вот тут должны были начаться артефакты, а у меня всё наоборот...
Странно, соединил последовательно два конденсатора по 0,1, а визуально пределы регулировки не изменились.Maklesha писал(а):Возможно дело в симисторе, странные экземпляры попадаются, попробуй убавить емкость 0,1 до 0,05мкф
Я нашёл нормальный на 60Вт и купил его (только он пока ещё в посылке едет
http://www.dealextreme.com/p/60w-electr ... 40v-101843
Написано, что для электроники в самый раз подходит.
И когда я искал паяльник, я принципиально искал с острым жалом самый мощный
Старичок, я цитировал не последний пост, а предпоследний или даже пред-предпоследний. Или мне надо было отвечать в пустоту, а непонятно кому и на что?Zanzib писал(а):не цитируйте последний пост, на который отвечаете. тем более, полностью.
Starichok51.
Тем более, что кроме того, кто читает риплай на свой пост ветку читают другие и тогда менее понятно, аб чем речь.
Честно говоря, я думал, что цитирование (кроме чреизмерного оверквотинга) находится в руках юзера и ему виднее, что и как цитировать. Увы, если есть энергичный модератор, то это -глЫбокое заблуждение.
Аккуратней, однако. П8 правил....
Serg-G
Угу. Удобно паять огромные выводы диодных мостов - и только. А мелкие лапы TQFP тоже им предлагаете паять? Важна же ещё и стабильность температуры жала. Лучше бы паяльную станцию заказали.. Или паяло от неё и сделали бы паяльную станцию.
А как этим монстром подлезть между деталей? Не говоря о том, что и в руке его долго не подержишь - рука отвалится.
Ладно подлезть, в своё время накручивали проволоку на жало, чтобы достать до мелочёвки. Проблема в том, что у мощных паяльников гораздо больше расстояние от ручки до кончика жала - рука отвалится через пять минут, пытаясь "поймать" нужную точку с таким рычагом.
Посмотрите на продукцию, например, ERSA для точных работ. Там от ручки до места пайки на вид ~4см.
А как же эта.. эволюция? Технический прогресс, все дела.. Не думаю, что сейчас стоит такой фигнёй страдатьploop писал(а):Ладно подлезть, в своё время накручивали проволоку на жало, чтобы достать до мелочёвки.
Кстати, ручка этого паяла может весьма сильно греться. Может даже обжигать пальцы
У меня лежит 60 Вт паяльник - я им изредка D2-PAK'и отпаиваю
Наплевать. От напряжения отвалится, пока этим вибратором прицелишься в ногу ATmega32 или подобногоUklunok писал(а):86 грамм
Я и говорю - в своё время. Когда дедов ЭПСН, прогоретый до дырок, и повидавший не одно ведро жал, всё еще служил верой и правдойА как же эта.. эволюция?
Когда вы видите на табло, что в розетке 220 Вольт, то это действующее значение. Ведь что означает, что в розетке переменное напряжение? Что вам тестер должен показать, если амплитуда меняется 50 раз за секунду от минус 310 до плюс 310? Поэтому его выпрямляют и привязывают по электродинамичному эффекту воздействия к такому же постоянному. То есть, резистор будет ощущать на себе одинаково и переменное с амплитудой 310 вольт и постоянное значением в 0,707 раз меньше.ASUAndy писал(а): Я почти был уверен что дело в тестере. Только не очень понимаю как тестер работает при измерении переменного напряжения.
Почему в 0,707? Да потому что, если попытаться получить среднеквадратическое значение из синуса, который в розетке (оно же эффективное, оно же средневыпрямленное), то окажется, что результат именно такой - на корень с 2 меньше из-за интегрирования синусоидальной функции. Тестер так настроен на фабрике китайцами, что показывает 0,707 от амплитудного. Другое дело, когда вы тестером меряете не синус, а ту фигню, которая на тиристоре. тестер честно выпрямляет и думает, что интегрирует синуссоиду, а там ведь черт и чё. Отсюда и недостоверные показания.
Вообще, когда вы меряете тестером такие импульсы, то теряются любые разумные данные и вы считываете с индикатора количество попугаев. А что, собственно вы хотели бы увидеть на индикаторе, амплитуду, период? Напряжение? Какое, если оно почти мгновенно меняется, да ещё и несинусоидальное.
С чего это вы решили, что должно быть около 250?Смущает вот что - при максимальной яркости свечения лампы - форма сигнала почти синусоида. И показания должны быть около 250 В. А вот когда начинаем уменьшать, то форма сигнала меняется и вот тут должны были начаться артефакты, а у меня всё наоборот...
Выкручивая потенциометр, мы меняем параметры фазосдвигающей цепи и, собственно, фазу включения прибора, который подает в нагрузку уже какую-то обрезанную ( время включения мало и фронт начала почти вертикальный ) часть синусоиды, фактически импульс, у которого передний фронт почти прямоугольный, а спад в виде синусоиды. Все это хорошо видно с помощью осциллографа, а не тестера.
Ваш глаз, как визуальный прибор при небольшом динамическом диапазоне лампы, слишком грубый прибор.Maklesha писал(а): Странно, соединил последовательно два конденсатора по 0,1, а визуально пределы регулировки не изменились.
Можете попробовать измерить светимость лампы, температуру излучения, изменения тока через спираль и так далее.
По этому для таких вещей как ни странно.ещо есть в продаже реостаты и обычный стрелочник вольтметр.хоть и грубоват прибор.но он того стоит.для данной темы.
Давайте не будем, углубляться в теорию, схема на столько проста, что нечего разбирать. Если автор уверен в монтаже, значит дело в деталях. Косячить из которых могут только 3 - конденсатор, динистор, симистор, всё!
Теория, а в данном случае это даже не теория, а понимание принципов работы - вещь первонеобходимая. Зная, как всегда при наличии достаточного желания сможешь ответить, почему. так что этим не следует пренебрагать, имхо.Maklesha писал(а):Давайте не будем, углубляться в теорию, схема на столько проста, что нечего разбирать. Если автор уверен в монтаже, значит дело в деталях. Косячить из которых могут только 3 - конденсатор, динистор, симистор, всё!
Если узел ведет себя странно, то столитрово виноват резистор, который сдвигает фазу управления не по нужному закону, а как сам хочет. Возможны провалы сопротивления или что-нибудь подобное, в результате чего сопротивление меняется случайным образом. Остальное маловероятно.
Хорошо Zanzib пусть оборван переменник, но я не хочу так недооценивать автора.
Земеняй детали, хватит разглядывать. Как последний вариант, замени динистор неонкой, раз ты уверен, что твой симистор великолепен.
- (10.51 КБ) 402 скачивания
Что за напряжение в розетке, я более-менее представляю и откуда корень из двойки берётся тоже знаю. Я имел в виду что не очень представляю принцип измерения переменки цифровым тестером...
Если мне память не изменяет, то стрелочным тестерам пофиг обрезаная синусоида или нет...
Спасибо Zanzib сегодня ещё попробую вместо переменника постоянных резисторов напаять и посмотрю...
Спасибо Maklesha если резисторы не помогут - буду неонку искать. Та, которая в стартерах от ламп дневного сета стоит подойдёт?
Я хотел увидеть эквивалент "по электродинамичному эффекту воздействия к такому же постоянному".Zanzib писал(а):А что, собственно вы хотели бы увидеть на индикаторе, амплитуду, период? Напряжение? Какое, если оно почти мгновенно меняется, да ещё и несинусоидальное.
Был бы осциллограф я бы давно разобрался в чём дело... Просто надеялся, что чем больше форма сигнала походит на синусоиду, тем более точно будет показывать тестер... Нет у меня осциллографа, приходится выкручиваться тестером. А оказывается чтобы тестером найти неисправность - мало знать как схема работает - нужно ещё хорошо представлять как сам тестер работаетZanzib писал(а):С чего это вы решили, что должно быть около 250?Смущает вот что - при максимальной яркости свечения лампы - форма сигнала почти синусоида. И показания должны быть около 250 В. А вот когда начинаем уменьшать, то форма сигнала меняется и вот тут должны были начаться артефакты, а у меня всё наоборот...
Ну нет у меня других приборов: тестер да глазZanzib писал(а):Ваш глаз, как визуальный прибор при небольшом динамическом диапазоне лампы, слишком грубый прибор.
Я не был уверен в монтаже и деталях, поэтому собрал эту схему ТРИ раза из РАЗНЫХ деталей... только переменника второго не было. И все три схемы работали одинаково но не регулировали от 0 до 100%. Понятно я на переменник начал думать - заменил постоянными резисторами но вот здесь я и мог накосячить - когда крутишь движок резистора, то видно ярче или тусклее светит лампа. А пока перепаиваешь резисторы - можешь и забыть как лампа светила...Maklesha писал(а):Давайте не будем, углубляться в теорию, схема на столько проста, что нечего разбирать. Если автор уверен в монтаже, значит дело в деталях. Косячить из которых могут только 3 - конденсатор, динистор, симистор, всё!
До неонки не добрался но провозился со схемой 4 часа - не регулирует... Светится в полную силу и всё...
Чтобы посчитать сопротивление резистора - накидал схему в протеусе - ещё больше запутался
Объясните что я не правильно понимаю или протеусом пользоваться не умею...
Схема в протеусе: А вот осциллограмма по этой схеме (желтый - сеть, синий - напряжение на конденсаторе) Вопросы:
1. В точке 1а сетевое напряжение = 0. КАК напряжение на конденсаторе может быть -150 вольт?
2. Почему в точке 2 сетевое напряжение ещё уменьшается, а напряжение на конденсаторе начало увеличиваться.
Сил моих больше нет!
Ну какой к черту протеус? Ты случаем не 470R поставил переменник? Разорви его, лампа должна погаснуть, если нет, хана твоему хваленому симистору !
