Добавленно. Вчера, за вечер, доработав "Ташибру" на 60 вт, сделал такой БП. Поместился в корпус от штатного аккумуля.
Альтернативное питание шуруповёрта.
Радио №7 за 2011г. (есть в сундуке Кота) и будет тебе счастье.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Собрать блок из кислотного мотоаккума и зарядки.
Зарядку на клеммы, питание брать тоже с клемм. И зарядка цела, и шуруповерт шуруповертит.
В том что поместится нет сомнений . Как она себя чувствует при повторно-кратковременном режиме работы ?vbfbk2020 писал(а):Радио №7 за 2011г. (есть в сундуке Кота) и будет тебе счастье.
Не мешайте мешать!
Vasilii, с пятницы по вторник крутил этим шуриком саморезы на 50 (более 200 шт). Полёт нормальный, но выявился небольшой косяк. Плохо работает регулятор оборотов, вероятно, плохая фильтрация напряжути. Завтра (если будет настроение) переделаю, воткну дроссель.
Результатами сможете поделиться ? И окончательным вариантом . Хочу себе замутить на базе Vossloh Schwabe ,20-105 W , 11,7 V. Шуруповерт на 9,6 В , регулятора нет . Кто-нибудь не пробовал сделать двухступенчатое управление ?
Не мешайте мешать!
Вот и наступило "завтра" и появилось настроение. Поставил в оба провода по дросселю (выпаяны из дохлых "матерей"). Перед и после дросселей по ёмкости (какая-то "плёнка" даже номинал не смотрел, взял первое, что под руку попалось). Всё стало горазда лучше.vbfbk2020 писал(а):....Завтра (если будет настроение) переделаю...
Обещали, на такую доработку, принести 2х скоростную Макиту. Ждём-ссссс.
Параметры трансформатора , выпрямителя , радиатор на диоды ?
Не мешайте мешать!
Для начала курим эту тему, не ленясь и просматривая все ссыли. Потом все вопросы (если останутся)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33797
А чем плох импульсник? Форумчанин dr.doc собирал свою конструкцию в штатном корпусе. Уже с месяц работает.
У меня тоже импульсник. Ни чего плохого в нём не вижу.
shervlad Итересно ваши "помучить" получилось али нет? Так как у меня шурик на 12 вольт и я думал его к БП компа присоединить но неуверен в своих познаниях.shervlad писал(а):.есть старый комповский блок вечерком попробую его помучить.
Под защитой[url=http://zillya.ua//url]Zillya! Internet Security[/url]
Подсоединяйте, все нормально.
Полярность только не перепутайте.
У меня даже на 18 вольт от 12 нормально работает, только скорость упала.
Если мощности блока питания хватит - будет работать. А не хватит - просто отключится при большой нагрузке (включите перетыканием питания 220v).
Всё работает, главное правильно подключить
Блок питания для шуруповерта должен обеспечивать пропорциональное снижение напряжения при росте потребляемого тока и быть слабочуствительным к КЗ. Практическая реализация блока питания в стандартном корпусе от аккумулятора была показана в журнале Радио от 7/2011. Прикрепляю статью.
- Сетевой блок питания для шуруповерта Радио 7_2011
- (184.07 КБ) 2093 скачивания
А прежде чем рекомендовать, сами собирали? И что за идиотизм, два транса, можно и одним обойтись. У меня на основе доработанной Тошибры уже с полгода работает.
Я не рекомендовал, а информировал. Сам не собирал пока. Второй транс для подбора напряжения и повышения безопасности, мотается на кольце (витков не много), как пишет автор статьи.vbfbk2020 писал(а):А прежде чем рекомендовать, сами собирали? И что за идиотизм, два транса, можно и одним обойтись. У меня на основе доработанной Тошибры уже с полгода работает.
Поделитесь вашим решением?
Читаем всю тему. Мой вариант есть выше.
+100vbfbk2020 писал(а):А ещё надо учесть такой момент, вес Б/П должен быть примерно равен весу аккумулятора (если встраивать в шурик). Т.К. аккум. и механизм шурика по весу сбалансированны и поэтому им удобно работать (что-бы убедится, возьми в руку шурика без аккума и попробуй симитировать работу). А если не встраивать, то надо делать объёмно- весовой имитатор аккума.
Когда купил шуруповерт, дрелью почти перестал пользоваться. Намного удобней, ИМХО!
Вопросы остались. Как ведет себя шурик при хорошей нагрузкой, и в случае полного останова? И как ведет себя ИБП при тех же условиях? Напряжение на шурике падает или нет? С акумом ведь падает, что его и спасает от перегрева. А шурик какой? Не маловато ли для него Tashibra на 60 Вт?vbfbk2020 писал(а):Для начала курим эту тему, не ленясь и просматривая все ссыли. Потом все вопросы (если останутся)
А саморез диаметром 6мм и длинной 120мм, хорошая нагрузка? Какой полный останов? А "трещётка" в нём для чего?Как ведет себя шурик при хорошей нагрузкой, и в случае полного останова?
Прекрасно ведёт, саморезов 500, уже закрутил, источник жив. И сверление пёрками листовой металл (дыры под ламповые панели).И как ведет себя ИБП при тех же условиях?
Не замечал и не мерял, но судя по моменту на валу, нет.Напряжение на шурике падает или нет? С акумом ведь падает, что его и спасает от перегрева.
Tashibra запускается на более высокой частоте и реальная мощность ватт 90. Шурик какой-то китаец куплен за 900р по акции, года 4 назад.Не маловато ли для него Tashibra на 60 Вт?
